pic16f716 программный шимм
Serega4789
Добрый день! нужно реализовать программный шим 3 канала частотой 16.66  период 60мкс пауза 10мкс и 3прерывания для кнопок. Есть наработки подобной проги на ассемблере хотя бы реализация шима?
а че так скромно, всего 17кГц, сразу закладывайтесь на 100..200кГц програмнного ШИМа , самое оно будет.
мне надо импульс на трансорматор подавать  3 шт тр  для управления тиристорами . Делал внешний генератор и схему управления норм работает, но громоздко получается.
21 час назад, IMXO сказал:
50мкс длина импульса 10мкс пауза
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
проблемы  прерываниями!
В режиме прерваний по порту B нормально работает только PORTB 4 , остальные срабатывают через 2 события .
Прерывание и опрос например В7 вкл порт В2 срабатвает через 2 раза если увеличить частоту мк  или снизить частоту прерываний (10гц)
то норм. Делал в flowcode так бстрее
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
28 минут назад, Serega4789 сказал:
вы пишите чушь.
прерыванию абсолютно фиолетово по какому выводу прошло изменение состояния по 4, 5, 6, 7 или любой их комбинации, прерывание будет сгенеривовано.
прерывание может быть потеряно:
1.  если состояние пина поменялось на исходное до прочтения порта и сброса флага
2. если проводятся несколько чтений порта (последовательное чтение отдельных пинов) между которыми произошло изменение состояния.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Позже скину схему в протеусе и проект программы.
Проект диммер два канала с управлением пачкой импульсов.
Т. К есть только прерывания на порт В0 и по всему порту логика такая:
Ловлю прерывания по portB
В прерывании опрос pB4 и pb7
В зовисимости какой из них 1 ка
Взвожу флаг F1или F2,
В ЦЫКЛЕ основной программы
По флагам F1-2 вкл таймер открытия тиристора, после запуск пачки импульсов 400мкс
Время вкл  50мкс выкл 10мкс
Сброс флагов F1 или F2
Ноги импульсов PB3 и Pb2
По каналу  прерывание РВ4 импульс РВ2  все хорошо импульсы строго по прерыванию, а по другому каналу 2 раза по прерыванию затем 2 пропуска. Отключал один из каналов из программы все равно такая ерунда,может протеус виноват так частенько бывает
Posted (edited)
Значит послесработки прерывания сигнал уходит в ноль до того как будет опрошен.
Подскажите, если в инициализации я один из портов B4 или 7, например 4выставлю на вход а 7 выход
Прерывание порт В вектор int4 ->когда сработает прерывание на заведамо включено м на вхот порту В4 я врублю флаг F1 , переведу В4 на выход В7 на вх
Вектор поменяю на int 7 и Затем F2=1 так по кругу гонять прерывания,
Это будет корректно?
Edited by Serega4789
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (Power-up Timer is enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection disabled)
#include <stdio.h>
unsigned int F1_count=0,F2_count=0,stop_count1=0,stop_count2=0;
unsigned int x1=1,x2=0;
unsigned int FLA=0,FLB=0;
unsigned char dimmer=20;//65
unsigned char F1,F2;
//unsigned char pvm1=0,pvm2=0,n=0;
unsigned char  start=0;
unsigned char count_dimmer=0;
//unsigned int FLB=0;
void interrupt high_isr (void)
//void interrupt isr(void)
   PORTBbits.RB6 = 1;
   PORTBbits.RB6 = 0;
    if(x1 ) //proverka konkretnogo port x1 ili x2
    if (RB4==1 && FLA==0 )
     FLA=1;
     //PORTBbits.RB2 = 1;
     //PORTBbits.RB2 = 0;
    if(x2 )
     if (RB7==1 && FLB==0 )
       FLB=1;
      //PORTBbits.RB3 = 1;
      //PORTBbits.RB3 = 0;
if(start==1){
if (FLA && RB4==0) {x1=0; x2=1;F1=1;}
if (FLB && RB7==0) {x2=0; x1=1;F2=2;}
  if (RBIF) {RBIF=0; } // flag int
void main()
  TRISB = 0x91;
  TRISA = 0x7;
  PORTBbits.RB2 = 0;
  PORTBbits.RB3 = 0;
  PORTBbits.RB5 = 0;
  PORTBbits.RB6 = 0;
  PORTBbits.RB1 = 0;
  PORTBbits.RB0 = 0;
  INTEDG = 1; //rising edge
  //INTEDG = 0; //falling edge
  //OPTION_REG=0xc0;
  OPTION_REG = 0b01000000;
  RBIF = 0;
  RBIE = 1;
  GIE = 1;
  while(1)
   if (RB0==1)
    start=0;
   else
       start=1;
   if (start==0)
    x1=0;
    x2=1;
    F1_count=0;
    F2_count=0;
    FLA=0;
    FLB=0;dimmer=20;
    count_dimmer=0;
    PORTBbits.RB5 = 0;
    PORTBbits.RB6 = 0;
   else
   PORTBbits.RB5 = 1;
   if(start==1)
     if(F1)
     if(F1_count!=dimmer){F1_count++;}
     if(F1_count==dimmer)
    PORTBbits.RB2 = 1;//620mks pchka /50 =12 ugol  400 edinic 180 grad
     __delay_us ( 60 ); //380 minim znachenie dimmer
    PORTBbits.RB2 = 0;
     __delay_us ( 10 );
    PORTBbits.RB2 = 1;
     __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB2 = 0;
     __delay_us ( 10 );
     PORTBbits.RB2 = 1;
     __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB2 = 0;
     __delay_us ( 10 );
     PORTBbits.RB2 = 1;
     __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB2 = 0;
     __delay_us ( 10 );
     PORTBbits.RB2 = 1;
     __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB2 = 0;
     __delay_us ( 10 );
    F1=0;
    F1_count=0;
    FLA=0;
     if(F2)
    if(F2_count!=dimmer){ F2_count++; }
    if(F2_count==dimmer)
    PORTBbits.RB3 = 1;
    __delay_us ( 60 );
    PORTBbits.RB3 = 0;
    __delay_us ( 10 );
    PORTBbits.RB3 = 1;
     __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB3 = 0;
     __delay_us ( 10 );
     PORTBbits.RB3 = 1;
    __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB3 = 0;
    __delay_us ( 10 );
    PORTBbits.RB3 = 1;
    __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB3 = 0;
    __delay_us ( 10 );
    PORTBbits.RB3 = 1;
    __delay_us ( 50 );
    PORTBbits.RB3 = 0;
    __delay_us ( 10 );
    F2=0;
    F2_count=0;
    FLB=0;
     //...razgon..............................
    if (start)
    if(dimmer!=1){if(count_dimmer!=10){count_dimmer++;}else{count_dimmer=0;dimmer--;}}else{PORTBbits.RB6 = 1;}
    }//if(F2_count==dimmer)
      }//start
 if (n< pvm1){PORTBbits.RB2 = 1;}else{PORTBbits.RB2 = 0;}
 if (n< pvm2){PORTBbits.RB3 = 1;}else{PORTBbits.RB3 = 0;}
 if(n==6){n=0;}
более менее стабильно работает в протеусе,  теперь в железе проверить надо
Сделайте прерывание каждые 10 мкС, в прерывании инкрементируйте счетчик, при его равенстве 5 меняйте состояние пина порта, а при 6 еще и обнуляйте его.
В 01.05.2022 в 08:06, Serega4789 сказал:
А какой смысл гнать ШИМ на тиристоры? Один фиг они не закроются, пока ток не опустится ниже порога удержания...
59 минут назад, BARS_ сказал:
Вообще-то управление тиристоров импульсами - распространённый способ, для снижения мощности в цепи управления. Они прекрасно открываются короткими импульсами, но нет гарантии, что откроются от одного. Тут ведь надо, чтобы ещё и достаточное напряжение на тиристоре было в наличии. Поэтому управляют пачкой импульсов, перекрывающих по ширине зону неопределённости.
Тогда вообще непонятно, нафига автор такие сложности выдумывает, когда у данного МК есть аппаратный ШИМ.
6 минут назад, Lexter сказал:
Ну так ведь можно привязаться к началу полупериода
3 часа назад, BARS_ сказал:
Вот в этом месте обычно и возникают проблемы при управлении одним импульсом. Детектор перехода через ноль сработает, но неизвестно, хватит ли напряжения в сети в этот момент для открытия тиристора. При напряжении на нём около нуля-то он не защёлкнется. Делать задержку с запасом - терять начальную часть синусоиды, мощность до 100% регулироваться не будет. Поэтому дают пачку импульсов, за время которой напряжение гарантированно нарастёт до уровня, при котором тиристор откроется. А откроется он по тому импульсу пачки, при котором напряжение будет достаточным, т.е. максимально возможно близко к началу полупериода.
1 час назад, Lexter сказал:
Причем здесь вообще напряжение?!
У тиристора есть "ток удержания" - минимальный ток при котором тиристор остается в открытом состоянии.
Если по завершении импульса открытия на гейте , ток протекающий через тиристор не превысит ток удержания тиристор закроется
44 минуты назад, IMXO сказал:
При чём здесь вообще закрывание тиристора? Речь идёт об его открывании в начале полупериода сетевого напряжения.
Тиристору абсолютно ровно где открываться: в начале, в середине, или в конце полупериода.
Открывается он : при подаче управляющего тока на переход гейт-катод, и останется открытым до тех пор пока не будет снят управляющий ток с перехода гейт-катод или  ток через переход анод-катод не станет меньше тока удержания тиристора.
    • Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь У разных производителей это напряжение разное.
    • Приветствую! Сразу суть: испоьзую такую структуру/объединение union errbyte{ struct error_status {     unsigned bit0_Tank_Empty:1;     unsigned bit1_Tank_Sens_Min:1;     unsigned bit2_Tank_Sens_Max:1;     unsigned bit3_Tank_Filling_Valve_Not_Set:1;      unsigned bit4_Tank_Auto_Filling_Off:1;      unsigned bit5_Mode_1_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit6_Mode_2_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit7_Mode_3_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit8_Mode_4_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit9_Flash_Setting_Error:1;     unsigned bit10_M1_4_Timeout;     unsigned bit11_Mode_5_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit12_Mode_6_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit13_Mode_7_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit14:1;     unsigned bit15:1; }error_bits; uint8_t error_bitfield_8[2]; uint16_t error_bitfield_16; }; В error_bitfield_16 записывается в два байта вся структура, в error_bitfield_8 соотвественно побайтно. error_bitfield_8 опустим. Так вот в чём проблема, если выставляется бит 9, то error_bitfield_16=0x0200, сброс error_bitfield_16 в 0 соответственно сбарсывает бит 9 тоже в 0 (всё ОК). Идём далее... А если выставляется бит 10 и выше, то error_bitfield_16 = 0 (error_bitfield_8 тоже по нулям). В чём может быть дело?
    • Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.  Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
    • Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид. Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику. Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к. В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется. Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
    • Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
