Блок питания был создан на базе схем: ПиДБП v.16у2, разработанной участником форума сайта «Паяльник» под ником Владимир65 и ее модом, созданным участником того же форума Николаем Шумейко, как дальнейшее совершенствование ПиДБП и улучшение его параметров.
Также хочется выразить благодарность авторам, чьи плоды труда были использованы для данной модификации, за качество работы и подсказки в процессе создания данного блока питания.
Блок питания может быть построен на базе микросхемы счетверенного операционного усилителя типа LM324, TL074, TL084, МС33079 или TLE2074, который и был применен в последующем. Как выяснилось, схема прекрасно работает и с быстрыми ОУ (в том числе подключалась через переходник и LM6172), требуется лишь только точная настройка последующих каскадов. При этом, с увеличением быстродействия ОУ, повышаются эксплуатационные характеристики БП. Возможна работа как с ОУ, способными работать в схеме с однополярным питанием (например, LM324), так и с ОУ, корректно работающими в схеме только при двухполярном питании (например, TL074, TL084 или TLE2074). При этом никаких переделок платы не нужно, а отрицательное плечо питания собирается на отдельной плате. Также возможна сборка на плате родной схемы ПиДБП версии 16у2 без каких-либо ее изменений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ
Выходное напряжение ………………..…………………………………………………………………………...…. 0 ~ 30 В
Выходной ток ………………………………………………………………………………………………………………. 0 ~ 3 А
Уровень шума и пульсации         - Стабилизация напряжения ……………………………………. ≤ 700 мкВ
                                                         - Ограничение тока …………………………………………………. ≤ 5 мВ
Влияние нагрузки ………………………………………………………………………………………………………… ≤ 0,001%
Время переходных процессов при изменении нагрузки от 0 до максимума …………..… ≤ 36мкС
Амплитуда выбросов при изменении нагрузки от 0 до максимума ………………………..…. ≤ 0,2 В
Амплитуда выбросов при восстановлении из режима короткого замыкания ………….... ≤ 1 В
Тема будет пополняться другими печатками и доработками схемы. Вы так же можете в этом поучавствовать ... ;-)
Описание работы ПиДЛБП v.20.max.pdf ПиДЛБП v.20.max.rar
Хорошо бы R17 заменить на стабилизатор тока. Простейший 2х выводной. Отбор тока 48 мА не многовато ли: VT9 не греется?
Добавлю в пользу REF: в отличие от 431, рефка мгновенно входит в режим.
48 минут назад, vg155 сказал:
Был, лучше не было. Вернулся назад.
Стоит на радиаторе 112 см2, при 30В градусов 40 от силы. При меньших напряжениях, естественно еще меньше. НА плате место посадочное предусмотрено. На фото этой платы нет.
Больше отбирать не вижу смысла, меньше - задержка растет. Примерно так получилось оптимально.
Изменено пользователем ALex_68
14 минут назад, vg155 сказал:
У меня прямо противоположный опыт. У Агилента, кстати, тоже.
Но тут и каскад этот совсем подругому работает.
1 час назад, ALex_68 сказал:
Все тоже самое с той лишь разницей, что Т3 за счет напруги на эмиттере, не до конца придавливает пару Шиклаи Т4-Т5
50 минут назад, vg155 сказал:
ну.ну...
А ГСТ там что даст? ОУ будет ток опусать, давая нагрузку на ГСТ, А тот будет поднимать напряжение и пытаясь его удержать, организуя задержку...
Тоже вариант так-себе... Дающий улучшение только в узком диапазоне при максимальном токе и напряжении... В остальных дающий ухудшение...
51 минуту назад, Владимир65 сказал:
Открывает или закрывает?
Закрывает, конечно. Только не до конца, как я понял из описания. Потому как Т3 не открывается полностью при переходных процессах.
Бывает! Шаблоны с току сбивают.:)
Пробовали, ставили ГСТ в место резистора. Вернее сразу поставили ГСТ, а потом перешли на резистор.  Было хуже. Наверно ГСТ добавляет усиление, а там и так достаточно без него. Уже не помню точно в чем заключалось ухудшение, но думаю что хуже стала стабильность и все остальное вылезло заследом. Алексей поправит если не прав.
Каждый новый велосипед хорош по своему! А иначе было бы скучно... Только представлю, одна схема БП на весь мир, и никакой альтернативы...(((
Когда по питанию приходит импульс положительной полярности больше 0,6 В, открывается транзистор и шунтирует этот импульс. То есть транзистор препятствует быстрому нарастанию напряжения. Если изменение медленное или амплитуда недостаточная, то транзистор закрыт и не влияет на работу схемы.
Алекс настраивал. Если мне не изменяет память, то смотрели  осциллографом на выходе БП при подключенном коммутаторе нагрузки на выходе БП. Пусть Алексей уточнит. Он настраивал.
Так оно и было... И от транзистора зависит. Некоторые этот резистор (R55) вообще не видят, что он есть, что его нет. Была идея поставить 2SC6144, чтобы напряжение срабатывания уменьшить. Вот он этот резистор видел хорошо. Но для обрезания выброса при снятии нагрузки он не нужен (там выброс и так гораздо меньше). А при выходе из КЗ в режиме стабилизации напряжения там выброс образуется из-за перерегулировок каскадов ток-напряжение, по этому сила тока идет до уровня, ограничения тока. В моем блоке это получилось 3,2А. 2SC6144 его не держит даже в импульсе. Из-за низкой надежности с 2SC6144 поставил 2SC5200. Для этого транзистора влияния этого резистора не увидел. Оставил по наследству.
Как то так...
Польза от фильтра большая, хорошо режет выбросы напряжения. Но при большом  выходном токе и напряжении хорошо греется транзистор в фильтре. Особенно если эти выбросы идут непрерывно. Например когда подключен коммутатор на выход БП.
34 минуты назад, ALex_68 сказал:
Диод при быстром изменении напряжения  компенсирует отсутствие резистора при больших изменениях выходного напряжения больше +- 0,6 В. Но резистор нужен. Он закрывает транзистор когда нет выбросов, чтобы обратный ток коллектора не приоткрывал его.
@smd52 Главное, чтобы каждая последующая версия была лучше предыдущей. А совершенствованию нет предела.
Ну разве, что, когда каменный век устраивает... Но тогда надо пересесть за компьютер, типа синклер, смотреть ламповый телевизор, и как вариант флажками переговариваться...
А что? Кто то кого то принуждает собирать эту схему? Человек собрал для себя так как хотел, добавил много своих решений, получил хороший результат,
решил поделиться с другими. Это плохо или кому то мешает? Так прямо и скажите...
