  • 2 weeks later...
Друзья, зачем задавать вопросы, на которые вы изначально знаете ответы. Вы же имеете опыт, читаете учебники,литературу, т.е. ограмотняетесь постоянно....
Я не буду разжевывать элементарные вещи и не открою для Вас чего-то революционного. Понятно, что создать стоящее можно лишь отойдя от стереотипов.
Для тех, кто хочет заняться творчеством по теме.
Берем подопытную схему, делаем замеры в контрольных точках при нужных режимах.
Определяем, что не устраивает в работе (каждому свое). Выявляем причины и какая часть схемы создает проблему. Устраняем проблемы.
Применительно к данной схеме для творческого "озарения" можно попробовать отключить от базы силового транзистора ОУ с обвеской и вместо этого подключить батарею (аккумулятор). Включаем, наблюдаем, делаем замеры в контрольных точках. Анализируем результаты. Далее. Подключаем аккумулятор к коллектору силового транзистора (npn). Обеспечиваем плавное нарастание напряжения от нуля до необходимого при включении. Включаем, наблюдаем, делаем замеры в контрольных точках. Анализируем результаты. И так далее и тому подобное. В итоге получаем массу полезной информации. Думаем, ищем пути совершенствования или же понимаем, что совершенствование не целесообразно ...или не возможно. Если совершенствование не возможно (по Вашему мнению), но схема нужна, то подстраиваем  отдельные показатели для собственных нужд.
3 часа назад, Ztair сказал:
А что? Батарея эталон стабильного напряжения ?  Или прецизионный источник опорного напряжения?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Владимир, если об этом спрашиваешь, значит тебе нет смысла вникать в то, о чем я написал. Ты уже сделал уникальную схему, востребованную многими . За это огромное спасибо. С уважением, Александр.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
@Ztair Дело не в том что сделано, а в том что еще можно сделать. Просто не понятен предложенный вами принцип поиска недостатков схемы. Ведь его можно применить не только к этой схеме, если он действительно полезный. Если можно, то объясните подробнее принцип вашего поиска проблем в схеме.
  • 5 weeks later...
Читать статью>>
Posted (edited)
Ну что, добавил очередную маленькую платку. За одно переделал шунт.
Теперь за работу при исчезновении -5В можно не волноваться. БП будет не только как то работать, но при исчезновении -5В силовые закроются, а при появлении - откроются, согласно выставленному напряжению или силе тока.
Теперь схема выглядит так:
Плата защиты прекрасно ставится на место перемычки, идущеот от делителя к ОУ.
Ну а ниже осиллограмы (Вход открыт, делитель на щупе х10)
Первое включение и выключение БП.
Последующее включение и выключение БП.
Отключение и подключение -5В от платы БП
В архиве схема в сплане и лайка блока защиты. Остальное можно взять с первой страницы.
ПиДЛБП v20.max.2.rar
Выглядит основная плата сейчас так:
Edited by ALex_68
Posted (edited)
@vg155 А то, там не только ТКЕ, там же и допуски зависят... У них же и со звоном гораздо лучше дело обстоит. Да, место резонансное, хочется поточней. Хотя другие не ставил. У меня с такими проблем нет. Должно работать и с другими, но 100 пик я уже разницу видел (надо осликом старым пользоваться начинать, зря 2 новых купил ;-) )...
Edited by ALex_68
А что с выбросами не так?
8 часов назад, vg155 сказал:
А бывает ниже?
Ну пусть будет "хуже", испралюсь... :-)
8 часов назад, ALex_68 сказал:
Вот теперь всё Ок.
Нормальная схемка, хоть и простой её уже не назовёшь. Вопрос: а как у вас устроен блок переключения обмоток трансформатора?
@Karlson904 Ну я же начинал с 16у2. По этому изначально под нее все и делал. По этому по схеме Владимир65... Ну а так, как проблем замечено не было, она и осталась...
Вообще могу все схемы выложить вместе с печатками. Конечно, на сегодняшний день кое что не помешало бы обьеденить (типа самого БП, который на 8 платах), но уже есть как есть...
Надо заметить, что все эти переключалки вносят смятение в работу БП в режиме CC, когда нагрузка быстро меняется взад-вперёд и блоку управления приходится перескакивать с одной ступени на другую (а то и через две) с большой частотой.  Получается совсем небезопасная чехарда и для БП и для нагрузки - реле трещат угрожающе. Пытаюсь решить эту проблему, но оптимального решения пока не нашёл.
6 часов назад, Karlson904 сказал:
Заблокировать переключалку в режиме СС. Или вручную.
Posted (edited)
Заблокировав переключалку в предустановленной в режиме CV позиции, и зная, что БП не выйдет за пределы безопасного режима. Ну да, хоть как бы и не совсем комильфо. Давно о таком способе думаю, но пока не решаюсь.  В этом случае нужно будет на вход коммутатора в режиме CC подавать сигнал не с выхода БП, а  с потенциометра регулировки напряжения, к примеру, через буферный усилитель на ОУ с подобранным для согласования уровней коэфициентом усиления. Переключение возложить на шустрое сигнальное реле и обеспечить небольшую задержку в работу коммутатора на время пролёта контактов этого сигнального реле. Кстати, можно избавиться и от ступенчатого изменения выходного напряжения при восстановлении из CC в CV. Цена вопроса - заметно повышенное выделение тепла на регулирующем транзисторе в определённых режимах работы. А так, если закрыть глаза на некоторые недостатки, этот способ можно было бы назвать премлемым.
А иначе - ШИМ предрегулятор:unknw:
Edited by Karlson904
Posted (edited)
8 часов назад, Karlson904 сказал:
Ну по идее защита от перегрева у БП есть по умолчанию. Вполне адекватно работающая схема регулировки оборотов карлсона тоже, чего он выйдет за пределы безопасного режима?
У меня транзисторы стоят на радиаторах от старых АМД-шных пентиумов. Когда я делал регулятор карлсона, в самом начале, то сделал, чтобы при старте секунды на 2-3 подавалось полное напряжение, а потом снижалось в зависимости от температуры, ну тип борьба с шумом. Ну была идея там, сбить пыль, надежный старт и т.д. Так вот при падении напряжения на силовых 15В и 3А тока этот карлсон за 2-3 секунды работы на полной мощности умудрялся охладить радиатор градусов на 7. Как результат старт и выключение, а не дальнейшая работа, в общем одни дерганья. Пришлось оставить только короткий импульс, а не 2-3 секунды.  И даже при этом, на минимальных оборотах, он работает секунд 10-20. Потом минуту стоит.
По этому, думаю, что вариант выйти из режима есть только для версии без принудительного охлаждения. Но для него тоже есть же в схеме защита от перегрева... Будет расти температура- закроет силовые... Там по схеме верхний предел 60-63 градуса, по схеме больше не накрутишь.
Ну либо если с радиатором силовых ошиблись...
Edited by ALex_68
44 минуты назад, ALex_68 сказал:
Радиаторы с теплотрубками гораздо эффективнее
Да,Э эффективнее. Но и намного дороже. Ключевое слово:
1 час назад, ALex_68 сказал:
на радиаторах от старых... пентиумов
Сиречь, бесплатных.
Posted (edited)
@vg155 так а зачем там еще большая эффективность? Там и так радиатор 7см на 7 см и 4 высотой. И можно грузить раза в 2 больше, чем сейчас... А такие радиаторы без принудительного обдува все равно не эффективны. Т.е. так просто, без карлсона,  не поставишь...
Да, можно и 250Вт отвести нормальным процессорным кулером, но для этого БП должен быть соответствующим... А так будет только обьем занимать лишний...
Edited by ALex_68
  • 4 weeks later...
как я понял что обрыв движка больше никого не беспокоит.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ставьте нормальные потенциометры,  а не хлам или китайскую поделку, не будут беспокоить...
Меня они не беспокоят, но беспокоят других. Владимир 65 знает.
Posted (edited)
Из нормального еще ни одного не скрутил. А китайский ширпотреб,  он изначально,  зачастую, с проблемами. По этому его пользовать отказался. Отсюда и беспокойства нет...
Это как с ТЛками писали. Делать нечего было,  погонял. На управляющем и полностью конденсатор снимал,  и до 100n ставил,  не звенят они у меня. Хоть и на выходе тантал стоит на 10мкФ. Но и китайцев не ставил.
Ну если кто боится, пусть поставит на вход ОУ по опорке по напряжению резистор килоом на 30. Оборвется центральный,  ногу опорки к земле подтянет, проблема какая...
Edited by ALex_68
42 минуты назад, Sem2012 сказал:
Владимир 65 знает.
Есть такая проблема... Конечно на хороших переменных резисторах может и не  появится, а те кто соберет на резисторах низкого качества, может и появится. По этому в схеме можно нарисовать  резистор с движка на нижнюю по схеме ногу переменного резистора. Хуже не будет даже с хорошим переменным резистором. А ставить его или нет, каждый решит сам.
