13 минут назад, Владимир65 сказал:
можно нарисовать  резистор с движка на нижнюю по схеме ногу переменного резистора. Хуже не будет даже с хорошим переменным резистором
Если речь о регуляторе тока или напряжения, то не только можно, но и желательно шунтировать средний вывод резистором. Это позволяет более точно устанавливать малые значения вблизи нуля.
@vg155 На токе там и так делитель есть. Оборвется подстроечник, подтянется к земле 620 Омами. По напряжению, если только...
Posted (edited)
На днях тут пару десятков транзисторов потестировал. Брались из общей кучи. Оба от ON SEMICONDUCTOR CORPORATION. только 2N4401 сделан на заводе в Китае, а 2N4403 сделан на заводе в Японии. Как вариант могу привести значения усиления. У 2N4401 равномерный разброс значений от 220 до 396. У 2N4403 - 2/3 транзисторов вообще по всем параметрам одинаковые, остальные дали разброс от 267 до 295.
Fairchild Semiconductor, завод в Японии, дал такую же ситуацию, как 2N4403.
Вот и думайте, что вы на алиэкспресс берете, если даже у одного производителя такая разница в зависимости, от завода.
Edited by ALex_68
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
1 час назад, ALex_68 сказал:
Я не о конкретной схеме, а о внесении нелинейности в регулировку.
  • 2 weeks later...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
СиНДЛБП (Сложный и недоступный). Много лишнего.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
