Высокочастотный динамик, Ферромагнитная жидкость
Привет любители HIFI звука!
С годами магнитная жидкость в динамиках утрачивает свои физические качества, в связи с чем возникает вопрос о смене магнитной жидкости или Ferrofluid.
В данный момент в интернете нет реальных предложений. Посоветуйте алтернативу этой жидкости и поделитесь своим опытом.
Спасибо
Неужели так сложно написать по-человечески - мол, имеется такая то АС с такими то пищалками, у которых такая то проблема.... ??? Скажу сразу- перезаправка целесообразна если для ремонта есть всё необходимое и в том числе магнизатор) В противном случае пищалки под замену (лучше на безжидкостные)
Edited by FonSchtirlitz
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Привет товарищ FonSchtirlitz!
Естественно в поиске задавал эти волшебные слова. но фиквам. Поэтому и пишу эти нелепые строчки. На мой взгляд не имеет смысла указывать АС и модель пищалки. Это общее понятие для динамиков. Либо альтернатива есть, либо ее нет. Ах да, С Праздником 1 Мая! Пролетарии всех стран Соединяйтесь!
Спасибо
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Ещё как имеет. Одно дело старая советская АС, у которой копеешный твитер 6гдв2 с ФМЖ или импортный винтаж, твитер которого днём с огнём не найти.
Суть ФМЖ охлаждение и демпфирование звуковой катушки в зазоре. Со временем любая ФМЖ теряет свои свойства и в любом случае настаёт момент эту проблему решать. У вас такой момент настал. Решайте.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Жидкость добавляется в основном для большой нагрузки на твиттер - чтобы его ненароком не сжечь и при плохом охлаждении ее.
Применяя в старых твиттерах, можно избежать преждевременное отслаивание провода катушки (старение) при больших входных сигналах.
На звук влияет. Меняется АЧХ системы.
Многократно использовал данный материал.
И какая нагрузка например у твитера 6гдв2 на частоте 5кгц с учётом, что на данной частоте среза  спектральная мощность составляет всего 2.5% (см.таблицу) То бишь при подаваемых на АС 100вт на 6ваттный твитер приходит 2.5ватта.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Дело в том, что у этих типов динамиков, уже старая катушка. Она подвержена "высыханию" клея на витках. Витки очень часто "слетают".
И Подводимая мощность в эти 2,5% достаточно легко  выведет ее из строя.  То ФМЖ спасет ситуацию хоть немного.
Posted (edited)
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну примерно так и есть, Vifa  D26 TG 05 6 Ohm от I.Q.4180AT. Mне рекомендовал человек, коллекционер I.Q. Акустических систем. Головкам уже по 30 лет.
Ну так шо хлопцы, есть алтернатива или ее нет?
Edited by russo-turisto
3 часа назад, russo-turisto сказал:
Да я про другую альтернативу, магнитной жидкости
Разве есть альтернатива ФМЖ?
Тогда к чему весь сыр-бор здесь?
Posted (edited)
Судя по роликам на ютубе, есть. Во что я мало верю, но люди ведь тратили время создавая ролики. Поэтому я тут и задал столь глупый на ваш взгляд вопрос.
Это вам хорошо, у вас нефть, газ свои. У меня единственный продавец, и тот из Голландии.
25 евро за 1мл.
Цитата
25 евро за 1мл
Поэтому вифа и стоит
Цитата
от 85 евро за штуку
А самопальная смесь масла с тонером для динамиков не подходит.
Posted (edited)
Дал обьявление в местную газетенку, откликнулся продавец, сговорились на шприц с 0,5мл жидкости.
Технические данные/Technische Daten
Основание/Basis: hydrocarbonic Oil
Намагниченность/Magnetisiation Ms:  300 Gauss ( 280~350)
Вязкость/Viskosität bei 27°C: 80cp
Плотность/Dichte bei 20°C : 1,04g/ml (1,02~1,08)
Temperatur: -40°C - 280°C
Получу, займусь заправкой. Будут какие то нюансы? Буду благодарен за совет.
Хорошего дня
ну вот и сбылась мечта ...... Заправил Магнитную часть жидкостью и..... А оно мне надо было?!!!! Ну теперь есть опыт
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
    • Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
    • Все я сдаюсь ну его в болото
