Высокочастотный динамик, Ферромагнитная жидкость
Привет любители HIFI звука!
С годами магнитная жидкость в динамиках утрачивает свои физические качества, в связи с чем возникает вопрос о смене магнитной жидкости или Ferrofluid.
В данный момент в интернете нет реальных предложений. Посоветуйте алтернативу этой жидкости и поделитесь своим опытом.
Спасибо
Неужели так сложно написать по-человечески - мол, имеется такая то АС с такими то пищалками, у которых такая то проблема.... ??? Скажу сразу- перезаправка целесообразна если для ремонта есть всё необходимое и в том числе магнизатор) В противном случае пищалки под замену (лучше на безжидкостные)
Привет товарищ FonSchtirlitz!
Естественно в поиске задавал эти волшебные слова. но фиквам. Поэтому и пишу эти нелепые строчки. На мой взгляд не имеет смысла указывать АС и модель пищалки. Это общее понятие для динамиков. Либо альтернатива есть, либо ее нет. Ах да, С Праздником 1 Мая! Пролетарии всех стран Соединяйтесь!
Спасибо
Ещё как имеет. Одно дело старая советская АС, у которой копеешный твитер 6гдв2 с ФМЖ или импортный винтаж, твитер которого днём с огнём не найти.
Суть ФМЖ охлаждение и демпфирование звуковой катушки в зазоре. Со временем любая ФМЖ теряет свои свойства и в любом случае настаёт момент эту проблему решать. У вас такой момент настал. Решайте.
Жидкость добавляется в основном для большой нагрузки на твиттер - чтобы его ненароком не сжечь и при плохом охлаждении ее.
Применяя в старых твиттерах, можно избежать преждевременное отслаивание провода катушки (старение) при больших входных сигналах.
На звук влияет. Меняется АЧХ системы.
Многократно использовал данный материал.
И какая нагрузка например у твитера 6гдв2 на частоте 5кгц с учётом, что на данной частоте среза  спектральная мощность составляет всего 2.5% (см.таблицу) То бишь при подаваемых на АС 100вт на 6ваттный твитер приходит 2.5ватта.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Дело в том, что у этих типов динамиков, уже старая катушка. Она подвержена "высыханию" клея на витках. Витки очень часто "слетают".
И Подводимая мощность в эти 2,5% достаточно легко  выведет ее из строя.  То ФМЖ спасет ситуацию хоть немного.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну примерно так и есть, Vifa  D26 TG 05 6 Ohm от I.Q.4180AT. Mне рекомендовал человек, коллекционер I.Q. Акустических систем. Головкам уже по 30 лет.
Ну так шо хлопцы, есть алтернатива или ее нет?
Изменено пользователем russo-turisto
Судя по роликам на ютубе, есть. Во что я мало верю, но люди ведь тратили время создавая ролики. Поэтому я тут и задал столь глупый на ваш взгляд вопрос.
Это вам хорошо, у вас нефть, газ свои. У меня единственный продавец, и тот из Голландии.
25 евро за 1мл.
Дал обьявление в местную газетенку, откликнулся продавец, сговорились на шприц с 0,5мл жидкости.
Технические данные/Technische Daten
Основание/Basis: hydrocarbonic Oil
Намагниченность/Magnetisiation Ms:  300 Gauss ( 280~350)
Вязкость/Viskosität bei 27°C: 80cp
Плотность/Dichte bei 20°C : 1,04g/ml (1,02~1,08)
Temperatur: -40°C - 280°C
Получу, займусь заправкой. Будут какие то нюансы? Буду благодарен за совет.
Хорошего дня
  • 4 месяца спустя...
Так-то ферромагнитные жидкости по вязкости отличаются в десятки раз и лить надо то, что там было, а не абы что.
https://www.ferrotec-global.com/download/02audio_ferrofluids.pdf
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
