Хотел бы узнать, как течёт ток в схемах
Всем привет, хотел бы узнать, как течёт ток в схемах(я не просто имею ввиду, что ток протекает от + к -, а реальное движение тока наоборот), к примеру в данной схеме усилителя. Например, у нас стоит на выходе разделительный конденсатор Cр2, и как он пропускает постоянный ток от источника питания? Как тогда сигнал доходит до нагрузки, если туда ничего не проходит из-за конденсатора. А переменный ток со входа туда же не может пройти из-за того, что "стрелочка" транзистора направлена вниз, значит туда и ток идёт
6 часов назад, Clef сказал:
А вам зачем?
Только честно, а то от этого ответы сильно зависят. Видите, вам уже сыпятся, как будто отвечают на разные вопросы. :)
Ну а самый общий ответ наверное такой:
Как течёт ток, пока толком никто не знает. Назвали "электрическим полем" причину, по которой он течёт, и ещё, что это "поле" может "распространяться". Вот собственно пока и всё. Если хотите узнать больше - ждите работ следующих нобелевских лауреатов. :D
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, Clef сказал:
Когда-то давно так и думали, что ток течёт от "+" к "-". Затем, когда узнали про электрон, и что он имеет отрицательную полярность, концепция поменялась: электроны "вытекают" из минусовой клеммы источника питания и через цепь нагрузки "бегут" в плюсовую клемму. Так и живём с тех пор...
А вот про работу и влияние электронных компонентов уже нужно читать книжки по соответствующей тематике. Ютубчик под супчик знаний много не добавит.
@Borodach - мудератор.
13 часов назад, wws63 сказал:
Хоровиц, Хилл. 1 том.
До кучи: "Борисов. Юный радиолюбитель."
Да и вообще, любая книжка для начинающих,  издания до 2000-х годов.
В 01.05.2022 в 16:36, 856856 сказал:
Пропускает, прямо скажем, не очень охотно... Особенно, если конденсатор оказывается настолько  упёртым, что не допускает никакой  утечки, и его не получается пройти в лобовую... тогда приходится идти в обход. Примерно как на рисунке:
ЗЫ: А что току делать-то остаётся ... упереться, как баран, и стоять, что-ли..? Эдак ни одна схема не заработает.
Мой вопрос - каким образом течёт ток, через данный конденсатор Ср2, если он не пропускает ток с источника питания(там постоянный), а переменный ток со входа через базу идёт в эмиттер. Тогда какой сигнал идёт в Rн?
37 минут назад, Clef сказал:
В любом учебнике для начинающих в первых же разделах про конденсаторы всё написано, потрудитесь прочесть. Нет смысла переписывать это на форуме.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Если вы о том, что конденсатор пропускает переменный ток и не пропускает постоянный, так как сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте, то я не об этом)
9 минут назад, Clef сказал:
то я не об этом)
Значит изучайте как работает транзисторный каскад с ОЭ.
В 01.05.2022 в 15:04, Clef сказал:
Вбил ваш вопрос в поисковик и получил одну из ссылок.
Если в статье что-то не понятно, то напишите что.
В 01.05.2022 в 17:04, Clef сказал:
Постоянный ток никак не пропускает. У нас ток питания становится переменным из-за наличия сигнала на входе. Вот его конденсатор пропускает.
@Clef Конденсатор Cр2 пропускает "переменный" ток от источника питания, управляемый "переменным" током базы (звуковой сигнал). Увеличивается ток базы - увеличивается ток коллектора. Ток эммитера = Ток базы + Ток коллектора. Величина увеличения определяется коэффициентом усиления транзистора. Постоянный ток конденсатор после зарядки не пропускает. Максимально просто без деталей, исходя из вопроса. Более подробно можно узнать забив в Ютубе запросы: "Разделительный конденсатор" и "Как усиливает транзистор".
Все ответившие тебе до этого, просто постебались над тобой, таких петросянов тут 90%. image.png.61a025ff0896399deba50f608a59e9f1.png
Ватт, Ватт, Киловатт...
39 минут назад, Reptile сказал:
Все ответившие до этого, просто постебались над тобой
От чего же все? wws63 и Dr. West дали вполне исчерпывающие ответы! У Борисова, кстати, отлично разжевано, что такое транзистор, как он работает, схемы его включения (ОЭ, ОК, ОБ), для чего эти схемы включения, как протекают токи в таких схемах и много - много чего еще. И описано простым языком.
Все "постебавшиеся" дали ссылки на книжки, которые были написаны как раз специально для таких случаев. Благо, ходить за ними в библиотеку или магазин теперь не нужно, можно получить информацию, не вставая с дивана.
Зачем делать заново работу, которая давным - давно сделана профессионалами?
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
Человек задал конкретный вопрос, а тут предлагают прочитать книжку на 500 страниц. В настоящее время мало кто будет читать книжки, если только не стоит цель стать специалистом или разработчиком. Тем более Борисов - это как древняя рукопись и раздел с работой транзистора (про проводимость, легирование и вот это всё) описан там не очень хорошо на мой взгляд.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте предыдущий пост целиком
3 часа назад, Reptile сказал:
Вот вы же тоже сами точно определили, что глубоко разбираться в теме спрашивающий и не собирался. Здесь люди не глупее собрались, тоже сразу определили, что таких ответов будет более чем достаточно. Чем вы недовольны?
Сами же дали чуть выше практически такой же ответ - поняли, что объяснение ваше он всё равно не поймёт, поэтому особо объяснять и не старалсь, и на всякий случай отправили в Ютуб. :D
7 часов назад, Reptile сказал:
А и не надо читать все 500 страниц. Принципам работы транзистора там посвящено 10 страниц и ещё пяток - разбору схемы усилительного каскада. Но чтобы понять всё досконально, нужно иметь базовые понятия и об остальных компонентах схемы. Это ещё пара глав.
Ну а если кто - то "в наше время" не желает потратить несколько часов на самообразование, это его личная проблема, значит, ему это не сильно то и нужно. Я тем более, не собираюсь тратить своё время на совершенно незнакомого мне лентяя.
В 06.05.2022 в 04:03, Dr. West сказал:
Странно. но на исходный вопрос ТС так никто и не ответил... :rolleyes: С чего бы это?
А я все таки попробую.
Милостивый государь, @Reptile .
Есть два типа электрического тока. Электрический ток проводимости и электрический ток смещения. Вы поставили вопрос про ток проводимости и потому речь будет о нем.
Прежде всего нужно отделить понятие электрического тока от носителей электрического тока. Для простоты понимания ограничимся  понятием электрического тока как движения носителей под действием электромагнитного поля. Хотя само по себе движение носителей генерирует поле, которое взаимодействует с внешним. Но это мы оставим в стороне.
Обычно для иллюстрации тока приводят в пример водопровод. Но это неудачный пример для начинающего. Гораздо более удачный, на мой взгляд, это поезд с пассажирами. Пассажиры - это носители тока, а сам поезд - это поле, которое способно двигать пассажиров.
Поэтому носители тока двигаются или медленно или очень медленно, а вот распространение движения (фронт начала движения) почти мгновенно. То есть с началом движения состава все пассажиры почти одновременно начнут движение относительно Земли. Задержка будет связана лишь с передачей механического усилия вдоль состава.
В случае с электрическим током в проводниках, где носителем являются электроны проводимости расположенные на самом верхнем валентном уровне атомов (молекул) кристаллической решетки, электромагнитное поле, распространяясь вдоль проводника со скоростью света, заставляет двигаться эти электроны синхронно с точностью задержки своего распространения. Собственная скорость электронов В НАПРАВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЯ крайне мала, зависит от величины тока и типа проводника и составляет примерно единицы миллиметров в секунду при токе порядка 1 Ампера. Причем движение электронов не прямолинейно, а хаотично, поскольку основным фактором их движения является тепловая миграция. Сиречь, всё это безобразие суть есть медленное движение не электрона, а электронного облака. Где внутри облака имеется тепловое хаотичное движение, но само облако двигается под действием поля создающего ток в направлении действия этого поля.
Нужно вспомнить, что скорость распространения света (а значит и любого электромагнитного поля, к которому относится и видимый свет) определяется параметрами СРЕДЫ в которой происходит распространение. В нашем случае средой является не сам проводник, а пространство МЕЖДУ прямым и обратным проводниками соединяющими источник тока и нагрузку. Скорость распространения поля с достаточной для нас точностью равна отношению скорости в вакууме к корню квадратному из диэлектрической проницаемости этой среды. Этот "корень квадратный" называется коэффициентом укорочения в этой среде. Изменяя тип диэлектрика вокруг проводящей пары мы будет получать разную скорость распространения фронта электрического тока. Но собственная скорость электронов от этого не изменится.
Про конденсатор и переменный ток.
Как теперь становится очевидно, электроны (электронное облако) в переменном поле НИКУДА НЕ ДВИГАЮТСЯ, а просто колеблются вокруг некоего своего среднего положения. Амплитуда этих колебаний ничтожна, поскольку ничтожна скорость движения.
То есть конденсатор в цепи переменного тока лишь попеременно накапливает на своих обкладках избыточный  заряд соответствующего знака и не препятствует колебательному движению электронов в цепи.
Направление движения тока в схеме является условностью (принято от плюса к минусу) и для переменного тока его нет. а есть лишь КОНТУР протекания тока.
Как то так... B)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 09.05.2022 в 09:10, my504 сказал:
@my504Благодарю за честь, но спрашивал то не я... :lol: а @Clef
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
