blackflash2007 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Сгорел предохранитель. Нашел 2 пробитых диода в сборном диодном мосте отключил петлю размагничивания ( 3а предохранитель не вывозил а мощнее нет ). Появились напряжения 136 и 17 волт (завышены ) Светодиод дежурного режима не светится. Померил напряжения на питании (5в) фотоприемника напряжения 0. Заменил 2 конденсатора питания кадровой развертки были вздутые при включении в сеть на них напряжения 0. Может кто подсказать где формируются 5 волт дежурного режима? На данный момент на 1 ножку ka7632 напряжения не поступает SAMSUNG chassis KS9A.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Для начала пройдитесь ESR-метром по электролитам: не все неисправные вздуваются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackflash2007 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 КЭС уже сделал в принципе норм завышение есть в 1-2 раза 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) Я бы отцепил блок питания от тв, нагрузил цепь строчной развёртки на лампу 60 Вт 230V. Довёл БП до ума. А потом уже искал дежурный режим. Начинать надо с процессора, там и схема не нужна. Так видно. Это если кто то лазил, тогда надо. Изменено 1 мая, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackflash2007 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 На холостом ходу повышенное напряжение допускается. Нет 5в нет 3.3в кроме 136 и 17в на плате больше вообще не каких напряжений нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 БП скорее всего рабочий, немного завышенные напруги на ненагруженном БП может быть нормой, а вот отсутствие питания проца уже настораживает, я бы сопротивление шины питания померил, думаю там где-то каза спряталась, да и диоды в мосту без причин не дохнут, тут наверное гроза поработала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackflash2007 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Прозвонил процессор ноги 14,39,54,56,61 прозвонка не пищит Прозвонил ka7632 1 нога 40ом(вход 13в у меня 17 ) 2 нога 4ом(5в по схеме почему то выход ) 8 нога (не пищит выход 8в) 9 нога 4ом (выход 3.3в ) 10 нога бесконечность Наверно ka7632 труп. Сопротивление между 1 ногой и +17в почти 300кОм все питания по 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Микросхему выпаять и снова провеить подозрительные шины питания. 4 Ом на 3,3В маловато будет, да и 2 нога то-же что-то не то показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 2 часа назад, blackflash2007 сказал: где формируются 5 волт дежурного режима? Очевидно, что на коллекторе транзистора Q803, который принимает участие в формировании +5,1В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 В питании CPU (процессора) в грамотных моделях стоит стабилитрон 5,6V. Его проверить надо в первую очередь. Если его нет. Пока отложим этот вопрос. Но отталкиваться надо от этого места. Схема не нужна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Стоять то стояли, но то-ли бесполезны они там, то-ли мне так не везло, дохлых стабилитронов в питании процов за всё время заменил менее 10шт, зато процессоров из-за КЗ по шине питания поменял во много раз больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackflash2007 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Дохлыми оказались Процессор, ka7632 , аудио усилитель. Сопротивление по всем линиям нормально кроме 3.3в на ней 6Ом(процессор снят ), диоды (стабилитроны) прозвонил. не могу найти что могло еще пробить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Флеш 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, blackflash2007 сказал: кроме 3.3в на ней 6Ом Подайте внешние 3.3 В и посмотрите, что греется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, blackflash2007 сказал: Дохлыми оказались классика после грозы .... Классика от меня еще с 2008 года: Недавно приносили грозовой KS9A: 1. ШИМ ИБП - труп 2. диоды по В+ и +13 - трупы 3. КА7632 - труп по +5 4. MSP3405 - труп по питанию 5. UOC - проц - труп по одному из +3,3. 6. ЕЕПРОМ - труп по +5 "Завел" ТВ от внешнего питания - стартует, Hout появляется и пропадает, управление тормозит секунд через 10. Тюнер, УНЧ, КР - не проверял. Смысла ремонтировать нет. 1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал: посмотрите, что греется. больной перед смертью потел? Это хорошо !.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 3 минуты назад, KRAB сказал: больной перед смертью потел? Это хорошо !.... Вполне здоровое любопытство 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января (изменено) На 10-й ноге KA7632 5 вольт есть даже без цепочки R413+L102. Не подскажете, зачем они её впихнули? Она ведь сильно сажает микросхему. Изменено 8 января пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 10 вывод это не выход, это вход контроля цепи out3(+5.1 Вольт), транзистор Q803 регулирующий. Эта цепочка нужна только тогда, когда транзистор Q803 не ставят(опция, нагрузка не значительная, зависит от CRT),исключают регулирующий элемент OUT3 из схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января (изменено) Увы, без транзистора на 10 выводе +5,1 В не будет! Изменено 9 января пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Какие увы? Внятно же описал. Регулятор на транзисторе отключают, не ставят его, запаивают R412 и L102, ставят стабилитрон DZ809, сделав простой параметрический стабилизатор. Начхать на 10 вывод в итоге. Так понятнее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января И что, запитать 5 вольт от вывода 8 вольт, который рассчитан на 0,5А макс.? Пробовал: сильно грелась микросхема даже без нагрузки! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января (изменено) 16 часов назад, Ahneus сказал: Эта цепочка нужна только тогда, когда транзистор Q803 не ставят Ага, у меня транзистора не было, а цепочки R413+L102 тоже нет, и даже контактов под неё нет. Значит, 5,1 В не использовался вообще. Изменено 9 января пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Утя тут кусок платы только, эти цепочки именно на ампутированной части платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
