Ремонт Мат/платы Ga-7va Ver:1.0
При замыкании контактов ROWER продолжает оставатся в дежурном режиме, БП в норме, питание на полевик Q37 поступает 5V и выходит 3.4V-я так понимаю это полевик дежурного режима, рядом с ним находится Q39 76107D на него тож поступает 5V на выходе 0V, на управлении 0,05V(практически ноль), что питает Q39 незнаю, прошу разъяснить... Пробовал запускать мать (замкнув зелёный вывод на массу) ни к чему хорошему не приводит, питание появляется и начинает грется микросхемка IT8705F (кстате у друга на другой мат/плате этой же марки она выгорела вообще), прошу описать её назначение, причины отказа и всё что знаете об ней... Кто-то писал что можно попробовать заменить кварц 32768 у южного моста, стоит ли это делать..?? Или всё таки южный мост вообще сдох...??? А так же где можна посмотреть поступает ли на южный мост(VT8235) питание...??
Что это за микруха? отпаяй её наф, в своё время как раз на Гигабайтах, кажись, 8PE1000 он дох. после отпайки пахало... если сдох ЮМ, это гадость, не заменишь...
Посмотри форум _http://wiki.rom.by, там много умных людей и опыт большой накоплен...
Отпаять и запустить без неё. Серьёзно.
Что вообще за микруха?
Это как же без неё.....???
Микросхема IT8705F - это I/O контроллер. Отвечает за так называемые порты ввода вывода - клавиатуру, мышь, параллельный и последовательные порты. Так же эта микросхема постоянно производит мониторинг материнской платы на предмет напряжения и температуры.
Может кто даст ссылку на дата шит этой микросхемки, попробую промерить контрольные точки...
Гм, а если наплевать на чувства материнка и включить её принудительно ? Для этого при подключённом питании к материнке замкнуть какими то иголочками в том же атх разьёме БП зелёный и чёрный провода, подчёркиваю мать должна быть подключена к бп.
Сергей, попробуйте померять сопротивление по цепи дежурного питания +5В, и по робочему +5 тоже.
напишите чего получилось.
а вообще если та микруха греется(шо в нормальном режиме не должно происходить.), то ей наверное капец. :( надо искать донора.
  • 2 года спустя...
у меня вопрос на счёт этой же мат платы!!!! диод показывает что плата запустилась при запуске рывок вентиляторов и тишина диод продолжает гореть пока принудительно не будет отключена система (7сек на контактах повера) плата умерла в результате не чистки были сильно вздуты а некоторые и разорваны кондёры на 3300mF и помельче вокруг проца, после замены не работает те же симптомы!!! что сгорело может кто подскажет???
и ещё не по теме вопрос : может кто даст ссылку про мат плату duron (chantech CT-7VJL) проблема таковы умерла внезапно (просто в один прикрасный день не включилась) крутит пинтеляторами все чипы как положено греются даже до биоса не доходит либо я этого не вижу потому как видео адаптер не запускается уже была проблема с чипом ITE IT8705F (горел) после замены стабильно проработала пол года а симптомы были те же только нагрева чипов небыло ОЗУ не знаю как проследить.... не могу найти никакой инфы по ремонту этой мат платы :(
Изменено пользователем pirate_xxx
Для проверки этой мс (I/O контроллер, т.н. "супермультик") лучше использовать PCI POST карту, так как БИОС при запуске инициализирует все эти порты ВВ и в случае неисправности выдает соответствующий код.
