Вопрос по UART
Добрый день.
У нас данные передаются по UART одновременно, или последовательно (сначала ТX-RX от 1 проца ко 2му, потом ТX-RX от 2ого проца к 1му) ?
Это два независимых канала со своими линиями и буферами приема и передачи. Данные передаются и принимаются одновременно.
Точно одновременно? Нельзя ли настроить эти порты так, чтобы процесс был последовательным?
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
@Delfin Порты нельзя, им всё равно. Всё зависит от программы. Можно в программе организовать общение по типу "вопрос-ответ". То есть, например, UART2 молчит и ждёт вопроса от UART1. Первый отправляет вопрос и ждёт ответа от второго. Второй, подумав некоторое время, отправляет ответ первому. И снова тишина.
Так будет достаточно последовательно?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
А UART  - это интерфейс, или протокол? Это вроде бы разное, но на разных источниках UART и так, и так называют. Или можно ли называть и протоколом, и интерфейсом одновременно?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
UART - интерфейс, он просто передает и принимает в соответствии со спецификацией. Протоколом его только безграмотные называют. А протокол - это то, какие данные передает программа. Грубо говоря, UART - это речевой аппарат, а протокол - это речь. Речевой аппарат у всех людей устроен +/- одинаково, а языков сотни.
2 часа назад, giao сказал:
UART - интерфейс для последовательной передачи данных
следовало бы выделить и следующее слово: последовательной передачи, т.е. бит за битом, а не слово сразу, как например, в LPT.
Posted (edited)
Чтобы не было переполнения буфера - его нужно считать.
ЗЫ. Сравните скорость приема/передачи со скоростью работы мк.
Edited by korsaj
4 часа назад, giao сказал:
в момент приёма данных устройство может и передавать?
представь себе да может, удлинитель UARTa интерфейс RS422 именно так и работает.
А если интерфейс полнодуплексный, это же не обязательно, что у нас есть работает и прием, и передача в обе стороны? Мы же можем передачу в одну сторону отключить и данные будут передаваться только по одному TX/RX.
13 часов назад, giao сказал:
Конечно может. Более того, у некоторых МК есть отдельные регистры для передачи и приема. Да и вообще почитай, как работает UART. Из регистра буфера данные перегружаются в сдвиговый регистр для отправки и регистр буфера освобождается еще до окончания отправки.
23 часа назад, BARS_ сказал:
да ну на... это протокол и интерфейс одновременно, интерфейс описывает требования к физическим уровням сигнала, протокол описывает правила передачи данных
С какой радости он вдруг стал протоколом? Откуда у него взялись правила передачи данных?
Протокол связи — набор определённых правил или соглашений интерфейса логического уровня, который определяет обмен данными между различными программами. Эти правила задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок.
UART, SPI, I2C и т.п. - это физический уровень. А логический уровень описывается программно. В самих интерфейсах нет логического уровня, они тупо выплевывают то, что в них грузят, не создавая никакой логической структуры пакета.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Как пример - ModBus.
2 часа назад, BARS_ сказал:
скорость передачи, наличие СТАРТ и СТОП битов, а также кол-во информационных бит (5....12бит) и наличие/отсутствие бита четности/нечетности , это и есть  набор определённых правил или соглашений интерфейса логического уровня
а логический уровень у модуля UART  или TTL или CMOS
Только что, IMXO сказал:
Это НЕ является протоколом. Это физическая реализация передачи данных. Никакого отношения к протоколу она не имеет. Ровно так же, как и кабель, подключенный между ПК и свичом обеспечивает физический уровень взаимодействия, но он не имеет никакого отношения к протоколам TCP/IP, UDP и т.п. Для протокола не имеет значения, КАК передаются данные, хоть флажками показывают, для него имеет значение пакет данных, подчиняющийся определенным правилам (наличие заголовка, полей данных, CRC и т.п.). Протокол определяет правила формирование пакетов, а не способ их передачи. UART же никаких пакетов не формирует, он лишь побитно передает сообщения, не более. А если открыть описание, то там будет сказано слеующее:
UART represents Universal Asynchronous Receiver Transmitter. It is dedicated to hardware related to serial communication
Т.е. это приемопередатчик, предоставляющий аппаратное обеспечение последовательной связи. А есть еще и более простое описание термина протокол: протоколы связи — соглашения о специальных наборах данных, которыми обмениваются обе вычислительные системы для успешного выполнения задачи по установлению связи и передаче основных данных.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Ээээ, тут имеется в виду уровень логической взаимосвязи передаваемых данных, а не уровень напряжения.
В 12.05.2022 в 09:07, BARS_ сказал:
сотрудникам ведущей компании в области разработки и производства цифровой измерительной аппаратуры Rohde-Schwarz это расскажите...
https://www.rohde-schwarz.com/ua/products/test-and-measurement/oscilloscopes/educational-content/understanding-uart_254524.html#:~:text=UART означает универсальный асинхронный приёмопередатчик,и приема в обоих направлениях.
6 минут назад, BARS_ сказал:
:wall:
СТАРТ-бит =  заголовк , начало пакета данных
5..12информационых бит = поле данных
бит чет/нечетости = простейший вид CRC
СТОП-бит = окончание пакета данных.
