Гудит саб Диалог w1000
Если касаюсь отверткой маленьких кондеров (на плате 2шт)то идет сильный гул(он принципе и так есть), если пальцем касаюсь жала отвертки то гул сильнее, если другой рукой при этом касаться радиатора усилка то гул меняется можно ли это считать не исправностью кондеров, конденсаторы не дутые.
12 минут назад, talos сказал:
Можно, считайте. Без схемы и измерений можно считать что угодно.
22 минуты назад, talos сказал:
а если языком? Поколение тупых ремонтероФФ ....
Не ремонтируют в ЭТОМ РАЗДЕЛЕ сложнобытовую технику ... Тебе - к Мастеру.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Posted (edited)
7 часов назад, talos сказал:
Нет, но можно сделать вывод о полной некомпетентности "тыкальщика отвёрткой" и непонимании, что и зачем он делает. Вы думаете, в мастерских именно так и диагностируют неисправности?
Если беспокоит низкочастотный гул (которого раньше не было), то начать стоит хотя бы с проверки качества питания, убедившись, что входы усилителя не "висят в воздухе".
Edited by Dr. West
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
11 часов назад, talos сказал:
А зачем касаться? в вашем случае, это говорит об исправности трактапредусиления. Это переходные конды с регуляторов. Если имеется общий гул, то проверять надо конды по питанию.
(большие банки возле радиатора)
В 05.05.2022 в 04:26, Dr. West сказал:
как понять висят в воздухе? жижы нет в кондере?
Никуда не подключенный вход усилителя, особенно, с присоединённым кабелем. Даже полностью исправный усилитель может в таком случае "фонить".
1 час назад, talos сказал:
жижы нет в кондере?
Да,с большой долей вероятности.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Банки по питанию просто выкипели возле радиатора
Входные емкости тоже надо проверить на утечку.
В 04.05.2022 в 20:48, talos сказал:
Это показывает лишь то, что они стоят во входных цепях, не более.
А если входные кабеля отключить?
20 часов назад, BARS_ сказал:
все равно фонит и еще шорохи появились, притом чет так резко все началось.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Это клей.
Желательно проверить еще конды по питанию предварительной микрухи.
Edited by Person
"Жижа из кондёров" выглядит как кристаллические следы от засохшего солевого раствора на выводах конденсатора или по окружности герметизирующей резинки. Не так уж её много в конденсаторах, чтобы образовывать такие лужи на плате.
15 часов назад, Person сказал:
эт какие проверить еще на картинке?, те 4шт поменял почем именно их приклеили не понятно))
Posted (edited)
Там не особо видно. По дорожкам  от 4 и 8 ноги смотрите.
Еще проверьте входной разъем на непропай или трещины в дорожках.
Все же шум или гул из дина?
Edited by Person
4 часа назад, Person сказал:
Шорохи пропали, ну так гундит немного больше чем положенно)) но меньше чем было)) там микрух 2 шт, вон под радиками спрятаны
29 минут назад, talos сказал:
гундит
Носа у него нет... ;)
Так этож саб.  Возможна еще причина в кондах обратной связи, что в предваре, что в выходном каскаде. Меняется их усиление и "плавает" звук.
37 минут назад, talos сказал:
там микрух 2 шт,
От 4 и 8 ножек смотрите по дорожкам. Не промахнетесь.
    • Когда у человека 20 лет стажа как написано у вас в профиле. Он вместо вот этих всех заумных фраз сразу пишет что двд поменять нельзя, а вместо касет блютуз не вставить.... Вариант только аукс.... Но можно спать схему и перепрограмировать.... И моё следующее сообщение было бы так давайте сделаем это.... Что для этого нужно с моей стороны и в какой бюджет мы уложимся....  Хотя идея здравая как писал выше... И кто-то призадумался Особенно такие как ты... Выбираешь удобные для себя словосочетания и цитируешь.... Дело не в халяве, а в том что такое никто не делал... И если создать хорошую тему, а потом её перелить в блог.... То людям будет от чего отталкиваться.... А тут на элементарные вопросы ответить не могут
    • Не по карману тебе профессионалы. Халява? Да, вечная идея, горами движет с места на то же место.
    • В розетке должно быть ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!. Вы ещё быстро за входные контакты вилки возмитесь сразу после отключения от розетки. Можно взбодриться (если конденсаторы таки стоят). Моя жена была неприятно удивлена такой наглостью БП.
    • "Мминуточку, мминуточку! Можно помедленнее - я записсуваю" (мем из к/ф "Кавказская пленница") Почему?
    • Сколько ещё нужно страниц обсуждений чтобы вы добавили видео? И доработайте алгоритм чтобы использовался уровень амплитуды звуковых сигналов. Десяток дополнительных микросхем не сильно усложнят схему, но улучшится привязка эффектов к музыке.
    • Почему нельзя? Делают же иногда стабилизацию с ОС от обмотки питания "шимки". Просто на выходе будет не стабильно 36 В, а, например, от 28 до 36 В и не факт, что именно такой разброс будет, надо проводить тесты, но "потолок" выходного 36 В будет ограничен стабилизацией именно от 12 В
    • На выход УНЧ балласт на 4 Ом и вперед
