Гудит саб Диалог w1000
Если касаюсь отверткой маленьких кондеров (на плате 2шт)то идет сильный гул(он принципе и так есть), если пальцем касаюсь жала отвертки то гул сильнее, если другой рукой при этом касаться радиатора усилка то гул меняется можно ли это считать не исправностью кондеров, конденсаторы не дутые.
12 минут назад, talos сказал:
Можно, считайте. Без схемы и измерений можно считать что угодно.
22 минуты назад, talos сказал:
а если языком? Поколение тупых ремонтероФФ ....
Не ремонтируют в ЭТОМ РАЗДЕЛЕ сложнобытовую технику ... Тебе - к Мастеру.
7 часов назад, talos сказал:
Нет, но можно сделать вывод о полной некомпетентности "тыкальщика отвёрткой" и непонимании, что и зачем он делает. Вы думаете, в мастерских именно так и диагностируют неисправности?
Если беспокоит низкочастотный гул (которого раньше не было), то начать стоит хотя бы с проверки качества питания, убедившись, что входы усилителя не "висят в воздухе".
11 часов назад, talos сказал:
А зачем касаться? в вашем случае, это говорит об исправности трактапредусиления. Это переходные конды с регуляторов. Если имеется общий гул, то проверять надо конды по питанию.
(большие банки возле радиатора)
Никуда не подключенный вход усилителя, особенно, с присоединённым кабелем. Даже полностью исправный усилитель может в таком случае "фонить".
1 час назад, talos сказал:
жижы нет в кондере?
Да,с большой долей вероятности.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Банки по питанию просто выкипели возле радиатора
Входные емкости тоже надо проверить на утечку.
В 04.05.2022 в 20:48, talos сказал:
Это показывает лишь то, что они стоят во входных цепях, не более.
А если входные кабеля отключить?
"Жижа из кондёров" выглядит как кристаллические следы от засохшего солевого раствора на выводах конденсатора или по окружности герметизирующей резинки. Не так уж её много в конденсаторах, чтобы образовывать такие лужи на плате.
эт какие проверить еще на картинке?,
Там не особо видно. По дорожкам  от 4 и 8 ноги смотрите.
Еще проверьте входной разъем на непропай или трещины в дорожках.
Все же шум или гул из дина?
Изменено пользователем Person
4 часа назад, Person сказал:
Шорохи пропали, ну так гундит немного больше чем положенно)) но меньше чем было)) там микрух 2 шт, вон под радиками спрятаны
29 минут назад, talos сказал:
гундит
Носа у него нет... ;)
Так этож саб.  Возможна еще причина в кондах обратной связи, что в предваре, что в выходном каскаде. Меняется их усиление и "плавает" звук.
37 минут назад, talos сказал:
там микрух 2 шт,
От 4 и 8 ножек смотрите по дорожкам. Не промахнетесь.
