Кадровый буфер, или как сэкономить место в ОЗУ
RIMUS1989i
Доброго времени суток. Есть вопрос, использования кадрового буфера. Имеется дисплей с RGB пикселями размер X на Y. Есть буфер в виде массива "uint8_t DATA_DISPLAY[x][y][3];" , где x - высота, y - ширина, 3 - количество цветов. И вот тут получается что если дисплей размером например 20*100 то это 6000 байт, как это дело можно оптимизировать?
Сейчас это работает так, выполняется программа по отрисовке графики и запись в массив, затем из массива по SPI отправляется на дисплей. При отправке работает два цикла один на ось x, другой на ось y. Все работает быстро и красиво но жрет много озу.
Изменено пользователем RIMUS1989i
Отправлять в реальном времени без буферизации. Или формировать изображение на лету. Скорее всего, у вас картинка вполне поддается расчету.
Часть моих наработок.
18 часов назад, RIMUS1989i сказал:
  • Не формировать весь кадр в памяти. Нафига вообще там весь кадр хранить?
  • Взять другой МК, где 6 Кб занятого ОЗУ не будут являться проблемой.
  • Хранить массив не в ОЗУ, а во флеше.
  • Подключить внешнее ОЗУ (но для этого придется взять нормальный МК)
А нафига там аж трехмерный массив? И какой смысл использовать 3 байта цвета, когда у дисплеев есть режим RGB565? Не проще сделать одномерный массив uint16_t, вычислять нужное смещение простым перемножением координат, и выводить этот самый массив одним циклом, что в несколько раз быстрее, чем крутить два цикла?
Ну вообще-то, обычно, наоборот...
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Спасибо. Нужно попробовать...
1 час назад, BARS_ сказал:
А каким образом хранить, но не весь?
Пока только atmel серии atmega. Плату под STM32 развел но еще не заказал и их нужно изучать...
Каким образом? Картинка динамическая и обновляется в процессе выполнения программы.
Не вариант...
Для удобства восприятия и в программе, указал xyn цвет и вывел.
Дисплей самодельный, светодиодный... И по умолчанию один цвет = 16бит, такие микросхемы... При отправке по spi  посылаю данные только в старшие разряды. Младшие 8 бит нули.
15 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Можно хранить, допустим, 1/5 требуемого буфера, и формировать его частями.
Ну так у Atmega есть же функция положить массив во флеш.
Не вариант
Как вариант - поставить два МК. Один чисто для обработки буфера, а другой для всего остального. Сейчас это скорее всего будет даже дешевле, чем ту же STM32 купить...
Ну так сделать функцию, в которую передаются данные параметры, а сам буфер сделать так, как удобнее выдавать в SPI.
Первым делом я бы ушёл от 24 бит на пиксель.
Использовать либо 16 стандартных цветов,  либо палитру из 16 нужных цветов.
Это позволит в 6 раз уменьшить размер буфера.
В 05.05.2022 в 16:57, RIMUS1989i сказал:
Ну, например, я когда-то реализовывал трехмерку на stm32f103, памяти у нее тоже немного, хватило на хранение одного столбца - вот по столбцам и рисовал. Правда, там чуть-чуть проще: есть DMA, который может отправлять на дисплей одну часть данных, пока ядро считает другую. Но суть вы поняли.
Что, вообще вся? И даже закономерностей в ней выделить не получается? Быть не может. Если вы рисуете GUI, там может быть статичная фоновая картинка, поверх которой рисуются прямоугольники с текстом. Тогда хранить надо только координаты и, не обязательно, текст. А картинка генерируется в реальном времени.
В 04.05.2022 в 20:53, RIMUS1989i сказал:
Вы запаивали 2000 светодиодов вручную?! Маньяк...
Младшие 8 бит нули.
Ну так зачем их хранить если все равно нули
В 06.05.2022 в 08:04, BARS_ сказал:
Нужно это переварить и осознать, как это организовать...
Так массив во флеше можно хранить статический не динамический, или что-то я не понял???
Не, мы же не ищем легких путей! И как то это не правильно и расточительно...
@ChePay
В 06.05.2022 в 08:41, ChePay сказал:
Мне кажется вы погорячились, максимум в 3 раза, то есть уменьшить до 1 го  байта на пиксель, и хранить в этом байте только вот эти 16 цветов.
@COKPOWEHEU
В 06.05.2022 в 19:27, COKPOWEHEU сказал:
Я развел плату под stm32f103, но как писал выше , её нужно изучить...
Что, вообще вся?
Есть вариант отправлять только по столбцу ( да не построчно...), Почему по столбцу? Да потому что это анализатор спектра... При работе FFT удобно, выбрал столбец нарисовал его и т.д. Есть еще нюанс, Я могу обновлять столбцы только по такой схеме: 1,16; 2,17; 3;18, 4;19, 5;20 и т.д. при разводке ПП сложились трудности.
Плюсы микросхем которые я использую, у них есть своя оперативка, но минус я могу её только разом обновлять... По принципу сдвигового регистра. Нет возможности перерисовать только определенные пиксели.
Пока 480... в планах расширить...
А никто их не хранит...
static void sendData(uint8_t data)
	/* Так, как нужны данные 16бит, то мы просто посылаем два раза по 8бит. Младшие 8бит отправляются пустыми.
		Данные отправляются старшим битом вперед. */
	SPDR = data;					// Отправляем старшит байт
	while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
	SPDR = 0;					// Отправляем младший байт
return;
функция обновления дисплея:
Спойлер
#define SCAN_APP 16
#define UNUSED_PINS 4
void Disp_Refresh()
	Disp_initLatch();
	uint8_t y = 0;
	uint8_t i = 0;
	for(uint8_t x = 0; x < (SCAN_APP); x++) // Отправляем данные
		for(i = 0; i < UNUSED_PINS; i++)	sendData(0); // Отправляем 0 на неиспользуемые каналы, 4 раза
		for(y = 0; y < DISPLAY_HEIGHT; y++)
			sendData(DATA_DISPLAY[x + SCAN_APP][y][0]); // Отправляем уровень R
			sendData(DATA_DISPLAY[x + SCAN_APP][y][1]); // Отправляем уровень G
			sendData(DATA_DISPLAY[x + SCAN_APP][y][2]); // Отправляем уровень B*/
			sendData(DATA_DISPLAY[x][y][0]); // Отправляем уровень R
			sendData(DATA_DISPLAY[x][y][1]); // Отправляем уровень G
			sendData(DATA_DISPLAY[x][y][2]); // Отправляем уровень B
		Latch();
return;
Видео.
Спойлер
Нет, именно в шесть раз.
Исходно три байта на один пиксель, а можно хранить в одном байте цвета для двух пикселей.
Старшие четыре бита – для одного, младшие четыре – для второго.
Если речь о самодельном дисплее с динамической индикацией, который используется для вывода преобразования Фурье, достаточно хранить значения для каждой частоты, а уж цвет вычислять на лету.
Поскольку описания работы и устройства у нас как не было, так и нет, начнем с предположений. Допустим, обновление идет построчно, а на каждый пиксель отведено по 32 бита. Допустим, что столбцов всего 3, с координатами (10,10 - 20,100), (30,10 - 40,100), (50,10 - 60,100), текущее значение хранится в массиве bar[3]. Цвет заполненной части будет BAR_FILLED_COL, цвет пустой BAR_EMPTY_COL. Все свободное пространство заполняется фоновой картинкой из флеша. Тогда самый дубовый вариант может выглядеть так:
uint32_t pos2col(int x, int y){
  if( (x>=10) && (x<=20) && (y>=10) && (y<=100) ){
    if( y < bar[0] )return BAR_COL_FILLED; else return BAR_COL_EMPTY;
  }else if( (x>=30) && (x<=40) && (y>=10) && (y<=100) ){
    if( y < bar[1] )return BAR_COL_FILLED; else return BAR_COL_EMPTY;
  }else if( (x>=50) && (x<=60) && (y>=10) && (y<=100) ){
    if( y < bar[2] )return BAR_COL_FILLED; else return BAR_COL_EMPTY;
  }else{
    return background_bitmap[x + y*disp_w];
void disp_update(){
  disp_reset();
  for(int j=0; j<disp_h; j++){
    for(int i=0; i<disp_w; i++){
      uint32_t col = pos2col(i, j);
      disp_send(col);
18 часов назад, ChePay сказал:
Я больше склоняюсь к вашему варианту. Осталось подобрать палитру. Изначально я думал использовать цветовую модель HSV без "value". Но это также минимум 2 байта на пиксель.
В принципе можно использовать и один байт на пиксель. Но опять нужно порыться в цветовых моделях - палитрах и придти к какому то стандарту.:umnik2:
@COKPOWEHEU
Спасибо, я об этом думал. Но это усложняет использование для другой графики: текст, картинка и т.д.
12 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
В этом и проблема что обновление идет по парным столбцам писал об этом выше. Оно работает так, всего два провода SPI, sclk и mosi, микросхемы которые стоят на дисплее они по спец импульсу определяют начало приема нового пакета данных и это служит флагом для вывода предыдущих (от прошлого пакета). Но пакет один, а получилось так, что дисплей состоит из двух областей, левая и правая. И тут приходится данные отправлять в такой последовательности: 1 и 16 столбец, 2 и 17, 3 и 18 и т.д. Что усложнят прямую отправку данных для разного типа, картинка, буква, спектр. Если со спектром все просто то вот с буквами не очень. Вот для этого в первую очередь использую буфер, для упорядочивания пикселей чтобы другой человек, если захочет использовать мой проект то ему не нужно будет понимать как оно работает.
@ChePay
Нашел стандартный цветовой круг на хабре. По факту это тот же HSV - HSB, и запихнуть его можно в 8 бит. 2 бита яркость, 2 бита оттенок - насыщенность и 4 бита цвета. И это сократит с трех бит на пиксель до одного, и этого достаточно. И работать с этим будет просто и понятно!
Всем спасибо за идеи и участие.
P.s. Возможно когда-то будет отдельный МК только на графику...
В 10.05.2022 в 10:32, RIMUS1989i сказал:
Если картинка статичная, то никакой проблемы нет: вы точно так же пересчитываете координаты экрана в координаты картинки.
С текстом могут быть проблемы только если его настолько много, что не помещается в память. Впрочем, хранить-то надо "черно-белый" битмап, что уже в 8-32 раза лучше по памяти. Биту 1 соответствует "цвет текста", биту 0 - либо цвет фона, либо фоновая картинка.
Спойлер
Кстати, я тут пару месяцев назад тоже придумывал как выводить кучу текста столбцами. Вроде получилось:
Ну и что? Мой дубовый код вообще каждый пиксель по отдельности обрабатывает, ему без разницы в каком порядке выводить, хоть в режиме "звездного неба", по одной точке в рандомных координатах.
Остановитесь и подумайте каков шанс что ваш проект хоть кто-то будет повторять.
Насколько я понял, вы уже столкнулись с проблемами вашего подхода. Может, стоит счесть его прототипом и начать думать над следующей итерацией, где эти проблемы будут решены?
