Вы публикуете как гость.
Какую, из Радио ? Их там три схемы.
В статье написал А.Гурский, эту схему слушали радиолюбители и был положительный отзыв. Соберу потом напишу своё мнение.
Да по определению. дБ -это и есть логарифмическое соотношение величин и линейная шкала удобна для восприятия.
Математика, курс средней школы 3-11 класс.
Нет, это компаунд U5. Мосфет целый его проверял, там всю залито кампаунтом. Сейчас я реле с снял, похоже целое. 180ом. показывает крайние выводы отметил на них, подал 12в. Так реле 12в на эти контакты срабатывает. Щелчок. Похоже, реле исправно. Ну, если у неё катушка там находится, где срабатывает.
Надо понят, какой там стоял транзистор Q4 или PNP, или n или p кональный, так как он сгоревший и пробит маркировке не видит. Теперь надо узнать, что там стояла.
Ну вот схемы и нет. Плата простейшая, это управления на вых. С неё идёт 12в. вот и может через этот транзистор, что шло. Затем с платы подключается два мотора. Один идёт на насос мотор, другой на ещё один мотор. Затем ещё идёт. табло вот такое, на тобле кнопки. вот модель на корпусе.
