Стабилизатор напряжения Энергия АСН 10000
2 часа назад, Александр135795 сказал:
схемы нет ни у кого?
для тех, кто не понял с первого раза:
В 05.05.2022 в 20:37, KRAB сказал:
в сейфе производителя
От себя скажу - мастеру не нужна, клиенту - не поможет.
Тогда подскажите пожалуйста!
При включении в сеть стабилизатора без нагрузки и под нагрузкой срабатывает ошибка превышение напряжения, при этом реле которые подключают обмотки 195 - 220 В перещелкивают между собой и мигает дисплей.
Как только подключаешь латр и напряжение на выходе занижаешь ниже 220 В все работает реле отрабатывают как положено стабилизация присутствует, как только поднимаешь напряжение выше 220 В все ошибка по превышению напряжения.
Все реле отрабатывают отлично, через блок питания проверял и мультиметром прозванивал контакты.
Питание 5 вольт на микросхемы и 12 вольт приходят, транзисторы выпаивал и прозванивал целые, можно сказать всю схему перелопатил все в норме. По сигналам операционного усилителя и контролера сказать не могу ибо нет осцилографа.
а трансформатор не алюминием намотан?было такое.отгорают выводы.они на специальной пайке алюминий-медь.ставил латунные трубки,обжимал по алюминию с усилием,во второй конец -медный провод приличного сечения к реле на пайку.иногда дохнут контроллеры.надо разбираться..
