Поворотники на микросхемах или транзисторах
Нужна схема для того что бы сделать поворотники для мотоцыкла на микросхеме или транзисторах + конденсаторы должно быть - 2 кнопки на поворотники + 1 кнопка аварийка
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
с поиском то не трудно но у меня высвечивает только на микроконтроллерах схемы а на мот который 100% будет грязный капец микроконтроллер ставить не хочется
Оверквотинг
В 06.05.2022 в 18:41, WoTeM сказал:
Таких понтов даже на дорогие машины не ставят, а он на "грязный мотоцикл"- квазисенсорные поворотники захотел. Делай как у всех - переключателем. Аварийка на мотоцылке  - это оксюморон. Чем проще - тем надёжнее !
В 06.05.2022 в 21:03, WoTeM сказал:
Что за странный аргумент! Упакуй его в герметичный корпус, и грязь будет не страшна. Или ты транзисторы хочешь открытыми оставить?
1 час назад, Огонёк сказал:
На чернозёмных грунтовках Полтавской области по-любому матацылка будет грязной. Стесняюсь спросить - Вы (WoTeM)  матацылку МЫТЬ не пробовали ? Или танки не моют (их КРАСЯТ !) ?
Да куда ж без них ? Любой каприз за Ваши деньги. Капацыторы - наше всьо ! Опять же стесняюсь спросить - почему столь жёсткое требование к наличию конденсаторов в схеме ? Обоснуйте.
Изменено пользователем tilarids
@WoTeM
2 минуты назад, Огонёк сказал:
что слегка тревожит.
Да вся активность камрада @WoTeM тревожит не по-детски. Сдаётся мне, что он в электронике плавает не кролем, и не брассом, а даже по- собачьи еле вытягивает. Почитавши его постЫ, меня не покидает впечатление, что это либо трoлль, либо человек весьма далёкий.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
