Питания Для Дрели
Igor_007
Оцените схемку (помню давно встречалась для стабилизации мотора для магнитофона в каком-то радио) Есть защита от замыкания.
Скажите, ёё можно использовать для минидрели (около 27В)?
Мож какие-ниь номиналы нужно подправить?
Это аналоговая схема классического стабилизатора оборотов, при больших токах будет здорово греться. Лучше использовать регулятор-стабилизатор с ШИМ - вот здесь есть хорошая схемка (кто -то из наших ребят её выкладывал) _http://www.coilgun.ru/exbb/topic.php?forum=30&topic=5
:rolleyes: тебе ШИМ стабилизатор нужен,с твоей схемой 30Вт на транзисторе рассеивать будешь.
включишь одну дрель а жрать как две будет,а защиту от перегрузки проще можно сделать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А почему именно 30 Вт?
Ток потребления дрели около 400 мА.
Входное напряжения 35 Вольт на дрель в среднем - 25. Подение на транзисторе - 10В
10В х 0.4А =4 Вт.
Или я где-то ошибаюсь?
А что такое ШИМ регулятор? И чем он лучше?
ШИМ работает в импульсном режиме и потому у него меньше потери на тепло, ибо ключ (переключатель) работает только в двух режимах - включено и выключено, а регулирование происходит за счёт изменения скважности (ширины) импульов, т.е. изменением продолжительности включённого состояния относительного выключенного... .
ШИМ - широтно-импульсная модуляция.
Посчитал ты правильно, но в реале получается намного больше, потому как под нагрузкой и при мЕньших оборотах, токи получаются значительно больше ,а следовательно, и нагрев...! :)
А не опасны ли для дрели такие импульсы?
Как переделать схему на 15-33 вольта?
А что такое 78L08? Стабилизатор на 5 вольт?
Изменено пользователем Igor_007
Не опасно, во многих конструкциях используется этот принцип управления.
Да никак переделывать не надо - просто включаешь и подгоняешь работу схемы под своё напряжение... .
7808 - это стабилизатор на 8 вольт, но можно и на 9...
_http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p69_71.html
10В х 0.4А =4 Вт.
правильно посчитал,это я параметры дрели не так понял.
а шим лучше тем что нет потерь на падение напряжения,соответственно КПД выше.
