Подскажите по маркировке советских стрелочных головок
Posted (edited)
Здравствуйте!
Подскажите по маркировке стрелочных головок.
Вот у меня есть М1690А: https://ibb.co/q7HwZdw
На нём написано Rвнш > 1000 Ом.
Я раньше думал, что это сопротивление стрелочной головки. И действительно, его сопротивление 1100 Ом. Совпадает с написанным.
Но вот ко мне в руки попал такой М42005: https://ibb.co/6HNYrRn
Написано Rвнш > 25 кОм.
На самом же деле его сопротивление 8,3 кОм.
Также есть два вот таких М4204 с хранения, в заводской картонке: https://ibb.co/K2wg617
Написано Rвнш > 2,5 кОм, а фактические сопротивления у них - 1770 и 1890 Ом.
Пытался искать в интернете эту информацию. Люди пишут что это указано сопротивление устройства. А вот про такие случаи, когда сопротивление устройства полностью отличается от указанной величины, никто не упоминает.
Сами головки исправны, показывают то, что должно. Сверял их между собой и с цифровым прибором.
Также у меня есть гальванометр М2031/1 с чувствительностью 50 нА/деление.
На нём написано Rк = 8 кОм, Rг = 42 кОм. Тоже не знаю, что это должно было означать. Фактическое сопротивление у него - 4,2 кОм.
Edited by wandrien
Posted (edited)
 Что Вы хотите получить из доставшегося Вам.  Ставьте резистор последовательно с головкой  (для вольтметра) и  для  амперметра  шунтируйте  параллельно резистором  ( шунтом ) .
Edited by avi50
Эта тема - про маркировку, нанесённую заводом-изготовителем.
Как подключать стрелочную головку я в курсе, спасибо.
Подробнее>>
Posted (edited)
Что ж, с гальванометром ситуация, кажется, стала ясна.
Выглядит он так: https://ibb.co/NVMrmQD
Листал вот книжку как раз: https://scask.ru/p_book_metr.php?id=31
Похоже, что Rк - это критическое сопротивление гальванометра (только непонятно, какое из двух: внешнее или полное; впрочем, это и не важно) - параметр, влияющий на успокоение стрелки прибора. Рядом как раз указан параметр T0 - вероятно, время успокоения при заданном Rк.
Немедленно я провел следственный эксперимент, зажав в клеммах вместо перемычки сначала резистор на 11 кОм, а затем - два таких резистора параллельно. В первом случае стрелка еще имеет колебания при вертании прибора туда-сюда. Во втором - эти колебания почти не возникают.
Проверять время успокоения с подключением тока вместо шатания прибора руками - лень. Будем считать, что физический смысл параметра Rк установлен.
Ну а Rг - это собственное сопротивление гальванометра, только на моём оно написано с ошибкой. 42 кОм на приборе и фактическое сопротивление в 4,2 кОм вряд ли могут быть простым совпадением. Похоже, что просто пропущена десятичная запятая.
Через пару дней я съезжу за еще одним прибором с такой же чувствительностью, и вот на его фотографии Rг = 3,7 кОм, что как раз вполне похоже на правду.
Edited by wandrien
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
А у этого прибора сопротивление оказалось 3,8 кОм. Понятнее не стало.
  • 1 month later...
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
В 08.05.2022 в 16:53, wandrien сказал:
Здравствуйте!
Когда пишут на приборе - Rвнш - это значит сопротивление внешнего шунта. И пишут - чему равно. А чтобы переделать такой прибор на другие пределы - надо установить шунт на каждый предел - параллельно - если в будущем этот прибор будет измерять ток. Или установить добавочное сопротивление на каждый предел - последовательно - если это будет вольтметр. Причем, для установки этих дополнительных элементов на прибор - их надо рассчитать, а для этого надо знать 2 параметра - сопротивление рамки прибора (измерителя) и ток рамки (измерителя).  А для уточнения этих параметров прибора нужно сделать простенькую схемку и проверить свои стрелочные приборы. Можно спросить у коллег, можно посмотреть в литературе. Есть такие книги у Борисова В.Г.- Кружок радиотехнического конструирования, Терещук - Справочник радиолюбителя...
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
    • Вот это для меня самое сложное. В общем вроде понимаю, но вот как какие непонятки после сборки и все.. приплыл. Но спасибо, помогаете тут. Тесты первые. 5шт. IRFP064 + 60CPQ150(диод по +) минимальный ток по линиям +12В, -12В, общий на +/-12(24В) и нагрузил до 10А общую линию. Больше не стал(помня про табличку, неохота рисковать) +12 и -12В тоже грузил чуть больше 10А - держат. Главное, что хотел получил. Убедился, что БП держит нормально 10А. И нагрузка теперь имеется рабочая на 250Вт Транзисторы горячие в меру, а вот диод еле теплый когда прикручен через термопасту к этому радиатору( действительно, и кто бы мог подумать...) В общем Спасибо Всем, в очередной раз помогли.
    • .. когда не осталось изоляции на проводе шедшему к генератору - хорошо успели машину потушить.
    • @aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело. Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
    • Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном, желательно со стабилизацией температуры. Чтобы можно было им паять, на Али можно заказать вот такой переходник
    • Я мож америку открою, но гистерезис есть у любых реле. В холодильниках например часто встречал схему включения реле с двумя каналами управления. Сначала катушка включается номинальным напряжением (и током), а потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку. И по замерам разница напряжений на катушке при таком маневре до 40% легко. И реле держит Использовал такой же принцип в своем таймере (суточный таймер на контроллере) для снижения нагрева катушек при ПВ100. Работает. И общий ток схемы существенно экономится, учитывая что основным потребителем как раз реле и является. Остальная схема там десяток миллиампер потребляет
    • . Какой диаметр круга светодиодов на плате ? Жду Вашего ответа. .
    • Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением). Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
