После скачка напряжения перестал работать сабвуфер DK929S
Гость Никита
Гость Никита
После скачка напряжения перестал работать сабвуфер. Колонки при этом работают. Я сабвуфер разобрал, и своим неопытным глазом нашёл только одно единственное пожелтение на месте крепления одной из ножек резистора. Фотку резистора приложу. 20220509_145606.thumb.jpg.4add35eddea7cc796c79cb0df6032527.jpgПодскажите пожалуйста, как оживить сабвуфер. Он, если что, с домашнего кинотеатра, модель DK929Spost-172851-0-09794500-1373560584.jpg.9ecf8dcc92b0e6f500c1dfd71a7d7e53.jpg
19 минут назад, Гость Никита сказал:
Найти неисправные детали и заменить их.
20 минут назад, Гость Никита сказал:
Этого мало. Нужны измерения, а для этого нужны приборы, так что совет выше самый правильный.
Гость Никита
37 минут назад, TIMIK74 сказал:
отдать в ремонт. Сами полезете, будет дороже.
В ремонте выйдет дороже самого сабвуфера, к сожалению.
А у меня хватает и приборов, и запчастей, мне только знаний как их применять пока не хватает. Я начинающий в этой сфере.
Но, судя по ответам, для починки - одних наводок и советов здесь не хватит.
Во первых скачать сервис-мануал https://fixmag.ru/video/dvd/524-bbk-dk929s.html. Проверить напряжения на контактах N102 TFA9843J. Проверить динамик на работоспособность. Проверить сигнал на входе, если на входе сигнал есть и динамик исправен - микросхема под замену. Хотя есть варианты. Если нет хотя бы тестера, смотрите пост от @TIMIK74 .
3 часа назад, Гость Никита сказал:
ерунда какая то. если знания есть, то соответственно таких вопросов ремонте не возникает.
Ну-с, начнем ломать.
проверить питание БП.
9 часов назад, Гость Никита сказал:
При полной луне в полночь произносите над сабвуфером заклинание - "бамбара- чуфара, скорики-морики, пикапу-трикапу, лорики-ëрики!" И все! Все заработает!
Сам так постоянно БРЭА ремонтирую. Ни схем не надо, ни знаний.
И на будущее, всю дорогую бытовую технику надо питать через фильтр и защиту от скачков V. Хотя бы только вверх. А то купят телевизор за 100 тыщ. А удлинитель даже без фильтра. Недавно начальнику делал, отругал его аккуратно.  :)
У меня всё через самодельную защиту включено. Даже роутер, не говоря уж о холодильнике. Для начала посмотрите как устроены фильтры "Pilot". Там начальный уровень. Надо делать лучше. Варисторы не дороги.
Смотрите сначала БП, стабилизаторы участков схемы. Скупой платит дважды. Не удосужились сделать защиту.
1 час назад, Владислав2 сказал:
нужно было по-полной оттянуться .... Я так иногда, когда знаю "чьих рук дело" умышленно говорю - "тут бы и ребенок смог разобраться" или "открутить бы тому, кто тут ничего "не делал" бубенцЫ" .... и любуюсь "потупленным взглядом" ....
В его технике ребёнок не разберётся. Здесь буфер в ремонте проще, а вот открутить тому, кто ничего не делал - надо. Живёт в квартире больше 20 лет.
Напарник бывший тоже. Сгорела плазма - ТВ, ресивер три колор, часы - картина на стене, активная антенна, БП АТХ в компьютере.  Дом деревянный - защитное заземление сделать, пара движений. У нас 10 мм арматура по 6 метров пачка бесплатная в кладовке. Я ему сломанный стабилизатор с "Авито" купил и отремонтировал. Подарил. Варисторы поставил. Потом только предохранитель надо заменить. Подобрал точно. Вот уж точно - лентяи.
В 09.05.2022 в 20:05, TIMIK74 сказал:
Неправильно выразился. Знаний именно в радиотехнике - критически мало.
За подсказки спасибо, я пока плохо понимаю куда, как и чем, но по наводкам сижу около платы, думаю, про непонятное (а непонятное - это почти всё) ищу данные в интернете.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Всю дорогую бытовую технику надо питать через фильтр и защиту.
Защита была, всё было запитано через неё, помимо сабвуфера был компьютер. Компьютер от скачка вырубился через эти фильтры, колонки с сабом захрипели. Случай был давно, поэтому могу что-то путать.
Про наводки - благодарю. Буду разбираться.
19 часов назад, Romanchek82 сказал:
Ну раз, говорите, чиниться, значит попробую.
41 минуту назад, Гость Никита сказал:
это мы поняли, тем более нельзя лезть туда ....
Потом - только дороже будет. :)
13 часов назад, KRAB сказал:
Обменяю относительно работающий сабвуфер на знания. Меня такая цена устраивает.
13 часов назад, TIMIK74 сказал:
Питание от трансформатора идёт.
19.6 вольтов.
Но на выходе диодного моста не показывает напряжения.
на языке мастеров звучит как ХЛАМ, которого у любого мастера - ящики есть .... он мастерам - не нужен. А вот
знания
это дорогого стОит и не каждому дано .... Так что неравноценный обмен ....
Отнеси пока свой хлам в "бомжеприемник", а на вырученные - помяни его стопочкой .... :)
1 час назад, KRAB сказал:
на языке мастеров звучит как ХЛАМ, которого у любого мастера - ящики есть.
Вы меня неправильно поняли, я сам этот "хлам" разберу на знания. Иными словами, я тем, что залез сюда и попытаюсь это починить, получу опыт, даже если в процессе починки у меня вообще вся плата сгорит.
Как будете проверять бп?
Почему-то прошлый ответ не пришёл. Напишу ещё раз.
Питание с трансформатора идёт, 19.6 вольт
Но с диодного моста напряжения нет.
1 час назад, Гость Никита сказал:
получу опыт,
Только опыт сжигания плат в процессе "ремонта", больше никакого, не надейтесь.
В своё время - долго до меня доходило, как работает диодный мост. Месяц наверное. Сейчас улыбнусь, а вот тогда понять - что с катода диода выходит (+) ...
Начинать надо со сборки простейшего БП с  "Юного радиолюбителя".
К стати проблема часто встречается, даже у взрослых.
27 минут назад, TIMIK74 сказал:
какие выводы?
Скорее всего неверные.
ТС подумает, что нужно заменить только мост, не проверив ничего после него.
Начинающий.
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
ну и какие выводы?
Что какой-то из диодов вышел из строя. Но при этом колонки работают.
Да, я понял, спасибо. После того как приведу в рабочее состояние сабвуфер, попробую основу изучить, для начала.
это  надо сделать первым, а усилитель вторым делом.
а проверять диоды кто будет?
