После скачка напряжения перестал работать сабвуфер DK929S
Гость Никита
Ни до кого не доходит, вот в чём проблема. Что намерил-то, где числа, из цифири состоящие?
Изменено пользователем Огонёк
Полный "абзац" у человека:umnik2:.
Если напряжение есть, то его сразу нет.
Как мерял, где мерял ничего не понять:wall:.
Там на схеме есть предохранитель, между трансформатором и диодным выпрямителем (это для начинающего).
Похоже ушёл читать азбуку радиолюбительскую, а иначе десятком страниц тема не обойдётся:yes:
В 12.05.2022 в 18:11, TIMIK74 сказал:
а где результаты измерений?
Извините, это уже ни к чему. Здесь я понял в чём дело. Извините за краткость, "не доходило" до меня  почему работают колонки, при нерабочем диодном мосте. Но для меня это сейчас не так важно, поэтому я уйду, как сказали немного выше - читать в свободное время "радиолюбительскую азбуку"
11 часов назад, 100482 сказал:
Иначе десятком страниц тема не обойдётся
11 часов назад, talos сказал:
а зачем диоды проверять если колонки работают
Колонки-то работают, но сабвуфер при этом нет.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
