После скачка напряжения перестал работать сабвуфер DK929S
Guest Никита
Guest Никита
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
а проверять диоды кто будет?
Ну, я проверил, но немного не доходит.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Так написал- же- ну, я проверил, но немного не доходит. До кого не доходит вот основной вопрос.
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Полный "абзац" у человека:umnik2:.
Если напряжение есть, то его сразу нет.
Как мерял, где мерял ничего не понять:wall:.
Там на схеме есть предохранитель, между трансформатором и диодным выпрямителем (это для начинающего).
Похоже ушёл читать азбуку радиолюбительскую, а иначе десятком страниц тема не обойдётся:yes:
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Guest Никита
В 12.05.2022 в 18:11, TIMIK74 сказал:
а где результаты измерений?
Извините, это уже ни к чему. Здесь я понял в чём дело. Извините за краткость, "не доходило" до меня  почему работают колонки, при нерабочем диодном мосте. Но для меня это сейчас не так важно, поэтому я уйду, как сказали немного выше - читать в свободное время "радиолюбительскую азбуку"
11 часов назад, 100482 сказал:
Иначе десятком страниц тема не обойдётся
11 часов назад, talos сказал:
а зачем диоды проверять если колонки работают
Колонки-то работают, но сабвуфер при этом нет.
