Допустимое сопротивление кабеля
Здравствуйте!
Простите, если не сюда пишу.
Подбираю оптимальный кабель для самодельного USB кабеля для зарядки смартфона.
Вроде бы определился с одним вариантом. Хочется узнать мнение о сопротивлении.
Кабель длиной 1 м. Нагрузка 2А и 3А.
4,97 В - на блоке питания.
По закону Ома считаю для участка цепи сопротивление кабеля:
R=U/I
Для нагрузки 2А:
R=(4.97-4.93)/2=0,02 Om=20 mOm
Для нагрузки 3А:
R=(4.97-4.94)/3=0,01 Om=10 mOm
Если в чем-то ошибся, то поправьте, пожалуйста.
А теперь вопрос :)
Какое допустимое сопротивление кабеля длиной 1 м?
Если не правильно ставлю вопрос, то готов предоставить всю необходимую информацию.
Буду благодарен советам.
15 минут назад, iiwanc сказал:
Немного по другому рассчитывается. Здесь, например, почитайте.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
при таких токах зарядки ЗУ увеличивает напряжение на несколько вольт. Если оно правильное, а не с рынка.
спасибо, буду знать.
Но мне бы с сопротивлением кабеля разобраться :)
@andrusha152 спасибо за рекомендацию.
Сможете подсказать допустимое сопротивление?
@iiwanc так от этого и зависит сопротивление кабеля. По вашим расчётам нужен как минимум кабель из посеребренного провода диаметром 1 мм.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
4 часа назад, iiwanc сказал:
Нет такого понятия, есть длительно допустимая плотность тока А/мм2.
Для кабелей с малым сечением плотность тока, в зависимости от изоляции, закладывается 7..8А/мм2 по меди.
И есть падение напряжения на кабеле , которое закладывается на уровне 3..5% от напряжения источника питания.
16 часов назад, iiwanc сказал:
Какой в этом смысл, если продаются готовые кабеля, которые легко пропускают через себя токи в 2-3А? Тот же UGREEN, Baseus, ORICO. Это из тех, которыми я лично пользуюсь.
