сигнализация Пандора брелок потребляет большой ток
Сигнализация Пандора LX 3297 .Брелок DXL 074. Батарея в брелке быстро села и грелась.Подключил к блоку питания- потребление 0.8 А.
Причем брелок работает в штатном режиме.На плате стоит DC DC преобразователь L6920DB. На его входе стоит SMD  дроссель.Он греется
прилично.На выходе преобразователя при включении 3.3в , потом падает до 2.7 в. Должно быть, как я думаю, 3.3в .Проверил конденсаторы обвязки микросхемы - рабочие. Померил сопротивление на выходе микросхемы -120 ом. Микросхема сама  тоже  греется, но слабее чем дроссель.Более на этой стороне платы греющихся элементов не обнаружил. На противоположную сторону попасть не могу, нужно выпивать индикатор.Вопрос - это неисправность микросхемы преобразователя или рыть далее ?
