Усилитель для наушников LOTOS
Собрал усилитель. Играет отлично, при такой стоимости (почти всё из тумбочки) огонь:rolleyes:
Спасибо! Теперь думаю как кроссфид приделать.
Усилитель спокойно играет на Амфитон ТДС-15.
Панорама широкая, на некоторых записях бошку сносит, приделал кроссфид с ним получше.
12 часов назад, zvv сказал:
по какой схеме?
Поставил на вход, усиление усилителя с запасом. Поменял только резистор 33к на 15к.
На некоторых записях почти ничего не меняется. Где сильно разбежалась можно сжать, Pink Floyd так вообще было не привычно слушать то в одном то вдругом ухе.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
  • 3 weeks later...
Обязательно ли запитывать плату защиты от отдельного источника питания или обмотки. Нельзя запитать тем же питанием что и усилитель?
  • 3 weeks later...
@bumbec ,@AndreiSazhin , ну а вы, господа-товарищи, своими lay.-ками платок с трухолом поделиться с местной публикой можете, или ваши реализации схемы Алексея представляют собой коммерческие версии? <_<
9 часов назад, Black-мур сказал:
Посмотрите на первой странице данного обсуждения опубликовано плату от Андрея
  • 3 months later...
Guest ampbuilder
Подскажите как правильно убавить усиление. У меня наушники студийные очень чувствительные, 106 дб/мвт, им такого большого усиления не надо. Да и белый шум присутствует.
Интересный феномен кстати, если музыку выключить шум остается на несколько секунд, а потом сам по себе пропадает. Другой усилитель от того же источника так себя не ведет и не шумит так. Плата разведена как у автора только на одной стороне сплошная земля и два канала расположены рядом. Питание стабилизированное.
4 минуты назад, Гость ampbuilder сказал:
Подозреваю что подаëте сигнал с ЦАПа телефона? У них без сигнала как я понимаю выходы шунтируются, но пока сигнал есть на выход идут помехи с ЦАПа. Эти помехи и есть этот шум. Он слышен только если у усилителя очень высокое усиление.
В 22.04.2024 в 18:04, Гость ampbuilder сказал:
Можно увеличить R15 до 68 Ом.
Шумит источник, вероятно источник это телефон.
А регулятор громкости между источником и усилителем установлен?
Guest ampbuilder
Источник сигнала Dell USB Hub. Регулятора громкости на входе не было. Поставил на вход регулятор - 10к потенциометр и действительно, шум зависит от положения регулятора. Так что это шум источника и проводов. Меня смутило то что другой усилитель с токовым входом от того же источника с тем же проводом вообще никакого шума не берет при любом положении регулятора. Видимо у Лотоса вход по другому устроен.
В общем послушал Лотос, звук вполне достойный, на хорошую четверочку. Средние и низкие вполне бодро звучат, но на верхах конечно не хватает прозрачности и детализации. На перкуссии хорошо слышно, к примеру удар по хэту слышно а детали его послезвучания уже смазались. И панорамность сцены тоже несколько страдает. Можно конечно попробовать поставить детали получше - тонкопленочные резисторы, хорошие неполярные электролиты на вход, керамику поменять на NP0 диэлектрик или на пленку и есть хорошие шансы что он будет звучать лучше. Транзисторы уже все стоят оригинал onsemi. Резисторы сейчас стоят thick film 1206 конденсаторы керамика x7r, электролиты полярные Rubycon/Nichicon/Chemi-con. Может еще ток покоя надо добавить.
9 часов назад, Гость ampbuilder сказал:
Да, попробуйте, в исходной схеме ток покоя выбран с упором на экономичность. Для повышения тока покоя необходимо снизить сопротивление R20, R21, например установите 180...220 Ом
Добавил ток покоя поменяв R20, 21 на 220 ом. Звук значительно улучшился, появилась и сцена и детализация. Разборчивость перкуссии стала хорошая. Теперь в звуке не хватает присутствия, середина и ВЧ доминируют а низов в районе 50-200 Гц не хватает. Если есть идеи как улучшить низы - посоветуйте. Другой усилитель от того же источника дает гораздо более выраженные низы, причем очень простой усилитель - каскод, пара шиклаи да конденсатор. Так что низы должны быть. Может овердампенинг происходит из за отсутствия выходного конденсатора, слишком низкий выходной импеданс? Наушники динамические сопротивление 75ом импеданс 63ом на частоте 1кгц, индуктивность 5мкгн чувствительность 106 дб/мвт
13 часов назад, ampbuilder сказал:
Может просто он генерирует большое количество гармоник ( искажений) в НЧ области?
Можно для теста попробовать увеличить электролит С5. Но не думаю что дело в этом
В общем действительно проблема с низами была в овердампенинге. Слишком низкий выходной импеданс у Лотоса для этих наушников (SONY MDR-7506). Я решил ее простейшим способом, добавил на выход по резистору 15ом в каждый канал последовательно с наушниками. Появились низы и присутствие, баланс звука стал практически идеальный. Слушать приятно, я ужасно доволен. Автор схемы молодец!
Я все таки заказал для усилка тонкопленочные резисторы и керамику NP0 TDK/Wurth/Yageo но разницы скорее всего уже будет не слышно, чисто ради самоуспокоения. На вход я уже подкинул неполярный электролит Rubycon потому что как ни крути полярный электролит там будет искажать. Есть еще в закромах пленка WIMA, ее тоже попробую на вход. Они небольшие по размерам но параметры практически идеальные.
10 часов назад, ampbuilder сказал:
Это самое важное, рад что вам понравилось! Поздравляю со сборкой и пусть усилитель радует :drinks:
Posted (edited)
В 12.09.2023 в 12:09, al200 сказал:
сборки, немного занимают меньше места
Когда-то подобное делал (Апех/недофотон), только на SOT363, поторопился, заказал подрихтованную трухольную плату.
Развёл заново, на чифабрику отдам, если есть интерес, после проверки выложу файлы.
Спойлер
Спойлер
Ещё плата на смд, программно проверена, хоть на фабрику, хоть лутить: SMD.lay6
Спойлер
Edited by КLАRUS
Ты никогда не пройдёшь свой путь до кона, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.
Каждый имеет право настаивать на своём, я настаиваю на смородине.
