Зарядное устройство GP PowerBank PB17GS
Проблема в том, что при включении через лампу она загорается. При отсоединении одного вывод первичной обмотки Tr2 не горит. Причина в обмотке или в микросхеме? Сопротивление первичной обмотки около 10 Ом, не маловато ли?
Изменено пользователем RTF
@_vintik
Измерил китайским тестером: 11 Ом, 7 mH.
Отсоединил вторичную цепь, включил - лампа загорается. Может пробой микросхемы?
Измерил сопротивление между 5 и 7, 8 ножками - оказалось 3 Ома в обоих направлениях...
8 часов назад, RTF сказал:
Хорошо, а при закороченной вторичной обмотке сколько кажет?
Нужно выпаять ШИМку и проверить всю обвязку. С4 заменить на пленку.
Потом установить новую ШИМку.
Изменено пользователем _vintik
9 часов назад, RTF сказал:
@_vintik
Больше так не делайте, иначе получите пробой на новой м/схеме.
10 часов назад, RTF сказал:
Очевидно, пробит внутренний ключ. Микруху выпаять и проверить сопротивление еще раз.
Оказывается, я забыл вернуть на место SMD C4.  Поставил, включил - загорелась лампа безопасности и сгорела опять микросхема. Конденсатор перед этим проверил на пробой - вроде КЗ не было. Сопротивление мерил на пределе 2 МОм.
Проверил и мультиметром, и тестером транзисторов - исправен. Проверил и другие детали: С2 имеет повышенное сопротивление, около 9 Ом. Но напряжение на обкладках 310 В.
Поставил вместо SMD обычный конденсатор С4, заменил микросхему, включил - опять загорелась защитная лампа и сгорела микросхема. Как видно, лампа не спасает её. Интересно: без С4 не тянет нагрузку, а с ним - сгорает микросхема.
 В общем, схема очень ненадёжная из-за того, что микросхема работает на высоком напряжении. И при этом подобные блоки ставят в стиральные машины...
Ещё раз выпаял все детали, кроме диодного моста, проверил, С2 заменил на новый 10х400 (2,2х400 не нашёл), С4 поставил с номиналом 104 (по факту 0,07 мкФ), запаял. Теперь надо мотать трансформатор.
Поставил родной трансформатор, склеив цапон-лаком разбитый сердечник, включил через трансформатор на 50 вольт - работает. Напряжение 3,7 вольта. Затем включил в сеть 220 в - выход 6,1 вольт. Теперь надо проверить, как ток держит, и сменить страховочную лампу на 40 Вт.
Изменил схему вторичной цепи, примерно по даташиту - максимальный ток 500 мА, если больше, уходит в защиту.
