Усилитель мощности - Падик Б
Как говорится, "зуб даю", что судя при приведенным @Nem0  параметрам измерений, 98% слушателей спокойно поставят оценку "отлично". Из оставшихся 2% у 1% будет абсолютный слух, а оставшийся 1% будет принадлежать упоротым аудиофилам.
Всё-таки, мне не совсем понятно нежелание автора схемы апробировать замену двух транзисторов на более мощные, отслушать получившийся результат и выполнить замеры, аналогичные приведенным выше. Если разницы не будет - я публично извинюсь за поднятый "шухер". А если будет - только поаплодирую.
8 минут назад, Falconist сказал:
Зачем?
Илья
Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/nem0_audio
Подробнее>>
А Вы выложенный мною цикл статей читали?
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Не читал. И без того понятно к чему вы ведете.
Предположим, что предложенная вами замена немного улучшит объективные технические характеристики схемы, но вопрос: зачем их улучшать? Они и без того достаточные для тех задач, для которых создавалась данная схема, а для других задач существуют другие схемы.
Илья
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
40 минут назад, Nem0 сказал:
Ой, не уверен! Тестирование на синусоиде совершенно не соответствует реальному звуковому сигналу. Запустите симуляцию своего же файла и гляньте В САМОМ НАЧАЛЕ на Кни. Увидите, что он превышает 1...2 %. И это реальные значения! А то, что "устаканивается" через несколько секунд - стационарные значения ДЛЯ СИНУСОИДЫ! Не зря же ламповые усилители с Кни 0,5...1% звучат намного естественнее, чем транзисторные с 0,01% и даже 0,001%. Потому, что тепловых искажений в них просто НЕТ!
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
17 минут назад, Falconist сказал:
Полнейшая чушь! Так ведут себя абсолютно все модели усилителей в симуляторе NI Multisim. Всего лишь специфика математического моделирования, не более того.
Илья
Хотелось бы понять , товарищ Немо , глядя на результаты измерений при 5ваттах на 8 ом, и питании я так понял +-40 вольт, зачем вообще такие сложности? Для такой мощности и нагрузки хватит и простецкой А2030, разве нет?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Posted (edited)
23 часа назад, KRAB сказал:
Почти Амфитон на импортной элементной базе .... :)
Вот, хоть убейте - не понимаю, что народ так и не успокоится - есть же уже отличные усилки на микросхемах - реально класса High-End и Hi-Fi типа 2050 или 7293 и т.д по цене всего 1-3$. Есть даже готовые платы в сборе таких УНЧ за 600 -1200 руб. Или платы целых многоканальных систем мощностью до 1000 Вт?
Кто-нибудь тут может мне внятно объяснить - зачем они это всё лепят и тут обсуждают?:rtfm:
1 час назад, Лом_2 сказал:
Логичный вопрос +100500!:D
Кстати, из 2030 можно отобрать очень даже неплохие УНЧ для любых наушников  с искажением на нагрузке до 20 Ом порядка 0,001-0,002%. Цена вопроса - 0,5$.
Вот только, как заполучить коробку с камнями, чтобы из неё выбрать бриллианты?:D
Edited by Varios systems
Есть проблема чисто психоакустическая, разностные частоты интермодуляции плохо маскируются полезным сигналом, в общем и целом, и если Кг 0.03% действительно сложно услышать то имд 0.03% скорее всего будут слышны хорошо.  Или приведут к быстрой утомляемости слуха, тоже не есть гуд.
1 час назад, Varios systems сказал:
За 1-3$ вы сможете купить только китайский левак, который не имеет ничего общего с оригинальной микросхемой, которая стоит примерно столько:
С левыми микрухами на борту, ибо не может плата в сборе стоит дешевле, чем одна оригинальная микруха.
Те транзисторы, из которых собирается данный усилитель, буквально - валяются под ногами, поэтому подобный усилитель может обойтись вообще даром.
Илья
А мне вот, что не понятно - один навязывает допилить схему, второй поменять транзисторы, третий про качество....?! Нахрена это всё? Автор протестил усь в железе, замеры для этой схемотехники "хорошие" И самое главное - он и не говорил, что это "высококачественный усь"!!! Кого не устраивает - идём мино и слушаем камни за 1-3$!!!
Добавляем токовое зеркало- получаем уже высококачественный усь. Ценой пары грошовых транзисторов.
Ну, ненадо- так и ненадо.
@Лом_2 Повторяю еще раз. На этот раз персонально для вас. Для тех задач, для которых проектировалась данная схема, полученных технических характеристик достаточно. Для других задач существуют другие схемы.
Илья
Усилитель как усилитель, таких схем десятки если не сотни. Спасибо за готовые печатки.
Есть один вопрос, что заставило поменять на выходе полевики на биполяры?  Звук плохой или парметры не те или может цена....
1 час назад, тимвал сказал:
Совершенно верно. Никто инноваций и не обещал.
Полевики закончились. Некоторое количество советских биполяров валялось под рукой. Не ищите скрытый смысл там, где его нет.
Илья
