доброго времени суток всем!!!
заказал себе в нете программатор Extrapic, наверное многие им уже пользовались, но вот в чем дело, у меня ноутбук поэтому купил себе адаптер USB to RS-232 Rover какой то, не суть важно, сделан на чипе Prolific, все сделал подключил, питание огонек горит. Сначала программы (а пробовал несколькими Winpic 800 & IC-prog) не хотели обнаруживать его, потом выскакивали ошибки типа не удалось открыть порт. Но после установки дров с нета а не с диска и лазаниям в настройках порта все встало на свои места. Раньше у меня был JDM программатор с питанием от Ком порта, но тогда у меня был нормальный ком то есть -12/+12 В. Так вот сейчас вроде как программа показывает что и пишет и читает контроллер но при прошивке не загорается светодиод красный (он там вроде при напряжении прошивания +12 должен загораться), и прога не определяет тип контроллера. Мерял уровень сигнала на выходах переходника со стороны COM - +- 6 c копейками... в программаторе стоит микруха Sipex SP232EEP.
Посмотрел даташит... мало что понял. Предполагаю что ей не хватает напряжения этих 6 с чем то вольт для распознания лог 1 или 0...
кто нибудь с такой проблемой сталкивался? и вообще полазил по форумам и понял что это гиблая идея использовать программаторы с переходниками. Но другого выхода пока нет.
судя по тому что не работает тест в win pic800 становится понятно что какой то левый преобразователь usb-rs232.... печально
Та же беда была в своё время. Шнурок - тоже китайский noname с кристаллом Prolific 2303 на борту. Много убил на это времени, в итоге EXTRAPIC подарил товарищу с com-портом, а сам достал Pickit2.
блин :)))
у меня таких товарисчей нет кому такая весч как программатор нужен. может этопроблема чипа?
а на девайсе от masterkit'a попрет, как думаешь? у них там вроде как написано что с их программатором работать будет.
А этот вообще никакой. цепляю мультиметр к выходам 3-5 (Tx-GnD) включаю тест на winpic ошибки прога не выдает но уровень как был так и остается. Com port toolkit далее, посылаю с компа FF с очень маленьким периодом... а уровень как был так и остается... капец короче. Жаль у меня комовских девайсов то нет уже, так бы хоть смог ка то проверить кабель на периферии какой нить
РТФМ.
Он и не должен был заработать.
Адаптер ЮСБ-СОМ работает ТОЛЬКО по протоколу.
А программатор, вернее его софт, дергает ногами СОМ порта так как ему надо и никак не связано с протоколом.
Если надо ЮСБ и ноут, то должен быть и программатор, который имеет стандартный протокол общения с компом.
Обычно это все программаторы имеющие свой проц на борту.
Вот по этой причине пришлось паять чисто USB-шный программатор - http://ali3nworld.googlepages.com/download .
Из недостатков - работает не на всех чипсетах (матерях). У меня не завелся на Nvidia4(AMD3000), зато прекрасно работает на старом 366MHz-ноутбуке.
посмотрел. вроде не сложно. а какие контроллеры шьет?
блин. там ж нужен прошитый 18f2550... а его у нас в городе не найти. Да и extrapic не шьет его. AlenB, сможешь помочь? :)
Edited by pirojok
Помочь в чем ? Прошить 2550 ? Да. Но я живу в Севастополе.
Еще вариант. Качаете www.winpic800.com . Берете свой JDM и 2550, и шьете его на ОБЫЧНОМ ком-порте.
Edited by AlenB
то есть этот extrapic на нормальном ком порте прошьет 18f2550?
я что то читал так и не нашел этот контроллер среди програмируемых...
Причем тут экстрапик ?
Запустить WinPIC800, в настройках выбрать JDM, потом выбрать контроллер - 2550. Все.
