Помогите с подключением усилителя к магнитоле
Вообщем, дело такое.
Есть дешевая ноу нейм магнитола, и так же есть усилитель с Алика s100l. Задача в том, что надо связать эти устройства так, что бы можно было слушать радио. Но в усилке радио нет. Я пробовал подключить через тюльпанчики на магнитоле, в аукс усилителя. Звук был тихий. Тогда я попробовал с помощью делителя напряжения прямо с выхода на динамики магнитолы понизить напряжение до 1.5 вольта на аукс. Впринцепе, зароботало, но без музыки фонит. Есть какие нибудь другие способы?
Posted (edited)
1 час назад, temor сказал:
в усилке радио нет
Какая неожиданность!
Конче..  Конечно, у вас целое поле возможностей.
Например, купить усилитель с радиоприемником, в простонародье именуемом "ресивер".
Edited by Roll-o-matic
Начинающий.
Вопрос - от чего питается магнитола. А так попробуйте параллельно выходу магнитолы резисторы по 10 Ом - 330 Ом поставить. У вас входное сопротивление усилителя высокое.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Posted (edited)
@temor
18 часов назад, temor сказал:
Давно уже все придумано в автомобильных усилителях. Акустический выход магнитолы подключается на вход усилителя. (вход HI IN). Повторяете любую фабричную схему входов Hi In автомобильного усилителя и будет вам счастье. Корпуса магнитолы и усилителя тоже должны быть соединены. Примеры привожу. Можете не благодарить.:D
Edited by VPisarev
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
А в магнитоле нет усилка? Ведь то поделие с али не даст никаких 50 Вт на выходе, а даст те же 15-20, что и магнитола...
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Posted (edited)
В 13.05.2022 в 11:53, Владислав2 сказал:
блок 24в 9а, не думаю на него грешить, выходные ёмкости хорошие, и индуктивность есть
сделал делитель с меньшим сопротивление: 33 и 6.2 ом, осталось так же
В 13.05.2022 в 15:56, BARS_ сказал:
есть, и кнч на коробке написанно 50х4, но уже в даташите на эту микруху даётся 15 вват в пике. А усилитель питается от 24 вольт, думаю, больше мощности выдавать будет
Edited by Falconist
Оверквотинг
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
    • Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
