Восстановить Плавный Пуск Болгарки
juxon
Доброго времени суток всем!
В болгарку 2,3квт российского производства отличного качества воткнули устройство для плавного пуска двигателя, которое успешно сгорело. Разобрал- Китай, везде Китай. Разбираю само устройство, которое было залито компаундом. Внутри микросхема AS358P-E1 с обвязкой и сгоревший прибор LT6245. Поиск в даташитах ничего не дал. Видимо это сокращенная маркировка. Помогите плз разобраться, что купить на замену вместо LT6245. Корпус как у LM7812
Edited by juxon
Можно собрать маленькую схемку на 1182, если не ставить переменник, то, в зависимости от величины ёмкости во входной цепи, эта схема обеспечит плавный разгон якоря до максимальных оборотов( пока этот конденсатор полностью не зарядится).
Схему можно собрать и отдельно от инструмента, но лучше совместить его с регулятором оборотов (т.е. перменным резистором) и установить где-то внутри. Эта схема не может работать совместно со штатными регуляторами.
Для увеличения мощности этой приставки необходимо применить соответствующий симистор.
Можно собрать маленькую схемку на 1182, если не ставить переменник, то, в зависимости от величины ёмкости во входной цепи, эта схема обеспечит плавный разгон якоря до максимальных оборотов(пока этот конденсатор полностью не зарядится).
Спасибо за ответ, но речь идет не о регуляторе мощности, который ставят на дрели (с переменным резистором), а об устройстве плавного разгона двигателя после нажатия на клавишу, т.е. мощность должна плавно увеличиваться до 100% при включении питания не зависимо от степени нажатия на клавишу (это просто выключатель, а не переменный резистор). А за схему благодарю, применю ее в другом устройстве.
Edited by juxon
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Это и есть схема плавного разгона о 0 до 100%. Если оставить только один конденсатор на входе, то она как раз и будет выполнять роль такого устройства. Только конденсатор надо будет подобрать по оптимальному времени разгона - поэкспериментируй...! :)
Эту схему ставят последовательно со штаным выключателем - можно сделать отдельную коробочку где её и расположить - то, что надо для экспериментов!
Я, правда использовал её вместе с переменником, но в другой статье описана именно эта схема, но уже безо всяких резисторов и выключателей в управляющей цепи микросхемы и испльзовалась она именно для плавного разгона электроинструмента!
Спасибо за информацию, бородач! В самый раз для меня. Кроме того полазил по другим веткам и сайтам - узнал много интересного о применении этой микросхемы. Буду пробовать реализовать. (сначала нужно ее достать).
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
to Borodach
Снова вопрос. Купил симисторы BTA140-600 и BT139-600 (BT136 нет в наличии) Как я понимаю сопротивление R2 должно быть другим. Если да, то каким? Если конечно вообще возможно применение данных симисторов с микросхемой.
А если еще и будет подсказка как его (сопротивление) подобрать (или найти в даташите ток/напряжение на управляющем электроде), то удовольствия от посещения этого сайта у меня прибавится пропорционально благодарности Borodach :D
Edited by juxon
_http://www.radiobox.ru/semic/diodes/v9537.php
140-е мощнее, но ток управления меньше - 35 против 75 мА у 136... .
Можно немного увеличить это сопротивление(в 1,5 - 2 раза), а можно оставить и таким, какое на схеме, думаю не сгорят...! :)
Возможно пишу не по теме, но често говоря уже незнаю куда писать. Собрал эту схему - неработает. У всех работает, а у меня нет. Пенять на руки ненужно, они с плеч растут. :D
Что я делаю нетак. Собрал также, но на управляющий кинул нетак как по схеме а совсем наоборот (оба провода наоборот). Может из-за этого она неработать? Никаких напяжений нигде нет. Прощу помощи.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Если всё собрал правильно, то при включении параллельно входному конденсатору, переменного резистора - должны меняться обороты при его вращении (или накал лампы). Попробуй включить микросхему без дополнительного тиристора - на обычную лампу накаливания ват на 60.
Поэкспериментируй, всё должно работать - схема проще детекторного приёмника...! :)
to Borodach
А возможно-ли применить эту м/с для регулятора скорости вращения коллекторного двигателя на 27в Д90 с паралельным возбуждением?
Я не пробовал эту микросхему на малые напряжения. Можно, конечно, попробовать, но обмотку возбуждения лучше запитать отдельно - должен лучше работать двигатель, хотя надо поэкспериментировать при обоих подключениях.
  • 1 year later...
СЕГОДНЯ ЗАМЕНИЛ Т16М35Т НА ПОДОБНЫЙ СИМИСТОР ВТА16-600 И... БОЛГАРКА ВНОВЬ ПЛАВНО ЗАПУСКАЕТСЯ!!!
ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ НА БОЛЕЕ МОЩНЫЙ СИМИСТОР ВТА140-800 КОТОРЫЙ НА 25А И НАПРУГОЙ ДО 800V ЛИШНЕГО В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НИЧЕГО НЕ СГАРИТ ?
BTA_140_SERIES.PDF
  • 2 years later...
В прошлом году разобрал два устройства плавного пуска, названия разные, платы разные, а схема одна (см. цвет).
курил-курил схему да так ничего и не понял :(
а самое главное терзают смутные сомнения:
0) в левом нижнем углу схемы под 1М резюками стоит третий 2х ваттный резистор и над ним надпись 20К, а еще выше 18К так как это следует понимать? это два резюка (18К+20К) в параллель?
1) как-то странно запитывается операционник, т.е. нет никаких ограничивающе-стабилизирующих цепей, ну был бы хотя бы резистивный делитель или стабилитрон, а так ток конечно ограничен, но амплитудное значение напряжения имхо гораздо больше чем допустимые 25В для сглаживающего кондера 22мкф и соответственно напряжение питания LM358 тоже выходит за допустимые пределы
2) схема включения, а точнее управления симистором. он включается только в один из полупериодов?
3) что-то больно интересная и совершенно не понятная схема включения двух транзисторов с разной проводимостью (NPN-PNP объединены базы, и коллектор-эмиттер). что за девайс в результате данного соединения получается? и какова его работа и назначение?
может кто-нибудь из профи прокомментировать как работает сие чудо инженерной мысли?
и вообще кто-нибудь собрал данную схему?
Так включи как надо ... . :)
дык боюсь, что моих знаний закона Ома для этого не достаточно :)
просто может чел ошибся, когда рисовал схему!? всякое бывает... я точно такую же схему в нете еще где-то видел, даже файл тот же, короче плагиат только непонятно кто у кого скомуниздил и неизвестно кто автор "оцифровки"
ЗЫ: отдельно потестил узел питания резистор (20К) + диод + конденсатор, получается на кондере 220В :( если микруха при этом не сгорит, то я японский президент :) боязно так подключать ОУ (она у меня одна)
так же проверил работу узла ОУ с ОС кондером, прикольно дает задержку 2-3сек линейное нарастание напряжения на выходе и что не маловажно резкое уменьшение почти до нуля при отключении питания, что обеспечивает готовность узла к работе сразу же перед повторным включением без малейших задержек
Резистор 18кОм был в XS-12/D3, а 20кОм в ERST-16A16 выделено разным цветом.
Плата залита эпоксидным компаундом при попытке вскрыть была повреждена. Собрал на другой плате, заодно составил принципиальную схему, тиристор прикреплен к алюминиевой крышке-радиатору. Копия платы по отверстиям разломаной. Стабилитрона в питании микросхемы небыло, работают без него (китайцы экономят), резистор хочется к базе вых. транзистора импульсов управления.
Аналгичный модернизированый блок в Радио №8 2011.
ERST-16A10.rar
спасибо! понятно, что китайцы экономные сволочи :) с резюками теперь тоже понятно. а габариты крышки радиатора какие?
только судя по фотке резюки больше похожи на отечественные МЛТ. вообще такая кустарщина :))
а-а-а, понял, сории туплю :)
Edited by Borodach
    • Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
    • v5.1 со стерео микросхемой. Как вы её разделите? моно 5 это и есть вар.6.
    • для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта. керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится. опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
    • Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др.  Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик  добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате. Итого, нужна распиновка LM339  в корпусе DIP16
    • Так схема лучше, чем совет для новичка )
    • если провод от насоса тащить, то реле не нужно, достаточно взять напряжение с насоса... блиннн, уже вчера, повторно просматривая топик, обратил внимание на сообщение от @colorad, дико извиняюсь за дублирование. ещё как вариант - сигнализировать передатчиком по проводам сети (питания), детектировать приёмником в точке сигнализации...
    • а купить не  судьба??  http://mlk-lift.ru/zip/index.php?route=product/product&path=473&product_id=868
