SkyDancer Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 (изменено) @IMXO Спасибо а информацию, буду пробовать с понедельника. Схема, того что Вы написали, должна выглядеть так все верно? Spoiler И катушка должна быть только одна на одном проводе или можно по одной на каждый провод или не важно, главное что б индуктивность в сумме была нужной? Изменено 19 ноября, 2022 пользователем SkyDancer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 не важно. важно что бы мог работать на номинальном токе ДПТ и не влетать в насыщение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) @IMXO Пробовал сегодня я подключать через индуктивность+конденсатор 100nF\400В, ничего не поменялось все так же дергается. Я правда индуктивности использовал разные все какие были в коробке, ни одна ничего не изменила, может там надо какую-то специальную индуктивность? Или на определенное количество Генри? Изменено 22 ноября, 2022 пользователем SkyDancer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 @SkyDancer номинал индуктивностей? 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 ну я бы начал с 0,1..0,3Гн (5А) и электролита на 33..47мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 4 hours ago, IMXO said: электролита на 33..47мкФ. Я уже пробовал через электролиты от блока питания на 400В и 820uF, результат - спалил симистор, я так понял это из-за большого пускового тока он сгорел, 47uF\400V электролит, думаете, выдержит? @z_vip В магазине вчера покупал на 100мГн, но если честно, не измерял может не ту дали, сегодня измерю и скажу точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 UPD: Проверил, короче мне дали вместо 100мГн(миллигенри), 100мкГн(микрогенри). Во общем, у меня тут валяется какой-то старый дроссель от телевизора, на его 3 и 4 контактах обмотка, вот что показывает тестер: Spoiler Получается он на 548 миллиГенри верно? Может через него попробовать просто? Или нужна именно катушка с одной обмоткой(на дросселе их две и вторая на 0,3мГн)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 @SkyDancer 100 мкГн - это стандартный для высоко частотных приложений, нам нужен от 5 мГн то бишь от 5000 мкГн главное чтоб он по току проходил - одна обмотка или две не важно, а какой ток у двигателя ? конденсатор можно неполярный 0,1-1 мкФ для начала, чтоб не спалить симистор , потом можно увеличить без фанатизма 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 @z_vip Ну двигатель пишет 800W, то есть при 220В он должен жрать примерно 2,5А но я измерял и даже под нагрузкой там 0,8А всего ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 800? или 80 судя по размерам 80 и ток совпадает 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 (изменено) @z_vip Ну мотор от миксера, на коробке пишет 500W но учитывая что все китайское вполне возможно что реально там Ватт 100-150 максимум... Хотя, у меня есть мотор на 24В RS-895 он на 150 Ватт, ну этот явно по мощнее будет, остановить не реально даже на средних оборотах. По индуктивности, пробовал сегодня подключать этот дроссель с индуктивностью 548mH и конденсатор пленочный на 0.47uF, да, мотор перестал дергаться, ну в начале немного еще пару раз дергается а дальше вроде стабильно, но и мощность упала раза в два, обороты точно упали даже по звуку слышно, может надо индуктивность раз так в 5 меньше, ну самое главное - я проверил, и через этот фильтр реально все работает, теперь надо где-то просто найти катушку на 100mH и попробовать как с ней будет, если я все верно понял то эта катушка работает как резистор и на ней идет потеря мощности, просто нужно найти другую катушку и все должно быть хорошо. Изменено 23 ноября, 2022 пользователем SkyDancer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT361 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Здравствуйте собрал схему использую его для торцовочный пилы. При первом запуске вроде плавно запускается. При повторном запуске опять пила как дернет, Ужас. Надо вынуть вилку и подождать. тогда опять плавный запуск. И потом при запуске опять запуск не плавный. Видимо какой то конденсатор держит заряд слишком долго и схема не работает повторно. в чём проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
