Восстановить Плавный Пуск Болгарки
@IMXO Спасибо а информацию, буду пробовать с понедельника. Схема, того что Вы написали, должна выглядеть так все верно?
Spoiler
И катушка должна быть только одна на одном проводе или можно по одной на каждый провод или не важно, главное что б индуктивность в сумме была нужной?
Изменено пользователем SkyDancer
@IMXO Пробовал сегодня я подключать через индуктивность+конденсатор 100nF\400В, ничего не поменялось все так же дергается. Я правда индуктивности использовал разные все какие были в коробке, ни одна ничего не изменила, может там надо какую-то специальную индуктивность? Или на определенное количество Генри?
4 hours ago, IMXO said:
электролита на 33..47мкФ.
Я уже пробовал через электролиты от блока питания на 400В и 820uF, результат - спалил симистор, я так понял это из-за большого пускового тока он сгорел, 47uF\400V электролит, думаете, выдержит?
@z_vip В магазине вчера покупал на 100мГн, но если честно, не измерял может не ту дали, сегодня измерю и скажу точно.
UPD: Проверил, короче мне дали вместо 100мГн(миллигенри), 100мкГн(микрогенри).
Во общем, у меня тут валяется какой-то старый дроссель от телевизора, на его 3 и 4 контактах обмотка, вот что показывает тестер:
Spoiler
Получается он на 548 миллиГенри верно? Может через него попробовать просто? Или нужна именно катушка с одной обмоткой(на дросселе их две и вторая на 0,3мГн)?
@SkyDancer 100 мкГн - это стандартный для высоко частотных приложений, нам нужен от 5 мГн то бишь от 5000 мкГн
главное чтоб он по току проходил - одна обмотка или две не важно, а какой ток у двигателя ?
конденсатор можно неполярный 0,1-1 мкФ для начала, чтоб не спалить симистор , потом можно увеличить без фанатизма
@z_vip Ну мотор от миксера, на коробке пишет 500W но учитывая что все китайское вполне возможно что реально там Ватт 100-150 максимум... Хотя, у меня есть мотор на 24В RS-895 он на 150 Ватт, ну этот явно по мощнее будет, остановить не реально даже на средних оборотах.
По индуктивности, пробовал сегодня подключать этот дроссель с индуктивностью 548mH и конденсатор пленочный на  0.47uF, да, мотор перестал дергаться, ну в начале немного еще пару раз дергается а дальше вроде стабильно, но и мощность упала раза в два, обороты точно упали даже по звуку слышно, может надо индуктивность раз так в 5 меньше, ну самое главное - я проверил, и через этот фильтр реально все работает, теперь надо где-то просто найти катушку на 100mH и попробовать как с ней будет, если я все верно понял то эта катушка работает как резистор и на ней идет потеря мощности, просто нужно найти другую катушку и все должно быть хорошо.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте
собрал схему
использую его для торцовочный пилы.
При первом запуске вроде плавно запускается.
При повторном запуске опять пила как дернет, Ужас.
Надо вынуть вилку и подождать. тогда опять плавный запуск.
И потом при запуске опять запуск не плавный.
Видимо какой то конденсатор держит заряд слишком долго и схема не работает повторно.
 в чём проблема?
