Rotor Rodis Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Добрый вечер всем! Собираю источник питания на микросхеме 1156ЕУ3 (аналог UC3823). Пока не удается его запустить - проблема с питанием микросхемы (кажется, в этом дело): питание микросхемы на 15 выводе растет! Я запитываю микросхему напрямую от высоковольтной линии через резистор (С2-33М-2А-15 кОм-Д 5%). Пробовал брать больший номинал (82 кОм), ставил 2 по 47 кОм последовательно - висело 9В по питанию (а для работы микросхемы надо как минимум 10В), и вот, только при 15 кОм напряжение на питании (15 ноге) стало 15,6В. Я уже обрадовался, да не тут-то было - напряжение растет и через минуту на 15 ноге становится уже 20В (не стал ждать, когда выше поднимется - выключил). При этом резистор на питание от высоковольтной линии (С2-33М-2А-15 кОм-Д 5%) греется дико. Не хочется связываться с трансформатором, чтобы через него подавать питание на микросхему. Может, у когото есть опыт запитывания ШИМ-контроллеров напрямую от высоковольтной линии? И как в таком случае получить стабильное питание (я так понимаю, из-за нестабильности питания у меня на выходе 0)? Поделитесь опытом, пожалуйста! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ferrum Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Обычно для запуска шим контроллера используют параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне. А так, общее замечание: вы по какой топологии делаете преобразователь? Прямоходовый или обратноходовый? Судя по вторичной обмотке вы решили совместить обе топологии, это в принципе допустимо, но обратная связь в таком случае у вас построена неправильно. Светодиод оптопары подключается обычно после сглаживания и фильтрации напряжения с трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 2 часа назад, Rotor Rodis сказал: При этом резистор на питание от высоковольтной линии (С2-33М-2А-15 кОм-Д 5%) греется дико Помимо вышесказанного еще одно замечание: питание микросхемы в подобных включениях подразумевает обмотку питания, резистор с линии +300 В служит только для первоначального запуска генерации и чтобы он не грелся попусту - сразу после выхода ИИП в нормальный режим работы питание берется с дополнительной обмотки трансформатора. 2 часа назад, Rotor Rodis сказал: Может, у когото есть опыт запитывания ШИМ-контроллеров напрямую от высоковольтной линии? У многих есть такой опыт, для подобной запитки нужен либо дежурный блок питания, который в данной схеме будет ненужным излишеством, либо питание от доп. обмотки, про что я и написАл. Ну и еще вариант - греть воздух резисторами с "кренками"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 3 часа назад, Rotor Rodis сказал: Пробовал брать больший номинал (82 кОм) ... висело 9В по питанию Всё правильно висело. Меньше 100 кОм там вообще не нужно для старта. А в рабочем режиме ток возрастает до 25 мА. От 300 Вольт, конечно, будет печка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 14 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 Схема принципиально не рабочая. Ошибка на ошибке. 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
