Не работает ЛБП
Собрал по схеме данный бп, но как обычно ничего не заработало. Не работает регулеровка напряжения и тока, плюс при подключении нагрузки (лампочка) идет просадка с 20 до 5 вольт. Как быть и что делать?
И подскажите как отвечать на ваши коментарии, а то я тут недавно)
@ПМНР ССПР Проверьте всё внимательно, скорее всего есть ошибки в монтаже деталей или замыкания дорожек.
Вот, например, транзистор запаян неправильно, надо его развернуть.
Ну раз вы в курсе, зачем взялись за этот головняк? Нормальных, проверенных схем нету что-ли?
Для начала надо фотографии в нормальном виде переделать.
31 minutes ago, Dr. West said:
головняк
Не всегда все плохо. Тут схема стырена откуда-то, надежда есть :D
Кстати да, это что такое надо с фотками сделать, чтобы они зеркально залились? Да и какой смысл вообще фотографировать экран на мобилу, скриншот на компе сделать не проще?
По данной схеме и на данное напряжение имеет смысл собирать БП разве что из спортивного интереса.
А если без спортивного, то вместо этих 6 транзисторов ставим одну L200CV по схеме из даташита.
1 hour ago, vg155 said:
или вместо L200CV покупаем готовый БП.
По картинке нагуглил схему платы: https://mysku.club/blog/china-stores/33751.html
А по проблемам транзисторной схемы из этой темы вот тут хорошо написано:
Изменено пользователем wandrien
