You are posting as a guest.
Вот поэтому в стародавние времена и ставили что то вроде стабилизаторов которые резали пульсации. Электролиты в то время были просто огромные по сравнению с теперешними. Это позволяло сильно экономить на емкостях и уменьшало габариты. И к стати защита в таких схемах очень большое зло. Сейчас электролиты стали достаточно миниатюрными и смело можно ставить большую емкость и подобные схемы уже не актуальны
Ну это один из вариантов. И замедления контактов не будет. Электромагнитный привод здесь выступает лишь в роли "спускового крючка" для механизма расцепителя, который отрабатывает уже обычным образом, за счет своих пружин, взведённых при включении.
Наверно, колечко альсиферовое попалось, помехоподавитель с большими потерями. Не годится.
Схема гениальная (если она работает), только защитные диоды добавить.
Что показывает при подключении 0,05 Ом, 0,2 Ом, 0,5 Ом?
В режиме омметра померяй, что на третьем выводе ТДА, скорее всего, там что то близкое к КЗ. Попробовать при помощи медицинской иглы этот вывод отпаять, или посмотреть по дорожкам, может там через перемычку идет. После этого включить, если индикатор питания загорается, то микросхему в ведро.
