Ардуино и термопара
Здравствуйте!
Я сделал термометр с Arduino и термопарой.Ставлю термопару в холодильную камеру.Дисплей показывает температуру 0 градусов, меньше показывать не хочет.
Как понизить порог измерения до минус 5-10 градусов например?
Спойлер
int rs = 7;
int en = 8;
int d4 = 9;
int d5 = 10;
int d6 = 11;
int d7 = 12;
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include "max6675.h"
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
byte degree[8] =
0b00110,
0b01001,
0b01001,
0b00110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
}; // These lines are to create a custom Degree sign
int thermoDO = 6; // so
int thermoCS = 5; //
int thermoCLK = 4; // sck
float temp1 = 0;
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
int tempflag = 0;
void setup() {
   lcd.begin(8, 1);  // intialise the LCD
   lcd.createChar(1, degree); //we assign a number 1 to the degree sign created above
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("MAX6675 test");
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hi Ivan!");
  // wait for MAX chip to stabilize
  delay(5000);
    lcd.clear();
    // Voltage status , Temperature status, Load status
void loop() {
 temp1 = thermocouple.readCelsius();
                    lcd.setCursor(0,1); // second row
                   lcd.print(temp1); // voltage high old instruction was lcd. print("VH");
                   lcd.write(1);
                   lcd.print("C ");
        delay(5000);
20 минут назад, ivan_pop сказал:
Похоже, что с MAX6675 - никак.
Цитата
Диапазон измеряемых температур чипом: 0 ... 800 °C.
В 14.05.2022 в 18:33, andrusha152 сказал:
На Алиэкспресс видел такой дивайс.6675 начинается с нуля, а 31855 начинается с минус 270.
Оверквотинг
Ну так, очевидно же, модуль бывает в двух вариантах исполнения, т.к. обе микросхемы совместимы по выводам. Нужно перепаять микросхему либо заменить модуль.
следующей очевидностью будет согласование питания и логических уровней И героический поиск  библиотеки на 31855 по форумам...потомушта формат передачи данных у 31855 и 6675 разный
а писать библиотеки дуриншики обычно не умеют...
В 15.05.2022 в 03:29, IMXO сказал:
И как это называется?
https://github.com/adafruit/Adafruit-MAX31855-library
Спасибо за ответы на все кроме последнего!
Оверквотинг
