Обозначение контактов на схеме реле
Перейти к решению Решено ChePay,
Здравствуйте.
Прошу подсказать, как подключать реле.
Есть управляющий сигнал + и - 5В.
И коммутируемое напряжение + и - 3В.
Спасибо.
Заранее извиняюсь за возможные неточности.
От радиоэлектроники далек.
С уважением, Миша.
Изменено пользователем kazantip24
2 часа назад, Boris U сказал:
Вроде того
такое "получается"
Будет работать?
Спасибо
Реле PCN-105D3MHZ (5VDC)
Не могу найти готовое решение
Должно получится.
А что переключать будете ? У  реле не  очень большой допускаемый ток через контакты.
Изменено пользователем Boris U
30 минут назад, Boris U сказал:
Спасибо.
Буду переключать где-то 3 В 3,5 А
  • Решение
A Bac не смущает, что у выбранного реле заявлен ток только 3 А?
Лучше возьмите HJR-3FF-S-Z 5VDC или аналог.
Или поищите PCN-105D3MHZ-001, у которого 5 А.
