Преобразователь в авто усилителе fusion FP-804
Posted (edited)
@kuzmitch Параллельно базам выходников (R-220ом+C-10мкф) не вижу? И номинал С в ООС озвучь. В схеме что ты вчера приводил 100 пф. Может опечатка? В схеме Fusion 10 пф. Надо проверить. Большая емкость сильно верхний диапазон режет (правда устраняя возможный возбуд) Впрочем сам про это знаешь.
Edited by VPisarev
1 минуту назад, VPisarev сказал:
Да, так и есть 100р.
Параллельно базам выходников (R-220ом+C-10мкф) на вижу?
Пока не паял...
5 минут назад, kuzmitch сказал:
УЖОС! Это очень очень плохо! :D Ну ты меня понял. нужно будет исправлять. Вот еще усил известного Дугласа Селфа. Вдруг пропустил.:rolleyes:
Подробнее>>
В общем более ничего не буду допаивать. Это усь в авто и нет смысла более модернизировать. @VPisarev Спасибо за восстановление и помощь:drinks:
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
4 часа назад, VPisarev сказал:
Под руками фото нет.
Да нет вопросов. Только не лит желательно.
И номинал лучше подобрать по симулятору.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
@HAKAS
13 часов назад, HAKAS сказал:
:D Особенно с емкостью 100 пикофарад в ООС в конкретной схеме усилителя.
Ну, если уж загонять в сим, то коррекцию не только в ООС подобрать можно.
Кузьмич сам решит, ставить чего в базы или нет.
Но я против литов в базы.
Плёнку 2.2-4.7 К-Э термо и 1мкФ плёнку в базы.
Для этого усилка достаточно.
@HAKAS Так я не против. Но согласись что емкость 100 пик. в ООС против 10-15 пик в нормальном усилителе.... . Что-то мы не в той теме конструкцию усилков обсуждаем. Накажут или снесут.
29 минут назад, VPisarev сказал:
Да. Но в угоду устойчивости. Лишь бы бумкало. Это ж авто...:D Обычный, без претензий.
Если уж доводить, то полностью, а не ставить по мелочи.
Развести заново плату и воткнуть туда Симметрон.
32 минуты назад, VPisarev сказал:
Согласен. Завязываем.
ПН починен и хорошо.
У Кузьмича есть получше усилки для причёсывания.
@VPisarev @HAKAS Доброго! Хотел накидать схему в мультисим, но нет половины транзисторов как и их аналогов...
Нет именно:
2SC3112,
KSA916 (2SA1275, 2SA965, KSA1013, KTA1023, KTA1023-O, KTA1023-Y, KTA1275),
KSC2316 (2SC2235, 2SC2383, 2SC3228, KSC2383, KTC1027, KTC1027-O, KTC1027-Y, KTC3228),
2SD600K (2SC2481, 2SC2690, 2SC2690A, 2SD669, KSC2690, KSC2690A),
2SB631K (2SA1021, 2SA1220, 2SA1220A, 2SB649, KSA1220, KSA1220A)
Подскажите на что еще можно заменить?
3 часа назад, VPisarev сказал:
2 часа назад, HAKAS сказал:
Продолжим если не против:)
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Привет.
Чтобы прикинуть, не обязательно те же транзисторы. Достаточно стандарта - ВС в ДК и повторители, 649/669 (3502/1380 и т.п.) в УН, сладкие парочки в ВК.
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Не против, но тут раздел питания. Создавай тему в авто усилителях мощности.
Или, если просто схему обсудить (причесать:D) - в обычных усилителях. Чтобы не оглядываться, что он БЫЛ :) для авто...
Ну и прикинь для начала - стоит ли он этого причёса с навесом и т.д.
Хотя, для опыта - незаменимая вещь, эти твики. Становится понятно, какие улучшения узлов слышно, а какие только приборами. Ну и т.п.
Наработки - наше всё!:yes:
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Хорошо, втулим их:D
Как схему накидаю, создам тему и попрошу часть сообщений от сюда туда перенести.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
И это правильный вариант.:D
    • Огромнейшее спасибо за советы. Буду тестить дальше. За две недели мучений это большой прорыв для меня.
    • Да действительно на фотках видно, что запаяны на оборот. Возможно и в этом причина, хотя у меня при изменении полярности конденсатор испускал дымок с шумовым эффектом.
    • Кажись это те самые матери от Асуса где маркировка +- конденсаторов наоборот чем в остальных. Т.е. на матери помечен + С учётом этого впаивался "новый" электролит? Кто ещё такую древность чинит с целью починить?
    • Заставил работать функциональный генератор, с внешним усилителем правда, осталось собрать всё в кучу в коробку Если с конденсаторами понятно, ~400р и МПН-1, то переключать режимы нечем(2 тумблера это дико и убого). ПГ2 недорогие закончились, опоздал(  Выход нашёл такой вот, с современными мини-кнопками займёт совсем немного места. вс546 хватит для коммутации рэс93. естественно светодиоды подключить для индикации выбора)
    • А в чём Вам видится различие?
    • Да, верно. Все пока навесом для теста подключил, и работает прекрасно. FB IN идет на Scart в полной схеме. Т.е. уже предполагается, что от источника сигнала будет приходить напряжение для его включения. Но я пока проверил три сигнала, синхронизация на композит вход, и с мат платы взял +5v для включения. И все запустилось. Но вот если сделать именно включатель отдельно, подключить источник сигнала, на котором уже есть эти +5v, не спалит ли это микросхему?
    • По-хорошему желательно поменять все конденсаторы в данной цепи. Остальные проработали по времени столько-же, сколько и вздувшийся. Ну и менять на нормальные. Керамикой тоже можно зашунтировать.
