Схема для повышения напряжения с 5 до 10 вольт
Гость Игорь
Всем добрый день.Полскажите толковую и правильную схему для управления вентилятором 0-10вольт.Управляться будет с Ардуино,и получается что на выходе с Ардуино можно получить 0-5 вольт , а на вход вентилятора нужно 0-10вольт.Соответственно должно быть линейное преобразование если Ардуино выдает 1.5 вольта то после схемы должно быть 3 вольта.На первоначальном этапе удалось добиться повышения напряжения но нет стабильной работы.Схему прилагаю на бумажке.
Если питание 10 вольт уже есть, то можно поставить ключ , питающийся от 10 вольт (преобразователь уровня) , на вход ключа подавать ШИМ, а с выхода  питать RC интегратор .
Очень просто,на Ардуино можно выдавать сигнал напряжения от 0 до 5 вольт(просто есть устройство которое измеряет разность давлений и выдает сигнал 0-10 вольт,через схему понижайки мы получаем 0-5вольт(тоесть если прибор выдает 5вольт то на вход Ардуино приходит 2.5вольта.Соответственно на вентилятор нужно получить такую же зависимость,только на оборот ,как я и написал ранее умножение на 2 напряжения с ардуино.Можно ли получить дополненную схему или вовсе на каких то современных компонентах желательно SMD .Большое спасибо за помощь.
Так же немного по схеме,собиралась на двух КТ315Б, НА ВХОДЕ С АРДУИНО РЕЗИСТОР НА 50КоМ для подавления лишнего напряжения(когда на выходе 0 вентилятор должен быть полностью остановлен).питание от внешнего блока 12вольт.
48 минут назад, Игорь62 сказал:
Шта? Вот все, что требовалось:
На входе ШИМ, и на выходе ШИМ, только с размахом +Ub. А если на выходе нужно именно линейное напряжение, а не ШИМ, то после транзистора ставится RC цепочка, либо собирается схема на ОУ.
1 час назад, Игорь62 сказал:
Когда это ардуйня научилась аналоговые сигналы выдавать?
Не думаю, что для вентилятора нужно что то сглаживать.
@Игорь62 вообще, что то у вас не продумано. Подавать на вентилятор напряжение меньше трети от номинала бессмысленно.
И я так понимаю, что прошивку писали не вы?
Зачем аналог ? Зачем RC-интегрирование ? Зачем ОУ ? :D
Давно придумали чоппер и LC-интегратор почти без потерь преобразующие К заполнения ШИМ в постоянное выходное напряжение Uвых=Кзап*Uвход.
Проверено на многочисленных компьютерных вентиляторах, работает и отлично регулируется. 120мм корпусные вентиляторы работают от 25% Кзап. Напряжение на выходе линейно связано с Кзап. Входной ключ имеет порог около 1,6В, и спокойно управляется от уровня как +5В, так и +12В. Высокий уровень - ключ VT3 проводит ток. Дроссель - на ток вентилятора, возможно меньшего сопротивления и большей индуктивности. Ключ VT3 P-канальный, VDS>20В, и ток >1А. Сигнал ШИМ для этой схемы генерировала материнка, 0-5В, 22-24 кГц. Можно поднять до 30-40 кГц.
Если не нравится P-канальный ключ, можно переделать на N-канал и Logic Level MOSFET, с соответствующими изменениями в схеме.
Вентилятор правильнее питать от постоянного напряжения, потому, что в состав схемы управления входит Холловская схема и сглаживающие конденсаторы, не слишком любящие импульсное напряжение. Датчик оборотов, если он есть, при импульсном питании, может показывать погоду на Марсе.
Изменено пользователем Vslz
Формула справедлива для режима неразрывных токов дросселя, то есть, при токах нагрузки выше некоторого минимума, зависящего от L дросселя.
с полумостом (синхронным диодом) - линейность сохраняется в любом случае.
18 часов назад, Игорь62 сказал:
Давно научилась.
Да ну, и чем она это делает? У AVR нет аналговых выходов.
16 часов назад, Vslz сказал:
Давно придумали вентиляторы с ШИМ входом, с которыми вообще не требуется никаких внешних схем, причем для случая автора даже не потребуется ардуйня, управляемый ШИМ можно получить намного проще.
Всем здравствуйте ещё раз!Пишу подробно как и что.Дайте пожалуйста схему повышения напряжения .есть ЕС вентилятор ebmpapst.устанавливается на шахту дома,есть датчик давления который выдает 0-10 вольт,мерия разность давления в шахте и на улице тем самым делая подпор вентилятора.всем этим управляет контроллер pixel segnetics, так как с ними проблема ,по всем известным причинам.решили сделать на АРДУИНО,с экраном,режим лето/зима.все работает прекрасно.но 5 вольт с АРДУИНО это только 50% скорости вентилятора,для этого и нужна схема чтоб 5 вольт с АРДУИНО соответствовало 10 вольтам на вентилятор,тем самым достигая 100% скорости.
20 минут назад, Игорь62 сказал:
Полное название вентилятора давай.
21 минуту назад, Игорь62 сказал:
ЧЕМ ардуйня выдает АНАЛОГОВОЕ напряжение? Или ардуйя не на AVR?
27 минут назад, Игорь62 сказал:
Если выкинуть ардуйню, то проблема будет решена. Датчик как раз выдает требуемые 10В...
3 часа назад, Игорь62 сказал:
а откуда видно, что вентилятор имеет вход управления 0-10 В ? Догадываться ?
Взять ОУ ЛМ358 по схеме неинвертирующего усилителя, запитать его от 12-15В, подать на вход аналоговые 0-5В. ООС настроить на Ку=2. При 5В на входе, на выходе будет ровно 10 В. Три детали всего.
