Ищу yдвоитель сигнала треyгольной формы
@IMXO вы же в предыдущем посте процитировали ТС, где был указан диапазон напряжений?
И какое отношение это всё имеет к этому
36 минут назад, IMXO сказал:
не устраняется...
самое прямое.
1. дифференциальное входное напряжение TL074 от -Uпит+2v до +Uпит-2v  . сигнал ниже и выше этих значений искажается.
2. напряжение смешения складывается с положительной полуволной на первом ОУ , плюс усиливается вторым. ОУ. потомушта коэф.усиления для положительной и отрицательной полулуволн в схеме разные.
8 часов назад, Joliat сказал:
Транзистор ставил т.к. без него сигнал источника "тухнет".
Может проще «вставить» ОУ?
Для «автоподстройки» можно на неинверт. входы подавать среднее значение входного сигнала
Схема «прецизионного выпрямителя» требует строгого соотношения сопротивлений, изменяя которые можно добиться различных «картинок» выходного сигнала
8 часов назад, IMXO сказал:
TL074
Че вы прицепились к это TL074, я ее вставил для симуляции, так как знаю что в протеусе она работает. Никто не запрещает выбрать любой другой ОУ.
@IMXO у вас на схеме, напряжения на всех входах ОУ около нуля. Тут проблем нет.
Та ступенька, на которую вы указали не имеет никакого отношения к смещению ОУ. Это результат конечного усиления И быстродействия ОУ и проявляется при переключении диодов схемы, когда выход ОУ делает скачёк 2*0.7 В.
Что касается выхода, я уже писал, как выставить привязку второго ОУ.
Так что, все ваши страхи беспочвенны.
Увеличил номиналы сопротивлений в 10 раз. Это позволило исключить транзистор. Подключение без емкостей. Форма сигнала практически идеальна. Пики на одном уровне.
Ради эксперимента, увеличу в 100 раз. Посмотрю на результат.
Увеличение в 100 раз - ухудшило ситуацию. Опять появилась разница в пиках и "нечетные" пики обрезаются по верхнему приделу.
Сейчас вопрос в другом. Получаемый сигнал начинается "не с того момента". Т.е. условно, мне нужно, чтобы он начинался не с падения фронта, а с подъема. Как это можно реализовать? Инвертирующие и не инвертирующие входы менял местами. Не помогло.
Я не о визуальном.
Можно ли как-то сигнал сместить на пол треугольника? Т.е. изменение его первого фронта дало бы желаемый эффект при его дальнейшем использовании. Важна дальнейшая синхронизация получаемого сигнала с изначальным.
1) Исходный сигнал
2) Получаемый сигнал
3) Нужный сигнал
Т.е. в случае обработки, он начинается с "пол" треугольника (с пиком внизу), а нужно наоборот (с пиком вверху).
Попробовал. Да, инверсия работает, но не дает желаемого результата.
Смешиваю 2 сигнала. Красный -  как было до инвертора, зеленый - как стало после него, синий - как должно было получиться.
Есть какие-то идеи?
Изменено пользователем Joliat
Наверно, не правильно выразился. Не должно было получиться, а на что рассчитывал, сдвигая на пол волны треугольник. Каким способом можно реализовать идею?
7 минут назад, Joliat сказал:
нам то откуда знать... третья страница на исходе , а конечная цель всех этих танцев с бубном до сих пор не озвучена. может Вы вообще невтуда все делаете. и ломать/выпрямлять пилу на не нужно.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
