Ищу yдвоитель сигнала треyгольной формы
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
и это уже сделали
Где? Между вашим сообщением и моим ответом нет схем с диодным мостом.
Гость_Григорий_Т., Собрал. На выходе вместо треугольника - подобие синусоиды,  с амплитудой 600mV. Частота не изменилась. R1-4,7k, R2-10k, обратная связь ОУ2 - 47k.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
korsaj, между источником сигнала и ОУ поставил npn транзистор. В базе и токоограничивающий резистор - переменные. Регулируя их, смог добиться только такого результата.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
@Огонёк какой мост? Вы про предложение @Borodach ? Там всё не так просто. Во первых, нет дифференциального сигнала для моста. И выходной сигнал не будет привязан к общему проводу. Там увидеть удвоенную частоту можно только подключившись осциллографом между выходами моста. Т.е., дальше нужно ставить дифференциальный усилитель со всеми нужными привязками. Геморроя больше, чем нужно.
Собрал на макетке. Похоже на то, что показывает протеус. Но каждый второй треугольник немного меньше каждого первого. Все верхушки треугольника слегка завалены вправо, т.е. слегка напоминает "пилу".
Пытаюсь разобраться.
Для чего С2? Ни на макете, ни в протеусе его наличие или отсутствие ни на что не влияет.
1 минуту назад, Joliat сказал:
23 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 Ну и смещение для каждого ОУ подобрать.  Для первого - ровно середине входного сигнала, а для второго чуть меньше, чтобы уложиться в нужный вам диапазон.
@Joliat лучше не рассказывать, а прикладывать фотографии с осциллографа.
Завалы на треугольниках из-за низкой емкости конденсатора С1 (я на схеме испытывал для частоты 1 кГц). Через один треугольник разная амплитуда скорей всего из-за того что напряжение на входе ОУ не выравнено по середине питания (3 вывод ОУ). Конденсатор С2 стоит на всяк случай.
Похоже?
А теперь обратите внимание на С1 и резистор R8 подключенный параллельно нему (эмитирует утечку).
Еще может быть разность по пикам из-за неравенства резисторов. Можно подстроить высоту подбором. Проверьте в протеусе - измените любой на 1 кОм больше или меньше.
Posted (edited)
Поставил с1 - от 3.3 до 2200u. Завалы есть во всех случаях, но на 2200u, меньше всего. Оставил пока 33u. Пляску высот пока не могу устранить. Если выровнять сразу, то она появляется через несколько секунд "разогрева". И чем больше С1, тем больше этих секунд.
С1 исключал. При этом завалы практически не видны, но наблюдается другой эффект - разные ширины треугольников (ориентировочно на 10%). И при отсутствии С1 нужно более тщательно подбирать коллекторный резистор разделительного транзистора.
Транзистор ставил т.к. без него сигнал источника "тухнет".
Edited by Joliat
Posted (edited)
18 минут назад, Joliat сказал:
Нужно было в схеме выбрать номиналы побольше, дабы увеличить входное сопротивление схемы.
Edited by korsaj
33 минуты назад, Joliat сказал:
А это устраняется подбором одного из резисторов R6 или R7.
35 минут назад, Joliat сказал:
Если тухнет не сильно, то можно подогнать резистором R5.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не устраняется...
1 час назад, korsaj сказал:
Я попробовал )
1. выпрямители критичны к напряжению смещения ОУ.
2. TL074 не работают вблизи напряжения питания
для нормальной работы требуются ОУ с НС<50мкВ типа OP177 и двухполярное питание
В 16.05.2022 в 20:16, Joliat сказал:
Гость_Григорий_Т., да, питание однопольное +12. Амплитуда в диапазоне +9..+4,5в.
вот здесь....
