Проблема с тюнером магнитолы Aiwa CS-W88
Доброго всем дня. Проблема такая: Достал свою магнитолу Aiwa CS-W88, стояла лет пять в коробке. Включил, магнитола работает отлично. Обычно у этой магнитолы проблемы с пассиками ( растекаются), но в этой они менялись то есть не родные поэтому все в порядке. Но вот с тюнером беда. при включении работал ровно две минуты, потом все тише, тише и заглох. Слышно небольшое шипение иногда потрескивания, станций нет. Схему на эту магнитолу я не нашел но у знакомого есть такая же. Он мне вытащил тюнер из своей, я подключил и все заиграло. Я замерил на рабочем тюнере напряжения на транзисторах, микросхемах чтобы потом промерить на своем. И в результате на не рабочем тюнере все так же но работать не хочет. Может кто сталкивался с такой проблемой в такой магнитоле ? Где что посмотреть, подскажите? Мастера в поселке где живу нет, все перевелись. Всем заранее спасибо.
@vovik62 Доброго. Мало информации для помощи. Марка тюнера? На каких микросхемах собрана? Фото тюнера и платы магнитолы? Ни одного замера напряжений нет. Во многих магнитолах фирмы тюнера одинаковые. Можно поискать по другим сервисным мануалам. Для примера тюнеры от других магнитол Aiwa.
Спойлер
1120889389_AiwaCT-FR530Mtun1.png.da59d54c2a876992a1c3d74eee420048.png869820023_AiwaCD-FR929tun1.png.e3b7751bdcc826f39be018c49540f6b7.png1937922420_AiwaCT-Z8050tun1.png.71b529a7ded18b75622aa2790fe633cf.png1660352089_AiwaCT-X-418tun1.png.0840d53260cead31a907bfb644e959cf.png
@vovik62 Вот я слепой! Прочитал или задумался. (автомагнитола). Не те тюнера тебе скинул. Пока сверяй напряжение на микросхемах с даташитными напряжениями. Осциллографа нет ? Похоже плывет где-то емкость. Похожие мануалы на твою Aiwa есть на Электротане.  Да не вздумай контура крутить!
Изменено пользователем VPisarev
Нет там схемы, я смотрел. Скачал на aiwa W-300 более менее близкое. Осцилографа нет. Напряжения я писал, что промерил ( сравнивал с рабочим тюнерам. Ну есть небольшая разница, например на микросхеме BA4234L на рабочем тюнере на 12 ноге питание 5.1 в. у меня 4.8 в. вроде бы небольшая разница.
@vovik62 Да-а без приборов конечно ремонтировать проблематично. Надеюсь конденсаторы и переключатели проверили. Вы говорили что есть еще один такой-же рабочий аппарат. Для покаскадной проверки (как вариант локализации неисправности) можно с рабочего аппарата подавать на исследуемый сигналы (с одинаковых мест у обоих аппаратов) через неполярный конденсатор небольшой емкости. Таким образом будет возможно локализовать неисправный или FM Front, или BA4234L, или  TA7343AP. На приведенной схеме это с фильтра ПЧ (CF2 10.7) на 7 вывод BA4234L и с 11 вывода BA4234L через конденсатор на 1 вывод TA7343AP. Ну а звуковые выходы на разъеме сами сообразите.  Удачи.
Добрый день. Отвалились оба и FM и AM. У меня вот еще вопрос, сегодня опять копался с тюнером, замерил напряжение на транзисторе K241Y оказалось напряжение на этом транзисторе 31 вольт. Я думал что то с тестером, но нет так и есть. Разве может такое быть, если питание магнитолы 12. Когда у знакомого брал рабочий тюнер на этот транзистор и внимания не обратил. Опять к нему обращаться вскрывать магнитолу как то не удобно.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос VPisarev. В опубликованной вами схеме на входе фильтра cf2 напряжение 3,7 в, на выходе, и соответственно, на 7 ноге ВА4234, такое же, у меня на выходе фильтра 0,5 в. фильтру кирдык? Как проверить можно?
  • 7 месяцев спустя...
Такая же проблема с тюнером в этой магнитоле. Проработал 5 минут и сдох. Очень тикий шумок идёт на АМ, на FM тишина. Выпаял  два пьезофильта на 10.7 mHz, прозвонил, сопротивления нет, ёмкость примерно по 20 пФ. Проверил по постоянному напряжению, совпадают кроме ног 6 и 8 , на них 0 вольт. Впаял панельку, поставил вместо BA4233AL похожую BA4234AL, тишина так же, напряжения те же. Если касаться скальпелем ног 11, 14, 16, то слышен фон в динамиках от наводки. Попробую включить рядом работующий похожий тюнер, взять с него ПЧ от пьезофильтра и подать на вход на ногу 7, как посоветовали выше. И на оборот, с неработающего тюнера в рабочий подать ПЧ 10.7 mHz.
Изменено пользователем pivmobile
Оставь фильтры и ПЧ в покое. Проблема не в ней. Проверяй 6 и 8 ногу на КЗ относительно земли. Если КЗ нет, то МС ВА4233 под замену.
Изменено пользователем Мой Господин
В 22.09.2022 в 19:04, serggul сказал:
В 17.05.2023 в 17:47, pivmobile сказал:
Керамический фильтр (крайние выводы и на средний) и не должен показывать сопротивление. Можете посмотреть внутреннюю конструкцию таких фильтров в гугле. Далее. При напряжениях на выводах микросхемы отличных от даташитовских (при исправной обвязке) то микросхема неисправна. Вот еще полный сервисный мануал на магнитолу с похожим радио блоком. Удачи. (Aiwa CS-W300).Aiwa cs-w300 sm TA7343, BA4234
В 04.06.2023 в 00:56, VPisarev сказал:
Поставил все микросхемы ВА4233 , ТА7343 , ТА7358 на панельки, включил Радио и оно заработало, минут 5 и перестало. Пока работало ничего не трогал, звук начал пропадать, как будто включили медленно режим MUTE. Подключил рядом рабочий тюнер от SONY cfs-b5L mk2, разорвал проводник ПЧ от 16 ноги (FE Out) к пьезо фильтру CF1 (FM), отключил тем самым ПЧ. На этот CF1 (FM) подал с Айвы 88 с микросхемы ВА4233 с ноги 7 айвовскую ПЧ на соньку, заработало FM Радио, все станции настраиваются  айвовскими кнопочками. Если сделать перехлёст ПЧ наоборот, те с соньки на айву, то гробовая тишина. Уже прогресс, копаю дальше.
Всё, народ, починил тюнер в Aiwa CS-W88, свои тюнеры так же почините. Виноват пьезофильтр MFT1 (CFMA468) на нём написано 87008 29101 506J. Оригинал или замену найти будет проблематично, но есть простой выход, заменить его конденсатором. Для этого отрезаем дорожки входа и выхода сигнала в него, землю (средний) можно не резать, а вместо него, для прохождения сигнала, используем конденсатор 220 пикоФарад. AM-FM стало работать стабильно, не по 5 минут в пятилетку. Поскольку впаял панельку, проверил подходящие вместо заводской ВА4233, микросхемы ВА4234 и ВА4236, работают они так же, одинаково. Смотрите скриншоты ...
Что то какая то странная делюга, АМ фильтр никак не может влиять на работу ФМ. Сдается мне, что наши сказочники самые сказочные.
Зачем резать дорожки, когда его банально можно выпаять и впаять тот же конденсатор или вообще ничего не ставить, если АМ не нужно.
После такого "ремонта" АМ у тебя по сути нет.
И с заменой да, прям дефицит страшный.
В 02.07.2023 в 22:14, Мой Господин сказал:
Может и влияет, тк читаем выше, что не работает AM и FM.
Опять Вы не внимательны, этот пьезик в одном корпусе с контуром-трансом, выпаивать эту многоножку MFT1 сложнее, чем отрезать две дорожки.
Ну и наконец, если уж совсем лень резать две дорожки, то можно этот пьезик зашунтировать кондёром 220 пикоФарад.
Baм правильно выше написали, избирательности на АМ без фильтра, считай, нету.
Если АМ не нужно, можно и конденсатор оставить, китайцы тоже так делали.
Но можно ещё было поставить фильтр отдельно, отрезать этот от контура и впаять отдельный. Контур и фильтр чаще отдельно были, например:
P.S. А что это за перемычка?
В 12.08.2023 в 07:52, ChePay сказал:
Перемычки нет, просто не удачный ракурс съёмки фото. Разберу магнитолу при случае и проверю получше... Если бы была перемычка, то конденсатор С15 0.01 , был бы замкнут и питание на микросхему (нога 2) не подавалось бы вообще.
На днях купил еще такую же Айву-88, на ней тоже помотрю, не включал её ещё пока ...
На просторах Интернета нашел отчет буржуина, который так же как я, починил Радио в этой магнитоле, только, на мой взгляд конденсатор 22-е наноФарады, слишком большой  https://www.marz-kreations.com/Electro/Repaired_Jobs/Job042.html
Купил такую же вторую магнитолу. Радио проработало минут 30 и так же сдохло. Припаял конденсатор паралельно пьезофильтру MFT1, не заработало. Разрезал дорожки от пьезика, оставив прохождение сигнала только через конденсатор 220 пФ, запело !
