Фон от радиоточки электрогитара
5 минут назад, korsaj сказал:
У вас на комбике сколько входов?
Есть гитарный 6.3 для микрофона 6.3 jack и aux 3.5 jack
Подключите к комбику две гитары, уровень сделайте средним и попробуйте найти второй гитарой такое положение при котором фон будет уменьшатся, затем регулировкой уровня попробуйте его максимально снизить. Если данный эксперимент даст хоть какой-то положительный результат, то теория рабочая..
Posted (edited)
1 час назад, korsaj сказал:
Экран не спасет от магнитных наводок.
Помнится у электродинамических микрофонов стоял согласующий трансформатор в суровом электромагнитом корпусе. Можно было бы посоветовать определить источник ловли помехи - закоротить катушку звукоснимателя на гитаре.
Если на платах зЕмли разведены коряво, то и экран кабеля будет служить антенной.
Edited by _vintik
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
В сети трехпрограммного вещания : 1-я программа - основной канал звуковой частоты, 2-я программа - канал радиочастоты с несущей частотой 78 кГц, 3-я программа - канал радиочастоты с несущей частотой 120 кГц. Отсюда возникает вопрос - какой канал накладывается, звуковой или радиочастотный. На работе сталкивался с тем, что некоторые операционные усилители детектировали  радиосигнал и появлялась помеха. Лечилось установкой трансформатора или заменой микросхемы на NE5532, если это было возможно. Почему-то NE5532 сигнал не детектировала, в отличии от TL072. Можно попробовать подключить звукосниматель симметрично ко входу усилителя, симметричная линия более помехозащищенная.
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Предложение к автору темы - давайте говорить предметно. И следовательно - вопросы:
- какой тип звукоснимателей (сингл, хаббакер) и их количество установлены на гитаре?
- какой способ подключений звукоснимателей (витая пара, витая пара в экране, одножильный экранированный провод) к схеме коммутации и регулировки используется?
- если схема из нескольких звукоснимателей, то в каком именно включении начинаются наводки?
- модель гитары и общая схема?
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Posted (edited)
38 минут назад, SVN сказал:
Ответы:
Гитара Cort KX500 Etched
Звукосниматели: два хамбакера Fishman® Fluence Modern Humbucker с отсечкой. Фона практически нету только на бриджевом хамбакере. Радио играет на нековом и в среднем положении ручки. С отсечкой очень хорошо слышно на нековом и бриджевом и очень тихо в среднем положении.
Способ подключения точно не знаю вот картинка из интернета.CF272741-9DCE-41AA-8415-191B1445C050.thumb.png.e2f988874b824186da88b37853e2c5b8.png
Схему так же прилагаю.KX500_Etched.pdfKX500_Etched.pdf
Так же занимаюсь в своём районе у препода. В его помещении тоже самое радио ловят все гитары и с синглами. Моя ведёт себя как и дома. Поэтому другую гитару не стал домой тащить.
Edited by Burelov
Posted (edited)
Примерно понятно...
На данной гитаре установлены активные звукосниматели, т.е. - звукосниматели "цепляют" окружающие электромагнитные волны на много активней, чем гитары с пассивными схемами.
И ещё...У хабакеров катушки включены в противофазе, и идёт подавлением всех паразитных наводок. Отсечка - это по сути тот же сингл, т.к. включённой остаётся одна катушка вот Вам и наводка. Отсечка включается отдельным тумблером или пуш-пул
Среднее положение (у Вас их 3-и ?) это в любом случае, параллельное включение  звукоснимателей. Можно "поиграть" с катушками,т.е. попробовать менять "начало" и "конец".
Не так всё просто. Тут нужно экспериментировать. Что могу посоветовать... Вам нужно найти в своём окружении человека дружащего с паяльником, имеющего и умеющего обращаться с измерительной аппаратурой (осцилограф, генератор НЧ и ВЧ).
Edited by SVN
Так и пассивные датчики на других гитарах точно так же ловят радио в наших домах, так что дело не в том, что они активные.
Отсчека включается пуш-пул.
И один из хамбакеров тоже ловит, хотя и тише чем в отсечке.
Я и говорю, что этой гитаркой нужно серьёзно заниматься.
Первые мелочи, что кидаются на глаза, это не совсем верная разводка общего провода ("земли", экрана).  Желательно, это делать т.н. "звездой" от выходного разъёма, а не последовательно, как это сделано у этой гитары.
А как реагирует гитара на регулировку тембра - фон меняется?
Posted (edited)
Наводка индукцируется во всех катушках звуснимателя с одинаковой амплитудой,а струна воздействует в основном на катушку,которая напротив этой струны. Предлагаю попробовать соединить катушки звукоснимателя противофазно. Если последовательно то конец с концом начало с началом и т.д. .Тогда сигнал наводки будет скомпенсирован т.к. струн чётное число. Если речь о шестиструнной.
Edited by APB
Ошибка в слове.
Posted (edited)
В хамбакерах обе катушки, по определению, включены последовательно и противофазно именно для улучшения помехоустойчивости... если именно так их и подключили.
В режиме "отсечка" - одна из катушек отключается и данный звукосниматель становится обычным, однокатушечным синглом.  Следовательно - полезут ещё и дополнительные наводки.
С данной гитарой нужно разбираться основательно, вплоть до полного демонтажа всего, что там  спаяно, потом проверять каждый звукосниматель в прямом включении (без коммутации и регулировок) прямо на выходной разъём, и уже после этого собирать схему заново, по всем правилам.
P.S. Что удивительно, гитара не из дешевых, да и звукосниматели не копеечные, и специально заточены для идеального звука... странно.
Edited by SVN
Я попробую ещё раз попытаться донести свою мысль. Проблема не в конкретной гитаре, разные гитары с разными звукоснимателями одинаково ловят одинаковое радио. Проблема именно в помещении и специфической наводке которую даёт трансформатор городского радио. И поскольку с самим трансформатором я ничего сделать не могу, то хочется бороться с самим сигналом. Была мысль насчёт глушилки. И появилась идея сделать противофазный сигнал с этим фоном.
Posted (edited)
Ловит помехи скорее всего из-за частот передачи других каналов. В звуковом диапазоне помехозащищенность гитары скорее всего достаточная, т.к. от звуковой аппаратуры помех может быть больше. Можно попробовать на кабель радиоточек повесить несколько ферритовых колец как на проводах ИИП ноутбуков, типа разрезать кольцо (втулку) для обхвата провода или найти готовые разборные втулки-фильтры для кабелей. Если их установить на вводе кабеля, возможно помехи уменьшатся. Более лучшие результаты может дать замена "лапши" на "витую пару", например такой как сетевой кабель от ПК с 4-мя витыми парами, неиспользуемые пары "заземлить". Такой вариант надо согласовывать с ответственной организацией по обслуживанию радиоточек.
Для начала надо дать заявку на проверку имеющейся линии на "утечку" относительно "заземления", нормальным мегаомметром. Возможно где-то замыкает на стену и она как излучатель помех.
Edited by Электронвольт
В 17.05.2022 в 21:43, Александр В сказал:
У NE5532 на входе типа диоды встречно-паралельно стоят видимо поэтому.
Может есть смысл попробовать вызвать спецов на предмет проверки уровня электромагнитных излучений в помещении?
Ну и совет из разряда: вдруг получится:
Можно взять втору гитару и подключить последовательно с вашей, но в противофазе?
Вместо душной квартиры - берег речки, вместо электрогитары - семиструнка; борода, рюкзак, костёр, котелок с ухой побулькивает; вместо звукозаписывающей аппаратуры - живые слушатели, которые передадут услышанные песни детям и внукам, и искусство это будет жить в веках. И никаких наводок и помех.
3 часа назад, Borodach сказал:
Может будет достаточно одного звукоснимателя ...?
Мне казалось, что две гитары проще подключить, чем два звукоснимателя в одной гитаре.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Вспомнился анекдот :):
Цитата
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
8 часов назад, Armenn сказал:
Да где ж еЯ взять-то, вторую-то ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Все что нам нужно две одинаковых, вроде автор писал об учителе у которого их много...
Posted (edited)
Если ловит ,то скорее всего  То что на  70кГц  и 120КГц  вещает , это моя версия ... :yes:
Вообщем Гитара превратилась в детекторный  приемник  :crazy:
На одном  неком  форуме человек написал вот  это
"  проблема решилась так же неожиданно как возникла. в какой то из прекрасных ноябрьских дней радио исчезло, в смысле перестало ловить. с чем это связано до сих пор не понимаю. но подозреваю что приходил связист и чето там поменял в щитке, в отсечках которые идут на квартиры. " :umnik2:
Edited by Нэцкэ
