Как сделать сенсорное управление led
Как сделать 2 сенсорные кнопки, для ламы  из двух светодиодных лент, разного цвета свечения ..1 включает / выкл. + Изменяет яркость. 2 кнопка : изменяет температуру( меняет яркость на одной и потом на другой ленте( 12 v)
8 часов назад, Тарас Пин сказал:
Это как?
Подробнее распиши.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Подробнее>>
Купить готовую лампу с требуемым функционалом и не сношать себе мозх.
15 минут назад, солар сказал:
Это как?
Видимо имеется в виду оттенок свечения...
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
В продаже имеются диммеры для светодиодной ленты ,ёмкостные безконтактные ..он может вкл/выкл касанием и при удержании увеличивать и уменьшать яркость постепенно.
4 часа назад, солар сказал:
Это как?
Подробнее распиши.
Есть два источника света ( две светодиодных лент ,разного оттенка ) перед ними два сенсорного выключателя , 1 - вкл/выкл. И увеличивает/ умкншает яркость двух Источников света одновременно , а второй - меняет яркость отдельно на одной ,потом на другой ленте
В интернете есть такие выключатели
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
2 часа назад, Тарас Пин сказал:
одновременно
Понятно.
Вот с этим полная неясность. В какой момент начинается "потом"?
___________
Если цель - сделать самостоятельно, то есть волшебная К145АП2.
Если же - дешевле, чем в продаже, то ну никак не получится.
Edited by солар
16 часов назад, Тарас Пин сказал:
ну и какое отношение ИК-концевик имеет к твоим хотелкам?
В 17.05.2022 в 23:10, Тарас Пин сказал:
а это... это просто... сначала при помощи микроконтроллера(МК) научится "мигать светодиодом", потом включать/выключать СД при помощи кнопки на МК, потом изучить что такое ШИМ, как им регулируется яркость свечения СД и как его реализовать на МК.  далее останитцо  самая малость изучить как работает сенсорная кнопка и как она реализуется на МК
и вот через каких нибудь полгода-год упорных занятий , соединив полученные знания вместе вы станните обладателем своей хотелки...
ЗЫ есть и другой способ... купить готовое или заказать разработку на форуме, в разделе "работа" .
Добрый вечер ! Ещё раз по теме : цепь
1.импульсный блок питания 12 v
2. Контроллер безконтактный.https://dobrodiy.shop/p1478101243-beskontaktnyj-infrakrasnyj-vyklyuchatel.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQIHsaPNfNXjU1VFvpZyDRu4ZDqFrHU1R7JLkP7J8AZ1b9PMQcSDSyUaAhY5EALw_wcB
3. Светодиодная лента двух цветная( https://foton.ua/catalog/svetodiodnaya-lenta-3528/smd-3528-(120-led-m)-multi-white-ip20-premium.html ) например
    Как переделать контроллер , что бы  он:
1.вкл/выкл свет
2.димирывал яркость общую .
3.изменял оттенок света с 2700-6000 кельвинов
Возможно поставить два конектора и настроить его? Или как то переделать один
3 минуты назад, Тарас Пин сказал:
действия те же... перечитывать предыдущий пост , пока его смысл не станет понятен.
Немного не понятно ! Этот димер безконтактный не меняет цвет, там два выхода + и -
И всего две функции верно ?
На ленте 3 + --
И в конце все замкнуто должно быть ?
:wall:это не димер!!! это без контактная кнопка. работает или просто как кнопка на замыкание или как кнопка с фиксацией
22 минуты назад, Тарас Пин сказал:
1.вкл/выкл свет
добавить 15гривен и купить там же датчик с нужным функционалом: ТЫЦ
Это датчик который вы скинули , это то что мне нужно, но как подключить его к ленте мультибелой ?? Что бы менялась температура ( свет от жёлтого до белого ??
никак это одноканальный датчик.
6 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
За такие деньги
ну да... как обычно.. доставка дороже товара :crazy:
В том то и дело ! Нужно именно такая кнопка ,безконтактная  так как будет установленна в посадочное место
Поэтому различные пульты не годятся
В 19.05.2022 в 20:11, Тарас Пин сказал:
Чтобы менять температуру белого нужна rgb лента. Увеличиваем яркость синего кристалла - получаем холодный белый, убавляем яркость синего кристалла - получаем тёплый белый.
В 19.05.2022 в 19:30, Тарас Пин сказал:
Напишите свою программу для МК и будет работать именно так как вам хочется.
