Как сделать сенсорное управление led
Как сделать 2 сенсорные кнопки, для ламы  из двух светодиодных лент, разного цвета свечения ..1 включает / выкл. + Изменяет яркость. 2 кнопка : изменяет температуру( меняет яркость на одной и потом на другой ленте( 12 v)
8 часов назад, Тарас Пин сказал:
Это как?
Подробнее распиши.
Купить готовую лампу с требуемым функционалом и не сношать себе мозх.
15 минут назад, солар сказал:
Это как?
Видимо имеется в виду оттенок свечения...
В продаже имеются диммеры для светодиодной ленты ,ёмкостные безконтактные ..он может вкл/выкл касанием и при удержании увеличивать и уменьшать яркость постепенно.
4 часа назад, солар сказал:
Это как?
Подробнее распиши.
Есть два источника света ( две светодиодных лент ,разного оттенка ) перед ними два сенсорного выключателя , 1 - вкл/выкл. И увеличивает/ умкншает яркость двух Источников света одновременно , а второй - меняет яркость отдельно на одной ,потом на другой ленте
В интернете есть такие выключатели
2 часа назад, Тарас Пин сказал:
одновременно
Понятно.
Вот с этим полная неясность. В какой момент начинается "потом"?
___________
Если цель - сделать самостоятельно, то есть волшебная К145АП2.
Если же - дешевле, чем в продаже, то ну никак не получится.
Изменено пользователем солар
16 часов назад, Тарас Пин сказал:
ну и какое отношение ИК-концевик имеет к твоим хотелкам?
В 17.05.2022 в 23:10, Тарас Пин сказал:
а это... это просто... сначала при помощи микроконтроллера(МК) научится "мигать светодиодом", потом включать/выключать СД при помощи кнопки на МК, потом изучить что такое ШИМ, как им регулируется яркость свечения СД и как его реализовать на МК.  далее останитцо  самая малость изучить как работает сенсорная кнопка и как она реализуется на МК
и вот через каких нибудь полгода-год упорных занятий , соединив полученные знания вместе вы станните обладателем своей хотелки...
ЗЫ есть и другой способ... купить готовое или заказать разработку на форуме, в разделе "работа" .
Добрый вечер ! Ещё раз по теме : цепь
1.импульсный блок питания 12 v
2. Контроллер безконтактный.https://dobrodiy.shop/p1478101243-beskontaktnyj-infrakrasnyj-vyklyuchatel.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQIHsaPNfNXjU1VFvpZyDRu4ZDqFrHU1R7JLkP7J8AZ1b9PMQcSDSyUaAhY5EALw_wcB
3. Светодиодная лента двух цветная( https://foton.ua/catalog/svetodiodnaya-lenta-3528/smd-3528-(120-led-m)-multi-white-ip20-premium.html ) например
    Как переделать контроллер , что бы  он:
1.вкл/выкл свет
2.димирывал яркость общую .
3.изменял оттенок света с 2700-6000 кельвинов
Возможно поставить два конектора и настроить его? Или как то переделать один
3 минуты назад, Тарас Пин сказал:
действия те же... перечитывать предыдущий пост , пока его смысл не станет понятен.
Немного не понятно ! Этот димер безконтактный не меняет цвет, там два выхода + и -
И всего две функции верно ?
На ленте 3 + --
И в конце все замкнуто должно быть ?
:wall:это не димер!!! это без контактная кнопка. работает или просто как кнопка на замыкание или как кнопка с фиксацией
22 минуты назад, Тарас Пин сказал:
1.вкл/выкл свет
добавить 15гривен и купить там же датчик с нужным функционалом: ТЫЦ
В 18.05.2022 в 11:46, Тарас Пин сказал:
За такие деньги и придумывать ничего не надо, используй 2 канала из трёх: https://ali.onl/20yA
Ещё дешевле: https://ali.onl/20yB
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Это датчик который вы скинули , это то что мне нужно, но как подключить его к ленте мультибелой ?? Что бы менялась температура ( свет от жёлтого до белого ??
В том то и дело ! Нужно именно такая кнопка ,безконтактная  так как будет установленна в посадочное место
Поэтому различные пульты не годятся
В 19.05.2022 в 20:11, Тарас Пин сказал:
Чтобы менять температуру белого нужна rgb лента. Увеличиваем яркость синего кристалла - получаем холодный белый, убавляем яркость синего кристалла - получаем тёплый белый.
