Контроллер VFD PT6302. Как бы подключить к МК
Есть вакуумный люминесцентный индикатор (1x16) с алиэкспресса, в котором стоит микросхема PT6302. И есть даташит на нее. Хочется подключить к микроконтроллеру (8051, asm), и зажечь этот индикатор,  вывести какие-то символы, но к сожалению, что с ней делать - не понимаю. Какая должна быть последовательность действий с этим индикатором, какие команды/данные на нее передавать, и в каком порядке. Объясните пожалуйста, если возможно.
48 минут назад, Иван Долинин сказал:
Это всё подробно описано в даташите. Изучайте, не знаете английского - не беда, Гугл переводчик адекватно переводит даже с китайского.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
3 минуты назад, Иван Долинин сказал:
Я Си не знаю
Всего то..
Эт не беда. Главное есть пример (рабочий я так понимаю) инициализации и работы с контроллером. А Си мы поборемся))
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
В примере тоже программный. Так что с него и начнем.
void pt6302_init(void)
unsigned char i;
// init pins
PT6302_DDR_CLK |= _BV(PT6302_CLK_PIN); //clock output
PT6302_DDR_STB |= _BV(PT6302_STB_PIN); //stb output
PT6302_DDR_DIN |= _BV(PT6302_DIN_PIN); //data output
	STB_HI;
	_delay_ms(200); //power_up delay
	// set GPO pins to low
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01000000);
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// Configure VFD display (grids)
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01100110); //14 grids
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// set DIMM/PWM to value
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01010000 | 7); //0 min - 7 max
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// switch off extra "ADRAM"
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b00110000);
	for(i=0;i<16;i++) {	pt6302_ser_out(0); }
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// test mode: light all
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01110011); //on
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	_delay_ms(500);
	// normal mode
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01110000); //test off-normal mode on
	delay_tcsh;
	STB_HI;
Инициализация начинается с настройки портов.
Затем идет дрыгание ногами STB_HI, STB_LO.
А самое главное это реализовать функцию отсылки байта данных pt6302_ser_out(0b01100110).
Вот в такой последовательности и начнем..
Вы пинам назначили имена?
data_shout:	push	ACC				; save current A, PSW to stack
			push	PSW
			mov	A, temp				; data to p
			mov	R7, #008h			; loop counter
shloop:		anl	P0, #11111101B 		; clk (P0.1) low
			rrc	A					; 1 pos shift A right
			mov	sdi_pin, C			; Carry flag to data out
			orl	P0, #00000010B		; clk (P0.1) high
			djnz	R7, shloop		; Decrement counter and jump back
			pop	PSW
			pop	ACC					; Pop previous A, PSW back
			ret						;exit subroutine
уже написано, откомментил
Так пойдет?
У этого контроллера выводы порта - двунаправленные, вход и выход одновременно, состояние определяется функцией ИЛИ-НЕ между данными регистра-защелки порта и входным сигналом.
    • Нужно сначала сравнить текущее значение с предыдущим. Если новое значение больше, чем предыдущее, то просто вычитаем. Если новое значение меньше, то к нему сначала добавляем 32, а потом вычитаем. encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); if(encCount > oldCount)     result = encCount - oldCount; else     result = encCount + 32 - oldCount; oldCount = encCount; Но всё равно, надо как-то увеличить максимальное значение тиков с 32 до 256, хотя бы.
    • 90% генератор. Что бы в стартер ушёл ток, надо замкнуть пятаки в втягивающем реле, а так контакт +АКБ в втягивающем висит в воздухе! Снимай генератор и смотри внимательно, там много чего интересного может быть. Перед этой проблемой в генератор случаем никто не лазил? Попробуй с открытым капотом на холостых проверить, правда токовые клещи нужны, если долго ждать не надо. А ещё можно подключить параллельно АКБ осциллограф и проверить, должны присутствовать 3 фазы полуволн пульсаций, если получиться всё в кривом виде то возможно мост диодный трындит, в общем ковыряться надо, тут особо советовать смысла нет.
    • ИМХО вместо того, чтоб заново изобретать Долби ПроЛоджик проще и дешевле на Авите найти старый музцентр с подобной системой преобразования и использовать оттуда плату целиком.
    • У вас все тухнет и глохнет машина?
    • Причина - плохо приварена проволочка к кристаллу или к выводу, из-за чего возникает переменный контакт.
    • Не надо банить, все верно.
    • Что тоньше - то и греет, а КЗ может быть где угодно, если это КЗ конечно, а не сгнившая клемма акб. А замок тем боком, что туда плюс постоянный приходит от АКБ без предохранителей, там рядом куча железа (рулевой вал к примеру) обо что провод может перетереться.
