Ремонт монитора BENQ G2450
Перейти к решению Решено VPisarev,
Здравствуйте.
Монитор BENQ G2450. Замена электролитов. Вылетела 4525GEM.
В инверторе стоят сборки 4525gem по две штуки параллельно друг другу. В одном плече пробилась одна сборка. В похожих мониторах стоят по одной 4525gem. С одной оставшейся целой 4525gem монитор работает нормально. Подойдет ли вместо 4542GEM - SP8M3 ?
Монитор древний, на работе, денег на закупку деталюшек бухгалтерия дает неохотно...
26 минут назад, Николай1958 сказал:
Значит монитор им не нужен
Николай.cxem.net
4 минуты назад, войтов сказал:
ИМ - может и не нужен.., но себе почему-бы и не восстановить...?
Уже оформляю списание...
  • Решение
@Николай1958 А даташитами на сборки пользоваться не пробовали ? :rolleyes: Сравниваете допустимые токи и напряжения, аналогичную распиновку и подбираете из имеющихся. Схема эта ? Справочные на сборки под спойлером.
Спойлер
1038236573_AO4886fetsx1.png.e4f33a18fce41eedc69b55eb1c8cdf92.png1033966214_SP8M31HZGfetsx1.png.be4d0c793f33f167b9f0c67a0c833ee3.png1536910768_SP8M3fetsx1.png.b866387393c9077a862bd62f24e45dc7.png531873166_APM4548Kfetsx2.png.454e970a9ede6f2dace189147c93d91c.png1360913338_APM4548Kfetsx1.png.bd196afa72c447f482c153a7b86665fa.png
Изменено пользователем VPisarev
Выкиньте всё это и поставьте светодиодную подсветку. Сборки просто так не горят. Сейчас всё отремонтируете, а потом придёт срок лампам, а дальше что.............................................
У меня LG1934 проработал на двух лампах около 5 лет, но всё же сейчас заменил на светодиодную подсветку. Собирается вот такая схема + 2 ленты (одна сверху другая снизу)
120 светодиодов на метр.
@Гость_Григорий_Т. В сервисном мануале два варианта сразу напечатаны. Автору же лень сразу конкретный вариант того что у него в мониторе привести с фото.:rolleyes:
19 часов назад, VPisarev сказал:
Схема не такая, там сборки полевые стоят тупо в параллель друг-другу. Их 4 штуки... В принципе вопрос был понятен, но хотелось уточнить темные для меня места...
Монитор заработал, списан, пойдет внукам на мультики..)
Оверквотинг
1 минуту назад, VPisarev сказал:
На седьмом десятке внимательность подводит..))
Спасибо всем!
