Запуск трехфазного двигателя с датчиками Холла
Здравствуйте, задался идеей подключения трехфазного мотора, 200 Вт 24В от старого компрессора, на плату от него, приходит 3 силовых провода (красный, черный, белый) и 5 от датчиков Холла, осциллографом определил (синий +5В, зеленый Gnd, оранжевый, коричневый, желтый датчики), родная плата его запускает и управляет оборотами. Купил на али платку https://aliexpress.ru/item/1005002883812932.html но соответственно мне не определить куда какой силовой провод подключать, и куда какой датчик Холла. Пытался подбирать но безрезультатно, мотор даже не дёргаться. При питании 12В. Подскажите, при не правильном подключении, линий питания и датчиков, должен двигатель хотя бы дернуться? При подаче питания на такую плату должны появляться импульсы на силовых линиях, даже без Холла? Я их не наблюдаю. Не очень понимаю смысл перемычки Downtime/start up отмеченной как EN, в положении Downtime микросхема ШИМ JY01 начинает сильно греться.  Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подключить?
Да к мотору кроме трех силовых, идет ещё 5 цветных, осциллографом определил (синий +5В, зеленый Gnd, оранжевый, коричневый, желтый датчики)
Немного смущает странная цветовая маркировка, синий +, зеленый -, но это точно так, на остальных прямоугольные импульсы при вращении мотора, что это как не датчики Холла..
