Усилитель Fusion FP804
20 минут назад, kuzmitch сказал:
сам пока не понял
Но напряжение генератора ведь ты задаёшь!:unknw:
Только что, VPisarev сказал:
С ними звук еще хуже.
Да и хрен с ним.
Какой смысл пилить Ланзар в 100500-й раз?
Посмотрели 22мкФ в базах выходников - хуже не будет. Можно поставить. И закрыть крышку.:yes:
9 минут назад, HAKAS сказал:
И еще пикушечные емкости можно смело подкорректировать. Катушки на выходе вчера не зря поставили.
Изменено пользователем VPisarev
По хорошему неплохо бы в модель тыкать то что на плате стоит и на схеме. То что "натыкано" Кузьмичём- это конечно жуть.
Вот один пример:
на схеме стоит https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=13048
а у Кузьмича в модели это https://www.chipdip.ru/product/mje15033
А вам не кажется что есть небольшая разница? Между 800мА 120МГц драйверным транзистором и восьмиамперным 250вольтовым 30МГц выходником?
И этот человек тут бурчал что я предлагал в "Падика" поставить токовое зеркало. Кузьмич, твоей работе-низачёт, переделывай всё. И посмотри что там у тебя на плате, и вправду такой набор транзисторов или по схеме , всё таки?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Глянул. Я бы порекомендовал всё таки драйверные транзисторы поменять с этих монстров на BD139/140. Иначе звук у тебя будет как из ведра. Он и есть как из ведра, с чего бы вдруг вы его допиливать взялись? А с того что с таким предвыходом у тебя граничная частота усилка 200кГц и звучит он явно погано.
Да эти МЖЕ можно как драйверы использовать но только в тройке во второй ступени. У тебе двойка- поставь бдшки будет тебе счастье. Может быть.
Я не собираюсь его допиливать, уж тем более менять транзисторы в "железе" Суть - повысить устойчивость и не более.
17 часов назад, kuzmitch сказал:
По сути это "авто усь" и делать из него конфетку смысла нет, но вот устойчивость можно допилить
Из первого сообщения:yes:
Устойчивость ему итак повысили, 100ПФ между коллекторами каждого из дифов- куда ещё устойчивее? Он итак еле дрищет.
Общее обследование и замеры модели кажут что нихрена ты из него не вытянешь, сама схема порочна. Даже из ланзара можно чуть больше вытянуть немного подшаманив коррекцию, из этой штуки уже вряд ли.
Фузоний.asc
Для желающих попытать счастья модель прилагаю.
Эм. Товарищ Кузьмич, такие модели открываются LT-spice лучше 4-ой версии, можно скачать сборку на рцл.  Вообще глядя на ваши мучения я бы порекомендовал выкинуть мультисим и пересесть на ЛТС, благо там и гайд можно глянуть. 40 минут- и уже можно начинать работать.
Теперь про предложение товарища Локи, не пойдёт. Ты невнимателен- ток покоя подскочил до 700мА, многовато.
Если выставить 85мА как и было то искажения снижаются с 0.8% до 0.12, тоже неплохо.
Логичным всё таки представляется сигнал с транзисторов УН снимать в районе коллектора. Однако если глянуть на схему бумажную- то там один транзистор так другой сяк.
Всё это напоминает анекдот с тремя титановыми шариками. В общем, немного через час я выложу поправленную схему, но Кузьмичу придётся проверить соединения платы.))
2 часа назад, HAKAS сказал:
Теперь это повторители.
Нет. Это по прежнему усилители, но в десятки раз с меньшим усилением. А в реале - с пробоем обратно смещённого Б-Э перехода.
Если убрать резисторы по 47 Ом, получится чистая первая ступень тройки выхода.
Только между плечами не резистор обычный, а термо.
Чисто УН + тройка выхода. Вот и выигрыш 25-30дБ, грубо говоря.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Чисто УН
Ну, почти...:D
В обычном ланзаре не интересно.
А тут разные варианты крутят. Вдруг что пригодится.
Особенно Кузьмичу - ведь это реальный усил. Живой. :D А не абстрактный ланзар.
Людям ведь надо чем-то заниматься - в темах всё затихло... А тут жизнь. Хоть какая-то.
Когда Кузьмич скажет - всё, ребята, баста! Я закрывая крышку.
Вот тогда всё и закончится.
Всем доброго! Вчера не до него было. На данный момент принято решение изготовить один канал усилителя с расстановкой деталек как и на на ПП усилителя и уже там играться с номиналами, а уже потом переносить на основную плату. Единственное с УН и ВК транзилями надо что то придумать (нет таких у меня) Возможно придется купить, не хочу выпаивать с платы. Пока так как то.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
