Усилитель Fusion FP804
20 минут назад, kuzmitch сказал:
сам пока не понял
Но напряжение генератора ведь ты задаёшь!:unknw:
Только что, VPisarev сказал:
С ними звук еще хуже.
Да и хрен с ним.
Какой смысл пилить Ланзар в 100500-й раз?
Посмотрели 22мкФ в базах выходников - хуже не будет. Можно поставить. И закрыть крышку.:yes:
9 минут назад, HAKAS сказал:
И еще пикушечные емкости можно смело подкорректировать. Катушки на выходе вчера не зря поставили.
Изменено пользователем VPisarev
По хорошему неплохо бы в модель тыкать то что на плате стоит и на схеме. То что "натыкано" Кузьмичём- это конечно жуть.
Вот один пример:
на схеме стоит https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=13048
а у Кузьмича в модели это https://www.chipdip.ru/product/mje15033
А вам не кажется что есть небольшая разница? Между 800мА 120МГц драйверным транзистором и восьмиамперным 250вольтовым 30МГц выходником?
И этот человек тут бурчал что я предлагал в "Падика" поставить токовое зеркало. Кузьмич, твоей работе-низачёт, переделывай всё. И посмотри что там у тебя на плате, и вправду такой набор транзисторов или по схеме , всё таки?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Глянул. Я бы порекомендовал всё таки драйверные транзисторы поменять с этих монстров на BD139/140. Иначе звук у тебя будет как из ведра. Он и есть как из ведра, с чего бы вдруг вы его допиливать взялись? А с того что с таким предвыходом у тебя граничная частота усилка 200кГц и звучит он явно погано.
Да эти МЖЕ можно как драйверы использовать но только в тройке во второй ступени. У тебе двойка- поставь бдшки будет тебе счастье. Может быть.
Я не собираюсь его допиливать, уж тем более менять транзисторы в "железе" Суть - повысить устойчивость и не более.
17 часов назад, kuzmitch сказал:
По сути это "авто усь" и делать из него конфетку смысла нет, но вот устойчивость можно допилить
Из первого сообщения:yes:
Устойчивость ему итак повысили, 100ПФ между коллекторами каждого из дифов- куда ещё устойчивее? Он итак еле дрищет.
Общее обследование и замеры модели кажут что нихрена ты из него не вытянешь, сама схема порочна. Даже из ланзара можно чуть больше вытянуть немного подшаманив коррекцию, из этой штуки уже вряд ли.
Фузоний.asc
Для желающих попытать счастья модель прилагаю.
Эм. Товарищ Кузьмич, такие модели открываются LT-spice лучше 4-ой версии, можно скачать сборку на рцл.  Вообще глядя на ваши мучения я бы порекомендовал выкинуть мультисим и пересесть на ЛТС, благо там и гайд можно глянуть. 40 минут- и уже можно начинать работать.
Теперь про предложение товарища Локи, не пойдёт. Ты невнимателен- ток покоя подскочил до 700мА, многовато.
Если выставить 85мА как и было то искажения снижаются с 0.8% до 0.12, тоже неплохо.
Логичным всё таки представляется сигнал с транзисторов УН снимать в районе коллектора. Однако если глянуть на схему бумажную- то там один транзистор так другой сяк.
Всё это напоминает анекдот с тремя титановыми шариками. В общем, немного через час я выложу поправленную схему, но Кузьмичу придётся проверить соединения платы.))
2 часа назад, HAKAS сказал:
Теперь это повторители.
Нет. Это по прежнему усилители, но в десятки раз с меньшим усилением. А в реале - с пробоем обратно смещённого Б-Э перехода.
Если убрать резисторы по 47 Ом, получится чистая первая ступень тройки выхода.
Только между плечами не резистор обычный, а термо.
Чисто УН + тройка выхода. Вот и выигрыш 25-30дБ, грубо говоря.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Чисто УН
Ну, почти...:D
В обычном ланзаре не интересно.
А тут разные варианты крутят. Вдруг что пригодится.
Особенно Кузьмичу - ведь это реальный усил. Живой. :D А не абстрактный ланзар.
Людям ведь надо чем-то заниматься - в темах всё затихло... А тут жизнь. Хоть какая-то.
Когда Кузьмич скажет - всё, ребята, баста! Я закрывая крышку.
Вот тогда всё и закончится.
Всем доброго! Вчера не до него было. На данный момент принято решение изготовить один канал усилителя с расстановкой деталек как и на на ПП усилителя и уже там играться с номиналами, а уже потом переносить на основную плату. Единственное с УН и ВК транзилями надо что то придумать (нет таких у меня) Возможно придется купить, не хочу выпаивать с платы. Пока так как то.
