STM32 и BME280
Tibman
Здравствуйте!
Осваиваю работу с датчиком BME280. Настраивал через Hal в CubeIDE, следуя примеру с одного из сайтов. Связь с датчиком есть, калибровочные коэффициенты считываются, и сырые данные тоже приходят. Но не могу корректно преобразовать эти результаты в адекватные значения температуры, а следовательно, и остальные параметры (влажность и давление) также рассчитываются (или отображаются) неправильно.
В кубе пришлось включить в настройках проекта "use newlib-nano to print floating numbers".
В терминале получаю следующие результаты:
Temperature RAW: 0x0007E071
Temperature: 1102373248.000 *C
Вот используемая функция для расчета температуры. Изначально в формуле были указаны переменные типа DIG_T1 и т. п. Я внёс эти прочитанные коэффициенты в формулу, так как датчик всё равно один.
float BME280_ReadTemperature(void)
    float temper_float = 0.0f;
    uint32_t temper_raw;
    int32_t val1, val2;
    BME280_ReadReg_BE_U24(BME280_REGISTER_TEMPDATA,&temper_raw);
    temper_raw >>= 4;
    sprintf(str1, "Temperature RAW: 0x%08X\r\n", temper_raw);
    HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)str1,strlen(str1),0x1000);
    val1 = ((((temper_raw>>3) - (27746 <<1)))*(26240)) >> 11;
    val2 = (((((temper_raw>>4) - (27746))*((temper_raw>>4) - (27746))) >> 12)*(50)) >> 14;
    temper_int = val1 + val2;
    temper_float = ((temper_int * 5 + 128) >> 8);
    temper_float = temper_float/100.0f;
    return temper_float;
Код для передачи по UART  из файла main:
tf = BME280_ReadTemperature();
      sprintf(str1, "Temperature: %.3f *C\r\n", tf);
Вот константы, считанные с датчика:
DIG_T1: 27746
DIG_T2: 26240
DIG_T3: 50
DIG_P1: 35880
DIG_P2: -10656
DIG_P3: 3024
DIG_P4: 5317
DIG_P5: 139
DIG_P6: -7
DIG_P7: 9900
DIG_P8: -10230
DIG_P9: 4285
DIG_H1: 75
DIG_H2: 370
DIG_H3: 0
DIG_H4: 299
DIG_H5: 50
DIG_H6: 0
Прошу помочь разобраться, куда копать. У меня опыт небольшой. Датчик реагирует на изменения температуры. Явно какая-то ошибка уже на последнем этапе, при преобразовании сырого значения с датчика. Формулу сравнивал с даташитом. Либо всё же где-то в формуле что-то не так, что маловероятно, либо неправильно отправляю данные в терминал, точнее как-то неправильно их отображаю.
Изменено пользователем Tibman
Благодарю за ссылку, интересная информация.
Переписал формулу для расчета температуры следующим образом:
    int32_t val1, val2;
    temper_raw >>= 4;
    val1 = temper_raw/ 8 - 27746*2;
    val1 = (val1 * 26240) / 2048;
    val2 = temper_raw / 16 - 27746;
    val2 = ((val2*val2) / 4096) * 50 / 16384;
    sprintf(str1, "Temperature predv: 0x%08X\r\n", temper_int);
    temper_float = ((temper_int * 5 + 128) / 256);
Для интереса вывожу в терминал и переменную temper_int.
Вот такие результаты:
Temperature RAW: 0x0007DCDB
Temperature predv: 0x0001BE70
Temperature: 1102221184.000 *C
Берем это число 0x0001BE70, и переводим  в десятичный формат, получаем 114228.
Умножаем на 5, прибавляем 128, и всё это делим на 256. Результат = 2232.
Делим на 100, и получаем 22,32. Вроде по числам получается что-то вполне похожее на комнатную температуру.
Правильно ли я понимаю, что сама процедура пересчета работает вполне себе корректно, как минимум при расчете temper_int?
Но в терминале-то у меня отображается вовсе не такое значение, а какая-то ерунда. И похоже, проблема возникает на этапе расчета temper_float, или вывода его в терминал.
2 минуты назад, Tibman сказал:
А вы попробуйте просто вывести в терминал какое-нибудь число, станет понятно где косяк. У меня есть рабочий код для BME280, но он на Бейсике. Но формулы то одинаковы. Если раэберётесь, могу выложить.
Спасибо, действительно это отличный способ убедиться в правильности вывода в терминал.
Просто вывел через терминал дробное значение:
zf = 60.28;
sprintf(str1, "Test: %.3f *C\r\n", zf);
Результат: Test: 60.280 *C
То есть эта часть тоже работает правильно.
В таком случае получается, что вся "магия" творится в этой части кода:
Причем, считая на калькуляторе, если temper_int сразу перевести в десятичную систему, а потом умножать и делить, то результат очень похож на правду.
А если произвести все расчеты в шестнадцатиричной системе, а потом переводить в десятичную, то получается ерунда, хотя и не такая, как выводится в терминал.
пропишите принудительно размерность констант в расчетах
Спойлер
typedef int32_t BME280_S32_t;
typedef struct {
    uint16_t    dig_T1;
    int16_t     dig_T2;
    int16_t     dig_T3;
    uint16_t    dig_P1;
    int16_t     dig_P2;
    int16_t     dig_P3;
    int16_t     dig_P4;
    int16_t     dig_P5;
    int16_t     dig_P6;
    int16_t     dig_P7;
    int16_t     dig_P8;
    int16_t     dig_P9;
    uint8_t     unused; //0xA0
    uint8_t     dig_H1;
}Blk1_t;
BME280_S32_t t_fine;
// Returns temperature in DegC, resolution is 0.01 DegC. Output value of ?5123? equals 51.23 DegC.
// t_fine carries fine temperature as global value
BME280_S32_t BME280_compensate_T_int32(BME280_S32_t adc_T) {
    BME280_S32_t var1, var2, T;
    var1 = ((((adc_T >> 3) - ((BME280_S32_t) blk1.dig_T1 << 1))) * ((BME280_S32_t) blk1.dig_T2)) >> 11;
    var2 = (((((adc_T >> 4) - ((BME280_S32_t) blk1.dig_T1)) * ((adc_T >> 4) - ((BME280_S32_t) blk1.dig_T1))) >> 12) *
            ((BME280_S32_t) blk1.dig_T3)) >> 14;
    t_fine = var1 + var2;
    T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
    return T;
Переписал в очередной раз функцию расчета температуры:
    int32_t val1, val2;
    temper_raw >>= 4;
    val1 = ((((temper_raw>>3) - ((int32_t)CalibData.dig_T1 <<1))) *
          ((int32_t)CalibData.dig_T2)) >> 11;
    val2 = (((((temper_raw>>4) - ((int32_t)CalibData.dig_T1)) *
          ((temper_raw>>4) - ((int32_t)CalibData.dig_T1))) >> 12) *
          ((int32_t)CalibData.dig_T3)) >> 14;
    sprintf(str1, "Temperature predv1: 0x%08X\r\n", temper_int);
    temper_int = ((temper_int * 5 + 128) >> 8);
    sprintf(str1, "Temperature predv2: 0x%08X\r\n", temper_int);
    temper_float = temper_int/100;
Результат:
Temperature RAW: 0x0007D472 - данные непосредственно с датчика
Temperature predv1: 0x0001B0F9 - это val1 + val2
Temperature predv2: 0x00000875 - это уже значение temp_int перед его делением на 100 и переводом во float.
Temperature: 1101529088.000 *C - полная ерунда в итоге.
Если перевести 0x00000875 в десятичный формат, то получается  2165, что после деления на 100 дало бы в результате 21.65 градуса Цельсия, то есть целочисленные расчеты производятся правильно. К датчику и его работе нет никаких претензий. Остаётся только правильно поделить на 100 и вывести в терминал.
Но почему-то возникает проблема со значением float.
В main.c вывод значения в терминал:
Этот код нормально работает, если на вход подавать что-то вроде 20.36 или тому подобного. Но вот значение temper_float он явно воспринимает как-то не так.
Я так и не могу понять, как из 16-ричного значения датчика должно получиться 10-тичное значение, да ещё и дробное.
3 минуты назад, Tibman сказал:
естественно возникает... вы же целочисленное знаковое делите на целочисленную константу
temper_float = temper_int/100; результат деления очевиден или нет?
попробуйте почитать учебник:  https://cpp.com.ru/shildt_spr_po_c/02/0209.html
Ой, точно, ошибся. Спасибо.
Теперь функция имеет следующий вид:
    int32_t val1, val2;
    temper_raw >>= 4;
    //sprintf(str1, "Temperature RAW: 0x%08X\r\n", temper_raw);
    //HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)str1,strlen(str1),0x1000);
    temper_float = temper_int/100.00f;
    sprintf(str1, "Temperature: %.2f *C\r\n", temper_float);
Я сделал вывод данных в терминал непосредственно в этой функции. И в таком виде температура приходит правильная.
В результате такой вот результат:
Temperature: 21.68 *C
Temperature: 1101885568.00 *C
Верхнее значение выведено в терминал непосредственно из функции чтения температуры,  а нижнее - из main.c.
Но  тогда я не могу понять, почему тогда аналогичная конструкция, размещенная в main.c, выдаёт неправильные значения. Там же ведь значение temper_float, рассчитанное в функции, просто приравнивается к значению переменной tf.
sprintf(str1, "Temperature: %.2f *C\r\n", tf);
я правильно понял после
переменная
temper_float = 21.68
а при возвращении
имеем
temper_float=1101885568.00
ЗЫ пересмотрел функцию float BME280_ReadTemperature(void)
но так и не понял, откуда вы взяли переменную temper_int ???
Да, всё верно. Из функции отправляя temper_float в терминал, показывается правильное значение, temper_float = 21.68.
А возвращенное из функции через return аналогичное значение отображается через main как temper_float=1101885568.00.
temper_int объявлена ранее в файле с функцией.
